deville72
  1. Chez Nord toto y a tout ce qu'i faut: https://www.norauto.fr/rechercher/caoutchouc balai essui glace Pas au metre mais par bouts de 70 cms ...
  2. Salut, Elle ne vient pas des fois du Moyen Orient ta Caprice car ses déflecteurs de vitres latérales sont caractéristiques des pays très chauds ...
  3. Pareil pour moi mais j’achète quand même du reffil en neuf.
  4. Ils ne vont pas se monter sur les portes balais un peu particulier avec leur axe déporté dont un avec sa cinématique en parallélogramme. Tant qu'à rester chez le couple de mano, je prendrais ça: https://www.manomano.fr/p/choyclit-gomme-dessuie-glace-decoupables-caoutchouc-de-rechange-evite-les-dommages-au-verre-8-pieces-700-mmessuie-glaces-non-inclus-85053662
  5. J'ai les mêmes et on, trouve assez facilement des "refill"? c'est à dire juste le caoutchouc à remonter sur tes balais... Fouilles là dedans: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=refill+wiper+blades La clé c'est refill wiper blade.
  6. Un capteur de cliquetis, c'est lui qui gère l"avance à l'allumage toujours au top. Si il est hs ou débranché, la gestion du moteur passe en mode secours.
  7. Tiens donc, c'est un peu ce que je disais plus haut.
  8. Je vois la fonderie du collecteur plus épaisse à gauche qu'à droite ? Surfaçage des plans de joint mal équilibré à la fabrication ? Mais bon, est-ce grave docteur, le joint en liège est là pour compenser le écarts ?
  9. Poumon, souffle au cœur, il va finir comme moi aux urgences cardio ton char ! PS: j'en suis sortie ...
  10. Pour la richesse, les vis de richesses ne règlent que le ralenti et ne servent plus à rien dès qu'on ouvre le volet des gaz. Pour le "souffle au cœur", je dirais étanchéité du Mastervac qui créer une fuite d’aspiration au freinage. Quand tu freines en roulant tu ne ressens rien. Par contre à l'arrêt, tu as forcement le pied sur le frein quand tu passes en P et là la petite fuit peut influencer le ralenti. Bref je vos ça comme ça mais je passe la main aux plus pointus que moi...
  11. ça m’intéresse mais tu passes par où pour descendre le petit tuyau dans le bloc ? ?
  12. Ma Cad en échappement standard conforme à l’origine avec résonateur pour évacuer les gaz d'un 7,7 litres doit avoir son moteur en super forme ...
  13. Et que dire des Eldos en 8,2 litres qui ont suivi les Toronado !!
  14. Autre bizarrerie aussi, quand on actionne le bouton " Hazard" (warning chez nous ), tous les clignotants ne clignotent plus quand on freine ! Donc on peut avertir les usagers qui suivent d'un danger à condition de ne pas freiner pour l'éviter !
  15. Un article sur News d'anciennes: https://newsdanciennes.com/essai-dune-buick-electra-75-6m-et-75l-dusa-pas-si-cliche/
  16. deville72
    The Pontiac Duo!
    Tu m'étonnes !!! Merci en tous cas car pour ma part je ne connaissais pas du tout ce système de résonnateur !
  17. OUI !!!!
  18. Ok, ce n'est plus motorhome ... ?
  19. J'en ai une autre dans mes DD: Au fait, c'est quoi un RV ? Un rencard ?
  20. Effectivement, chapeau bas pour le boulot réalisé !
  21. Pour le sexe sur le passeport, F ou M mais pas de X ... Sinon ...
  22. Attention, il y a de nombreux cas de touristes européens qui sont refoulés à l'arrivée aux USA ...
  23. Faut enlever toutes les vis bien sûr !
  24. Oui mais c'est pas insurmontable non plus ... C'est pour quand un système qui les enclenchent dès qu'on tourne le volant ?
  25. C’était juste une pièce toute simple. J'ai alors écrit mm juste après les chiffres en GROS sur le croquis que j'avais fais et tabernacle ils m'ont refait le machin à la bonne échelle !
