FLYER34
  1. Attends déjà de voir le devis et de faire les travaux sur le bas-moteur avant d’envisager la suite
  2. Les disquettes d’installation de Win 3.11, peut-être pas Les vinyles et autres cassettes stéréo 8 pistes, par contre...
  3. A l’usage, il s’avère qu’il est plus commode de bricoler en sortant complètement la suspension de l’auto. Le changement du silent bloc est bien plus facile que couché sous la bagnole : La coupelle neuve est en place : Remise en place du ressort : (Désolé, flemme de le sabler et de le peindre) Ecrou souqué à mort, le ressort est libre en rotation. C’est bien la bride supérieure qui l’immobilise : A suivre...
  4. Gogol est ton ami : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rat_rod (in french, please...)
  5. Superbe ! Vous allez nous faire un "rat rod".
  6. Merci. De ce qu’il me semble, le ressort est libre, en rotation, à sa base. Par contre, il faut postionner le ressort de façon à pouvoir installer la bride située en haut. La dernière spire a une forme particulière :
  7. Point d’étape ce mercredi 5 février. En attendant les rotules conformes, le côté passager a été attaqué. L’amortisseur, le flexible de frein (encore plus pourri que celui de gauche), ainsi que le ressort sont déposés : La coupelle en plastique sous le ressort a connu des jours meilleurs : Elle sera changée. L’étrier de frein a changé de tête : Les deux étriers souffraient du même mal : montage un peu "brutal", lors du dernier changement des disques et plaquettes, par le pro d’Oklahoma City ?? Les rotules conformes (espérons ) et les coupelles de ressorts sont rentrées cet après-midi . A suivre...
  8. FLYER34
    zddp
    Autant acheter directement chez Mecatechnic, sans verser de dîme à Bezos Une autre source : https://www.gooze.com/1476/159-comp-cams/comp-cams-engine-break-in-oil-additive
  9. La longueur du filetage de la rotule inférieure est un point de détail. Par contre, les rotules supérieures sont totalement différentes entre les 4 X 4 et les 2 RM. Rotule supérieure pour 4 X 4 : Rotule supérieure pour 4 X 2 : Tant qu’à faire rentrer 2 rotules supérieures pour 4 X 2, et conserver les rotules inférieures pour 4 X 4, j’ai choisi de prendre un kit complet pour 4 X 2 (ce n’est guère plus coûteux).
  10. Ce matin, réinstallation du ressort, pose du flexible de frein neuf : Ensuite, ça se dégrade : les rotules fournies sont pour la version 4 X 4 (les plaisirs des achats par correspondance ). Obligé de remettre la rotule supérieure d’origine, la rotule inférieure a un filletage beaucoup trop long : Bref, inacceptable. La commande des bonnes (esperons ! ) pièces est partie. Bilan : il faut redémonter le côté gauche, démonter le côté droit et attendre + une semaine pour pouvoir tout remonter et finaliser les travaux sur la suspension. Heureusement, il y a plein d’autres chantiers pour échapper à l’oisiveté A suivre... P.S. si quelqu'un a besoin d’un lot de rotules pour F-150 4 X 4 1987-1996, c’est cadeau (il y aura juste le port à payer).
  11. Hier, changement des bagues de la suspension AVG. Elles auraient pu encore faire un bout de chemin, mais tant qu’à y être : La neuve à droite de l’image Aujourd'hui, changement de l’amortisseur : Le neuf, "Made in China" ne durera pas aussi longtemps que le "Made in USA" qu’il remplace. Peu importe, je n’en verrai pas le bout. On distingue, sur la droite, le départ du flexible de frein AVG. Dépose : Il sera changé par sécurité. Le cache poussière de l’étrier semble réclamer sa mise à la retraite : Pas initialement prévu dans cette phase de travaux. La commande est partie. Demain, en principe, repose des rotules du train AVG. A suivre...
  12. Les travaux sur la suspension/direction, côté conducteur, avancent. Point d’étape ce mardi 29 janvier : Pour l’instant tout ce qui est démonté l’a été, sans trop forcer, en suivant rigoureusement le tuto de TRQ (y compris les outils que j’ai du faire rentrer ). A suivre...
