Super ! je suis aussi intéresse pour l'adresse. J'ai déjà quelques solutions, il est vrai que de poser un mécanisme moderne ( par reproduction ) plus fiable m'irai mieux mais je ne sait pas si cela se fait. Sinon, il y a une boite aux USA ( adresse de Didi11 ) qui me propose de la reconditionner ou me prorpose un mécanisme neuf pour 140$. J'en aurai pour 200$ en tout.. quand même.. Pierrot si ton contact peur s'occuper de la mienne je ne suis pas contre par contre il y a 3 pattes sur 3 qui ont été rongées par l'oxydation et c'est electro-mécanique, je ne sait pas si ça importe ou pas.. Je poste des photos ce soir.
Merci !
Salut à tous, L'horloge du TDB de l'Imperial ne fonctionne plus et je n'ai pas trouvé de réparateur pour elle... Je suis allé chez un horloger mais il ne pouvait rien faire. Je vais en essayer d'autres mais en attendant j'aimerai savoir si vous auriez des conseils ou des adresses. Elle semblait bloquée, j'y ai mis un peu de WD40 et le mécanisme tourne mieux mais ce n'est pas encore ça. Je n'ai pas encore testé l'alimentation électrique non plus.. Merci !
Aujourd'hui j'ai aidé au redémarrage d'une Visa. ça c'est bien passé mais au moment de regarder le circuit de refroidissement, on s'est aperçus d'un truc : Quand on accélérait, la durite du achemine l'eau du radiateur au bloc se comprime ! ( Du fait, si on roulait, ça ferait monter le bloc en T°C puisque rien ne le refroidirait ). C'est peu être du au radiateur bouché ou obstrué ou a un calorstat HS resté fermé ou a moitié ce qui fait que l'eau passe à basse pression mais pas assez à haute vitesse ) Si ça peu t'aider...
Même pour quelques pièces difficiles à trouver ça vaut le coup...
Pierrot je suis avec toi ! J'espère que tu vas pouvoir rentrer chez toi sans soucis. Avez vous vérifié les vis platinées et les cables des bougies ? Avez vous frotté au papier de verre fin l'allumage ? L'alternateur charge t-il la batterie ( tout bêtement ! ) ?
Et ton capot, il ne ferme pas bien ? On dirait qu'il dépasse beaucoup au dessus des ailes..
c'est vraiment super.. Bon je redis mais si il faut se déplacer un WE...
French, tu as pu voir ce qu'il y comme bagnoles alors ?
Ca n'a pas l'air très loin de Toulouse si ça se fait ( ou si personne de plus près ne peux ) je pourrais éventuellement aller voir.
heu.. j'avais pas vu ça.. mais si il y a bien une Imperial dans ce garage je suis fortement extrêmement intéressé. Si je peux aider en quelque chose...
Bah sinon tu vas acheter de l'acide phosphorique à 30€ les 5 litres.
Bon aller, des bonnes nouvelles : Pour commencer, j'ai pris quelques photos des souris pour Bouteille. Donc voilà ce qu'il y avait derrière ma boite à gants... J'avais nettoyé le conduit d'air sous le parbrise, plein de merdes, d'épines de pin... passé une couche de Rustol, et là j'ai passé une seconde couche. Si demain c'est sec, je passerai une peinture noire antirouille par dessus... ou une 3e couche de rustol si le tôle a tout " bu " comme j'ai eut la surprise ce matin ( par endroits on aurait dit que j'avais rien mis ! ) J'ai réparé une mauvaise connexion sur un rappel de clignotant et commencé à regarder pourquoi les cornering lights ne fonctionnent pas.. C'est dingue comme, contrairement à ce que je disait, tout a été pensé pour que ce soit facilement démontable.. cette fois -ci je n'ai eut aucune difficulté pour accéder et pour démonter les pièces ! Même si c'est très sain, de toute façon la pièce est en alu, la douille est morte il faudra remplacer ça par de l'universel et refaire le câblage. Et puis j'ai réparé mes clignotants !!!! En fait c'était un truc tout con : une connexion électrique qui se faisait pas à cause de dépôt sur une lamelle métallique. Identification du pb : Et solution :
Si tu les veux, volontiers... Mais bon, ne laisse pas ta femme ouvrir l'enveloppe. J'ai pensé à toi ce WE encore car j'ai bien regardé l'état de la moquette de la bagnole. Il y a des gens qui ont vraiment des notion toutes relatives du " bon état" : pour mon vendeur, elle est en bon état. bon c'est sûr, aspirée elle est propre, mais en fait elle est rapée, usée jusqu'à la corde et commence à partir en morceaux si tu soulève le tout. Le pire c'est en dessous, sur les cotés, il y a un cache pour masquer le passage des tuyaux à air et les fils électriques et tout est bouffé par la rouille, la moquette a bien épongé le truc donc elle est degeux et cassante. C'est drôle d'ailleurs, c'est à l'intérieur qu'il y a le plus de rouille ( sans être catastrophique... un bon coup de grattage à la brosse métallique, un coup de rustol et de peinture et ce sera bon.. ). Bref, je me vois déjà racheter aussi la moquette, au moins la partie avant. Pour l'électricité je vais voir sur l'A***, un membre avait fait refaire son harness à neuf, je peux toujours voir s'il font ça aussi pour les chrysler... Sinon, j'ai trouvé la partie intérieure sur Ebay mais aussi de 69 donc si c'est pour se retrouver aussi avec des fils cassants.. Je m'interroge aussi sur les kits de conversion, mais je ne sait pas si c'est difficile à mettre en oeuvre ou réellement adapté à nos vieilles voitures : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/20-circuit-...=item27ad072807
