STG
  1. STG
    Claquement moteur v6 2.8
    Joint de culasse et coussinets de bielles HS
  2. La CG Collec va l emporter sur la CTTE donc CT tous les 5 ans mais pas d utilisation Pro
  3. Le temps que je retrouve les infos c est Boby du forum qui lui avait vendu cette chignole. Il a peut être encore des infos sur la Cutlass ou le proprio qui devait le contacter
  4. Le proprio avait ete contacté par FRED et il recherchait sa CG pour faire la transaction.
  5. Je vais rechercher les infos que j avais filé à FRED
  6. Fais un essai chez les "Gengen" . FRED t avait filé l immat en 75 ?????
  7. Fred est reparti dans son pays " chti"
  8. STG
    Une chance sur mille
    La douane Fr quand t es résidant en Fr te délivre un 846A pour véhicule si achat ou que t es propriétaire du vl. TVA ou franco de taxes. Quand t es touriste hors CEE et que tu viens en Fr pour tourisme . T as 3 mois de circulation en Fr ou avec accord Douane Fr 1 an maxi avec visa. Après cette date faut virer le VL ou la douane Fr te fiche et interdise le véhicule d immat Fr tant que TVA non reglee
  9. STG
    Visse de carbu foirée.
    Percer et tourne à gauche (queue de cochon) ou chauffer
  10. STG
    En 1995 je suppose qu il est arrivé en fret maritime en container et normalemnt tu déclares la marchandise et véhicule. Si pas fait c est un délit douanier Fr.
  11. STG
    https://www.leboncoin.fr/voitures/1341841005.htm?ca=12_s
  12. STG
    Immatriculation hors CEE faut une déclaration douanière (846A) FR à présenter pour la FFVE puis le dossier Pref . Tout le dossier au même NOM bien sûr.
  13. http://67-72chevytrucks.com/vboard/showthread.php?t=722228
  14. Fout la voiture sur chandelles pour voir si les roues tournent avec la boite sur les rapports AV et AR. Le niveau sera froid au bout de 5 mm et au ralentit moteur tu fais le niveau sur la jauge qui devra etre au mini ( boite chaude l huile se dilate)
  15. Sur mon Impala , j ai demonté -capot moteur -radiateur puis hélice de ventilo -Alternateur puis pompe de direction -2 supports moteurs avant G et D -6 vis de fixation BVA au block ( bien caler la BVApour pas qu elle tombe ) puis 3 vis du convertisseur ( laissé en place)
  16. STG
    Gmc motorhome
    Sacré bestiaux
  17. STG
    Le paradis... et l'enfer
    Superbe
  18. Nettoie les vis pour que la portée soit plane avec un coup de toile fine et après réglage de l écartement de 0.4 mm
  19. Évite certains Pro Fr qui inondent les sites Fr comme LBC. Les voitures toujours aux US et ils ne font que le transport
  20. STG
    Rat rod low cost 😉
    Tu fais cela avec de la chaine de bécane ??????
  21. STG
    Rat rod low cost 😉
    Sympa à voir ce volant
  22. Tu parles du N° CNIT ou ancien type Mines
  23. J ai un compte sur eBay et jamais de soucis. Je sélectionne les vendeurs
  24. https://www.ebay.com/itm/POWER-SEAT-SWITCH-NOS-FITS-FORD-GM-CIRCA-60S-70S/272554897051?hash=item3f7589ae9b:g:jYgAAOSwal5YGLfR&vxp=mtr
  25. STG
    Mercury Cyclone 1966
    Sympa ta Cyclone
