STG
  1. Le sable creuse l intérieur du conduit dans la vanne.
  2. Caprice 78
  3. STG
    Spacer
    Tu m etonnes , Sheila c est les annees 60. Moi c est les annees 80 car je suis de 64 et c est période disco ou rock avec entre autre Téléphone
  4. TALBOT Sunbeam Lotus
  5. https://www.teambuick.com/reference/400-430-455_engine_torque.pdf&ved=2ahUKEwjSyKPLnqfhAhVEgRoKHRGiACIQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2I46YjvMciXDxdNAWxZm32
  6. STG
    Ford LTD Wagon 1975
    c est pareil , beaucoup de Charleston refaites sont des "clones"
  7. C est cela quand on fait rien soi même, faut sortir les $$$$$$$$$$$$$ ou passer à une voiture déja roulante. Pour l immat , celle ci est délivrée en 1970 ( date sur la CG que tu dois lire , date du certificat d immatriculation ) et la date du modèle est bien une 67 qui peut etre mise en circulation entre 09 66 et après . Certains modèles US vendus neuf en France faisaient de la vitrine de concession avant de trouver un client. c est comme cela qu une 67 peut etre mise en circulation en 68 voir 69 ( date de 1 ere mise en circulation)
  8. Suivant ton immat de CG , celle ci est de 1970
  9. Si le block est resté longtemps sans tourner, des soupapes restees ouvertes ou non , les sièges se sont oxydés et segments collés. Vu le boulot a faire, ca va te couter des $$$$$ si tu ne touches a rien
  10. STG
    Fuite huile boîte
    Vu que ce block provient d un camion, la boite TH 400 et l arbre doivent aussi etre du donneur. L arbre a été coupé pour convenir a la longueur entre boite et pont.
  11. Beau boulot Serge. Un travail de qualité est récompensé. Etre et durer
  12. STG
    Plymouth Duster 1970
    Colle à joint de pare brise nase
  13. STG
    Ford Ltd Wagon 1978
    Si la prune est faite au PVE c est un peu la loose car une fois le transfert fait sur la base de transmission c est géré automatiquement.
  14. Belle voiture. Si c est pas un clone c est
  15. C est la 1ere immat Fr d origine, ca date du debut 77. Elle doit etre Fr d origine.
  16. Garage Central à PARIS 13 ou PARIS10 dans les années fin 80
  17. Meme des peugeot 505 Danielson. Fin des années 80 dans le 94. 2 exemplaires
  18. STG
    Ford Ltd Wagon 1978
    Tu as purgé le maitre cylindre comme ceci
  19. C était la voiture dans les années 80 ou 90
  20. Faut qu elle soit * au dernier vivant* car si les heritiers ( enfants)veulent leur part
  21. En cas de succession Mme a 3 mois pour faire la CG a son NOM et gratos avec l acte notarié du notaire
  22. STG
    Coupure
    Salut Tu peux te présenter Je suis souvent sur Parthenay
  23. STG
    Buick Sport Wagon 1969
    https://www.leboncoin.fr/voitures/1582800826.htm/
  24. STG
    PTAC
    Sur ta tranche de porte conducteur, tu dois avoir une étiquette avec VIN , Poids maxi par essieu et date de fabrication
  25. STG
    PTAC
    Année modèle 75 donc ils mettront 01 01 1975. Sur la CG Quebec pas de date de mise en circulation. Ton modèle etait vendu dés septembre ou octobre 1974 pour une 75
