STG
  1. STG
    ma camaro 1967
    Voila un block qui 'matcherait" avec ta Cam, c est un block de SS 67 http://www.dreams-cars.org/forum/topic/3808-identification-bloc-gm/?p=514888
  2. Type: Dim: Length: Head: Grade: 30 Ft-Lbs 360 In-Lbs 40.67 N-m Connects: Water Pump To Engine Block Years: All Vote Record: Vote Note: Chevy Small Block
  3. Full injection électronique
  4. Moteur 4.1, t as pas un problème avec l une des 2 pompes à carburant
  5. Ah OUI mec Ca plairait à mon Frangin tes "guzz" T as des dellOrto avec cornet sur ta le Man III. Pot Conti ou Lafranconi ?
  6. STG
    Rat rod low cost 😉
    Ton HONDA XLS est de 78 ou après
  7. Faut voir la charette, son prix et si t as le coup de coeur t achètes. Donc ton vendeur pour le block 455 de 67 te racontes du "pipo"
  8. Fuite ??????????????? t as vérifié le niveau dans les 2 cuves puis flexibles et aux étriers et cylindres de roues
  9. Moteur non tournant et du plus éloigné au plus proche. Le mieux est par aspiration sur les purgeurs. Un aspirateur que t achètes chez Norauto ou autres
  10. Ne plus rouler et faire pour commencer une purge du système par ordre.
  11. Pas de 454 chez BUICK et sur la Riviera le 455 apparait en 70 donc si 454 c est un CHEVY avec la boite CHEVY donc un bon truc bricolé.
  12. Pour le VW anciennes, je passe chez eux https://fr-fr.facebook.com/New-Team-garage-164428157248222/
  13. Que dit le CT, déséquilibre ? pas d efficacité, pompe à vélo? fuite ?
  14. STG
    body buck tag
    XR7 hard top carrosserie grise pastel N° de production sur la chaine d assemblage sièges simili cuir et vinyl noir freins assistés Manque VS ??????
  15. Pour le CT il faut un frein de stationnement efficace à plus 18 % le réglage est simple, tu appuis sur la pédale et avant la fin de courses les 2 roues AR doivent bloquer ( roues sur chandelles c est mieux pour le réglage) pour tendre le cable c est sous le plancher coté conducteur, un cable unique qui par de la pédale et se dédouble sous le conducteur. Une tige fileté avec écrou. Serres de quelques tours et controle
  16. Mustang Saleen convertible 2009
  17. tout dépend, L6 ou V6, moi je préfère le L
  18. Si c est comme les anciennes "rital" , surveille le faisceau élec qui n aime pas la flotte.
  19. Etonnant cette réparation
  20. STG
    Chevrolet Caprice 1979
    C est elle https://www.leboncoin.fr/voitures/1083529969.htm?ca=12_s
  21. Superbe Une de mes premières grosse bécane essayé un 750 SF. Bonjour la boite C est une base KAWA le tien.
  22. Y a plus personne
  23. Le VIN sur une US est obligatoire (loi fédérale US ) sur une partie et visible à travers un pare brise depuis le millésime 68. La plupart des US c est en bas de pare brise coté conducteur, une Stang 68 ca sera coté passager et les Corvettes c est sur le montant de pavillon avant coté conducteur. Il existe des N° masqués placés à différents endroits et peuvent etre frappés sur moteur boite et pont.
  24. Quand le véhicule est conforme et pas ruiné , la RTI passe tranquille
