Cal3b
  1. Cal3b
    WEEK OF THE LOOSE
    je me ferai bien vacciner moi ...
  2. tu verras, un jour soit ça va sauver ta carrosserie, soit tu va la foutre en l'air à cause de ça... Moi ça a sauvé la mienne une fois ! Belle voiture , elle est connue, elle est passée en annonce y'a pas longtemps non ? Mais ce ne sont pas les parchoc avant d'origine non ? Par contre, un ingénieur comme toi devrais avoir dans le sang le gout des choses bien faites, alors on restaure une bagnole à la tôle, ou pas. on fait que du provisoire avec des matériaux comme ça.. à moins que tu ai envoe de faire tout le reste en fibre pour gagner du poids..
  3. Sur inlinetubes ils en ont pas? Mais c'est rare qu'une Prop. vale soit morte..
  4. félicitations pour cette initiative !
  5. Cal3b
    The Scythe Car
    mwais... spa une bagnole ça.. ou voulez vous rouler avec ce truc ? Et la réalisation de l'intérieur est d'une horreur rarement atteinte...
  6. C'est une bâche bleue ? Si oui, ben, ça lui évite que le plus gros tombe dessus, mais ces bâches ne sont pas étanches alors c'est un peu comme si tu n'avais rien mis. Si c'est une bâche costaud ( verte ) alors y'a rien qui passe. Cependant, dans les 2 cas il faut débâcher dès que le temps redevient à peu près beau pour aérer tout cela et virer la condensation. En gros c'est même mieux si la bâche ne touche pas le sol; car il y a une circulation de l'air sous la voiture et entre la bâche et la voiture.
  7. Cal3b
    Code Moteur
    C'est drôle, je n'ai jamais mis de numéro de moteur sur mes dossiers FFVE...
  8. tu vas la faire restaurer ou ?
  9. whaa pitain le moteur !!!! je sens que tu me donneras des tuyaux pour mon échappement !
  10. Cal3b
    Chevrolet Camaro 1975
    ouep tout est neuf ( enfin était ) et j'ai un soucie de pédale plus ou moins molle et ça freine pas assez.
  11. Cal3b
    je vais essayer de m'arranger pour avoir des vacances.. c'est pas assuré mais bon... Je ne peux théoriquement prendre des congés qu'à partir de juin 2010 ! C'est vraiment un des bons cotés du chomage tiens... On aurai du le faire cet été les feins !!
  12. Cal3b
    Cool. au pire si tu t'ennuies, tu peux y aller directement sans m'attendre... :angry2:
  13. Cal3b
    pitain!! super !! tu vas pouvoir venir chez moi m'aider à purger la Polara alors dès que je serai remonté !! Tu as gardé ton outil pour le proportioning valve ? :angry2:
  14. Cal3b
    Buick Riviera 1966
    les photos sont pas géniales... surtout les 2 premières ou il pleut. On voit bien la naissance de la rouille à côté du caoutchouc.
  15. Cal3b
    Buick Riviera 1966
    Merci ! Pour le papier à poncer, tu le passes comment ? On peut voir un résultat semblable sur un pare-chocs ? il faut prendre la pâte pour métaux ferreux alors... ?
  16. Tu as purgé en bridant ta proportioning valve ? J'ai le même problème sur ma Polara : ça freine pas alors que tout est neuf... je viens de voir que sur la porp. valve ( le répartiteur quoi ) il y a un bouton... il faut qu'il soit enfoncé et maintenu enfoncé pendant la purge. Donc j'ai toujours cet espoir chez moi. on verra cela quand j'aurai le temps de le faire ( 1 ans peu être )...
  17. Cal3b
    Buick Riviera 1966
    C'est de la folie ! Tu as te référence de tes produits ?
  18. Cal3b
    Dodge Dart GT 1970
    serieux ne mets rien et quand tu auras des sous tu iras voir un sellier..
  19. attention à bien positionner vos mains ou alors à modifier le cadrage. le dernier tiers de la video est hors cadrage. en plus y'a pas d'effets spéciaux.
  20. Cal3b
    very bad week end
    Bah heu si tu l'as faite expertiser, avec la surcote de ces machins, tu vas pouvoir avoir de quoi faire tes réparations...
  21. Merci à vous deux !
  22. Dans un 440 de 1969 ça passe sans soucis du sp98 ? le taux de compression est de 10:1 je crois..
  23. Cal3b
    Plus assez de frein
    Si ta P.valve en a un ! elle est peut être différente . Une moto ? bah ..... ! prend une impala à la place !
  24. Cal3b
    Plus assez de frein
    cool ! tu vas pouvoir te payer une impala ! Pour la proportioning valve, oui, il ya un outil ( une sorte de plaque en acier fixé par une vis ) qui doit se mettre pour maintenir le bouton. Mais si tu as un repair manual ça devrait être indiqué.
  25. manque l'emblème de capot.
