Moteur qui reste en route malgré avoir coupé le contact
pretender03 a répondu au sujet de ryan beck dans Electricité
Possible mais très peu probable...... Suis les conseils de tonton Phil... -
Cliquetis après remplacement de la chaine de distribution
pretender03 a répondu au sujet de Comet72 dans Moteur
Question con: t'as collé un scanner pour voir si jamais il y avait des codes défauts??? T'es sûr de ton damper, because c'est une bête à chagrin ces machins là.... -
Pour tracter , tu neutralises l'OD En solo, l'OD est activée par défaut ...
+ 1
Fais le calcul de ce que ca va te couter au final sans compter que des enfants ça grandit vite , très vite ..... Après , c'est pas mon pognon , ni mes gosses ....
Un XLT, c'est des strapontins derrière, pas une banquette digne de ce nom.... Faut espérer que tu le touches pour une poignée de figues, parce que 300 000 + de la carrosserie à refaire (et on sait pas jusqu'ou ça peut mener....) , perso je passe mon chemin
Si elle a été achetée en concession, c'est surement une NAVI
Vu le look des pneus, elle a du rester un bon bout de temps dans la bouse.....
Au siecle dernier, le ratio standard de hauteur des pneus était 80.... donc ton pneu est 180/80 15 On était tout content quand on mettait des tailles 70 en Michelin sur les 104..., ça faisait "sport"... Pour ta chambre : https://www.pneucollection.com/produit/fiche-selection-chambre-a-air-selection-175185x15-valve-tr13-805
tout est là:
Il me semble que tu peux rouler avec tant que le mot "police" n'est pas visible et que la rampe soit bâchée....
Ca s'appelle tout simplement de la mécanique de précision ......
Tout est expliqué là:
Tout dépend de la date d'homologation On pouvait détarer jusqu'en 2012 Depuis plus possible.... Tu as un besoin impératif d'un 4x4 , à part consommer plus de fuel ???
D'après les forums US, un 460, c'est 23/25 L/100 C'est un extended donc la banquette arrière, ça ressemble à ça: Réservé aux très petits gabarits et/ou très courts trajets Enfin voir la CG car il est donné pour 8800 lbs (3900 kgs) de PTAC, donc en théorie PL....
Même année que les temptations , soul train...😎 Sinon une reprise contemporaine du grand Miles ...
Buick Park Avenue recharger clim
pretender03 a répondu au sujet de Zitoune dans L'atelier Dreams-Cars
Ben woualà.......👍 -
Ca alors! Personne d'apte à changer un joint sur un compresseur.
pretender03 a répondu au sujet de Parkaveniste dans Mécanique Générale
Tu sais donc ce qu'il te reste à faire ...... -
Voilà un schéma du vacuum amplifier sur un 318, mais pour un 225, ça doit pas être fondamentalement different ...
Et qu'il te facture tout le temps passé à rechercher la pièce , la commander, les heures à démonter et remonter qui vont représenter 3 fois le prix d'un compresseur E/S.... Après si tu es prêt à payer 800 balles d'avance la réparation d'un compresseur qui en vaut 200 en E/S, je suis sur qu'il sera beaucoup plus compréhensible .. -
CQFD -
Très simple... Pour un pro, ça s'appelle l'obligation de résultat...... Donc , dès que ça sent les emmerdes éventuelles de tout ordre(démontage, remontage, temps passé dans la recherche et l'appro des pièces, client casse couille etc...), ils bottent en touche .... -
Quand tu te trouves au bon endroit au bon moment, c'est le jackpot !!!!! Si en plus tu as pu mettre la main sur un jeu de cales et de bagues étalon ......
Il y en a déjà pour un bon billet en outillage ( usinage + mesure).... Et j'adore la date de mise en service (7-2-77)
Une base de ça: Avec un swap moteur de ça: + des trains roulants de ça: La celica ayant eu la bonne idée de s'enrouler autour d'un platane ....