Merci Voilà en effet, quand les relais n'ont que 3 broches, comment on le remplace par un 4 broches ? Donc il suffit de trouver les bornes + et - dans un premier temps ( bon c'est pas trop complexe avec un multimètre, non ?... ) idem pour les fils de commande et on peut alors brancher chaque fils à la place correspondante sur un relais récent ? Je veux bien ton plan de câblage pour les tests
Je n'ai plus le net en ce moment... Alors ce WE j'ai remonté tout ce que j'avais démonté après avoir passé une couche d'antirouille et du Rustol dans le compartiment de passage de l'air sous le prabrise. J'en ai mis une bonne couche histoire que ça imprègne bien le metal. Je me suis mis en tête de brancher le poste et l'antenne ( qui fonctionne )... mais là... drame, je pige rien au système électrique de cette voiture... tantôt j'ai du courant dans les fils , tantôt j'en ai pas... je trouve aucun fil avec du courant sauf à la boite à fusible... J'en ai finalement trouvé un au milieu de la voiture ( branché sur rien !! ) après avoir démonté les 2/3 du TDB pour y voir plus clair. Il est clair que les fils ont souffert : ils sont cassant et il y a eut des bidouilles à la jointure des 2 ensembles de fils entre le compartiment moteur et l'intérieur de la voiture. Heureusement, j'ai vu un mec qui vend des câbles complet pour l'intérieur. sur les miens la masse avait cassé, ce qui expliquait que parfois je n'avais plus de courant. Je ne comprend pas trop où l'ancien proprio a pu brancher un poste... Il y a un pontage à un moment mais les fils qu'il a rajouté sont reliés à des fils qui partent vers l'arrière de la voiture, ça doit être pour les enceintes arrières. J'ai aussi trouvé un nid de souris derrière la boite à gant, avec les souris dedans... desséchées ! J'ai bien sûr les schémas électriques, mais ils ne sont pas super bien faits et même celui en couleur de classicwiring ne m'est pas d'une grande aide. Donc je test tout et au fur et à mesure je comprends... mon plus grand soucis est plutôt les relais anciens ( d'ailleurs il y en a un paquet ! ) Des questions à ce sujet : - comment est-il possible de tester un relais pour vérifier s'il fonctionne ? - peut-on remplacer un relais ancien ( les miens sont rectangulaires ) par des relais modernes ( les petits noirs carrés que l'on trouve partout ) ?
Hum d'accord ! Merci il n'y a que 2 fils mais je n'avais pas mis l'antenne à la masse... je le ferai la prochaine fois Ce qui me manque cruellement, c'est un "guide" des différents relais de l'auto, pour savoir qui sert à quoi.. car le repair manual est pas clair sur ce point... :~
Une petite chose aussi : j'ai démonté l'ancienne antenne pour voir ce qui pouvait être la cause de la panne... je n'ai rien trouvé de suspect, et l'intérieur me paraissait même en bon état... par contre, j'ai tenté de la mettre en direct sur la batterie mais cela n'a rien fait ( alors que la nouvelle fonctionne comme cela ). Elle est donc hs pour de bon ?
Des news du soir... Ca avance ça et là. Pour revenir à un sujet de la semaine dernière, pouvoir accéder à l'antenne sans avoir démonter toute l'aile, et bine en fait c'est possible aussi sur imperial ! ils ont tout prévu ! Seulement avec la couche de blackson sur la cloche de roue je n'avais pas vu les vis... En fait la cloche de roue est divisée en deux : une partie " en dur " en métal, fixée sur le châssis, et la seconde moitié en plastique qui fait le joint avec l'aile... le tout fixé par une douzaine de vis ( 6 de chaque côté) il faut les voir sous le blackson !! J'ai donc remonté l'aile après l'avoir nettoyée sommairement, dérouillée en gros et protégée avec de la peinture antirouille ( noir ferronnerie "syntilor" - j'ai eut le pot gratos c'est pour ça -). Et en fait l'ouverture laissée par la demie cloche de roue en moins est très grande et permet de travailler à l'aise. Je n'ai pas trouvé pourquoi l'antenne ne fonctionne pas.. je n'ai pas de courant qui arrive aux fils, ni au bouton de commande de l'antenne ( test avec un multimètre ) et je ne sais pas quel relais peut être défectueux et les fusibles sous le TDB sont tous bons. Cependant un voisin m'a montré comment fonctionne la nouvelle antenne et je vais pouvoir la relier directement à l'autoradio : dès qu'on allumera l'autoradio elle montera toute seule et descendra dès qu'on l'éteindra ! J'ai trouvé d'autres vaccum hoses coupées donc à changer... Et point super positif, le voisin a aussi donné un petit coup de jeune à l'allumage en passant les vis platinées et doigt d'allumage au papier de verre et elle est partie quasiment de suite !
Les achats du week end pour demain : - 1 pot de peinture antirouille - 1 pinceau - 1 brosse en nylon pour frotter la terre. Ce qu'il faut pour gratter la rouille de surface j'ai déjà. y'a plus qu'a ! Et peu être pour mon anniv un enjoliveur tout neuf... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NOS-69-CHRY...sQ5fAccessories
La vérité historique est sur la plaque d'option.
Elle dit quoi ta plaque d'options ?
C'est une des seules bagnoles modernes que j'ai envie d'acheter.. mais c'est un peu cher pour moi là.. Entre le berline et le SW c'est dur de choisir, mais maintenant je prendrais la berline. Il y en a as mal sur toulouse..
Rien dans les mains, rien dans les coffres...
Cal3b a répondu au sujet de Bouteille0 dans Importation
Je dois en avoir 3 ou 4, immaculés. -
Comet, de quelle Buick tu parles ? Du nouveau break que t'as acheté ? tu ne veux pas le garder ?