  13. Je pense que TRQ a pris un F-150, le moins cher possible, dans le but de réaliser des tutos, probablement pas de le faire rouler et, encore moins, de le restaurer "état concours". Cela dit, le fait qu’il soit bien pourri rend les tutos plus réalistes que s’ils partaient d’un véhicule en parfait état : voir la bagarre pour dévisser certains boulons bien oxydés, sortir les rotules etc... Rien de tout cela, pour l’instant, sur le mien A suivre... Trouvé, au hasard du net, un sticker destiné aux F-150 de plus de 200.000 miles : Vendu par Miss Silicone : Comment résister ?
  14. La courroie (d’époque ? ) : a été remplacée par la belle "Goodyear" arrivée des US ce matin. Heureusement qu’il y un placard, dans la baie moteur, avec le cheminement de la courroie. Malgré cela : 20 minutes pour arriver au cheminement correct Du coup, les travaux sur le train avant ont commencé. Plutôt bonne surprise : pas encore trouvé de pièces trop soudées par la corrosion. Le F-150 est un peu moins pourri que celui qui sert de cobaye dans la vidéo : https://youtu.be/dGY5BcijdAI?si=dvlamZNnhtf1LjlN A suivre...
  15. Finalement, j’ai annulé la commande du bidule seul (provenance Chine : délai ??) et ai commandé le kit complet. Livraison prévue le 30 janvier . C’est le premier de mes véhicules à requérir ce type d’outil pour changer le filtre à essence. Dans le même esprit, la vidéo ci-dessus montre que les F-150 de ces années autorisent la vidange du convertisseur, sans démontage, lors d’une vidange de la boîte. Encore une première pour moi. Les pièces commandées sont arrivées. Plus qu’à espérer que la belle courroie Goodyear soit de la bonne longueur A suivre...
  16. OK. Le bidule fait partie du kit : J’aurais mieux fait de commander le kit complet
  17. Ça ressemble à ce truc :
  18. Une vidéo sympa d’un F-150 dans son biotope naturel (habitat, paysage, faune...) : https://youtu.be/nFruzyTl_6A?si=eL0c2kfatq5nfK1t Dans le courant du bricolage, on découvre l’existance d’un outil spécifique pour démonter les durites d’essence (la commande est partie ). A suivre...
  19. A force de chercher partout, une trace de corrosion a été trouvée sous la caisse : Un coup de brosse : Un coup de convertisseur 5030 Restom (pub gratuite) : Restera à mettre un coup de barbouille la semaine prochaine et ce sera reparti pour 30 ans. Le nettoyage complet du desous de la caisse pour retirer toute la boue rouge de l’Oklahoma est long et fastidieux. Heureusement, le résultat est sympa : tout paraît neuf A suivre...
  20. Une, parmi d’autres, vidéo sur le sujet : https://youtu.be/0trB36e0-8I?si=fYktArD9Itxl6LNr En résumé : 1) WD 40 pulvérisé à la base, puis attendre 24 heures et plus... 2) force brute persuasion : gros arrache clous et marteau maillet. D’autres, moins "persuasifs" (??), ont carrément reussi à casser l’allumeur en 2 : https://youtu.be/O-Y9sG--3EA?si=HfbaVnLSHScyE51C
  21. Toujours admiratif devant ce travail... dont je suis totalement incapable.
  22. Outil un peu cher à l’achat, mais servira des années (et pour un tas de trucs) :
  23. STP, relis de post du 13 décembre de @Phil plus haut, sur ce fil : EDIT : grillé par @Phil Pour info, on trouve aussi des flexplate sur la Zone .com. A voir si le prix, port et taxes inclus, ne serait pas avantageux ??
  24. +1 Si quelque chose s’est mis de travers dans la boîte et qu’elle offe plus de résistance au moteur, il est un peu normal qu’il ait plus de mal à tenir le ralenti. My 2 cts.
