STG
  1. Surtout si ton vendeur est Français ou autre résident en France, comme c est l importateur a lui de faire homologuer Fr, pour le véhicule faut un COC (conformité CE) puis homologuer Fr, le système GPL
  2. https://picclick.fr/Plaque-constructeur-SIMCA-SIMCA-vin-plate-113553655415.html
  3. C est le volet des corps primaire c est lui qui se ferme a froid et ouvert a la verticale a chaud. A l arrière ce sont les 2 corps secondaires qui ne s'ouvrent qu avec l accelaration de la dépression, c est en roulant
  4. Comme le Registration est a ton nom de plus 6 mois et tu etais horss CEE de plus 1 an, la Douane Fr te fera un 846A gratos
  5. Ce VIN au pare brise est une loi US fédérale de 1968 comme les feux latéraux, Sur les GM tu as des partial VIN qui sont frappés sur châssis, moteur, boite, cloison pare feu, MOPAR faut voir, ca doit etre pareil. J ai reproduit des plaques constructeur pour mes 2 GM, avec VIN, modèle, type Mines, PV, PTRA et ça passe au CT en CG normale J ai aussi refrappé les VIN sur chassis au niveau roue AV droite
  6. J avais récupéré des phares en 5 3/4 avec ampoule H4, le faisceau était Anglais, eclairait à droite, au CT , contre-visite. J ai changé les feux
  7. Le réglage se fait, plus bas sur le phare gauche éclairant la chaussée et plus haut a droite sur le bord de route
  8. Amorcage du maitre cylindre, faire un retour avec des tuyaux de chaque lignes de sortie , puis fixer les lignes AV et AR puis purge classique https://www.onallcylinders.com/2018/07/10/video-bench-bleed-brake-master-cylinder/
  9. STG
    Vu sur la Map....
    Je vois un décalage sur les bords supérieurs de benne, un montage photo
  10. Mets un joint papier que t achetes en feuille, plus du joint bleu, et cela devrait être bon
  11. STG
    Démarrage.... De merde!!
    Que la longueur du culot soit respecté et l indice thermique pour tourner quelques minutes ça va le faire https://ponyclassic.com/content/tutoriels-reglage-de-l-allumage-moteur-ford-v8-289302351w-ci-7
  12. Autant pour moi, elle est bien a chiffres
  13. Sur mon Electra aussi la pendule a aiguilles et hors fonction
  14. tout dépend de certaines mentions administratives sur le véhicule, quand il y a des OTCI ce n est visible que pour ANTS. Opposition Transfert Certificat Immatriculation, dans ce cas tout est bloqué.
  15. STG
    Question sur mon moteur
    Ou avoir une bonne "carte Visa" quand on fait tout faire chez des Pros
  16. Enregistrée en 2009 a Y date Il ne fallait pas acheté avec la CG déja barrée
  17. Ou 9mm ou autres, ils ont pas mal d accessoires sur l Ile de Beauté
  18. La FFVE a accès au SIV donc tu peux essayer mais tu risques de perdre 60 €
  19. 2 vis retiennent le demarreur mais il fait 9 kg, sur le selenoide , 3 cables a debrancher, c est bien accessible
  20. Démonter le demarreur pour le nettoyer et voir si il y a du mieux
  21. Voiture vendue en 2009 et cession enregistrée a Mr X. C est Mr X qui doit faire la CG a son Nom
  22. jusqu en 74 les blocks BUICK sont rouges orangés puis à partir de 75 bleu vert
  23. STG
    Nouveau projet
    74, si petite lunette arrière sinon jusqu a 76
  24. Ok mais le nom de ton vendeur est il le même que celui enregistré dans le SIV ????
