sebastien 01
  1. Merci Kevin ! Sa restauration est presque terminé , après 8 ans de travail
  2. Salut Fabien , pour les joint je me suis servis chez Rubber the right way : https://www.rubbertherightway.com/c-1389199-products.html Et chez Old Buick parts ( CARS ) : https://oldbuickparts.com/shop/?filter_compatibility=1966-buick-riviera-2-door-hardtop-model-9447 Normalement si je me rappelle bien j'ai tout commander chez eux
  3. Salut Gilles , avec plaisir et n'hésite pas si tu as besoin de plus d'informations . C'est sur que si tu sors les baguettes c'est mieux pour les nettoyer , mes par contre elles sont plus ou moins régler . Par exemple l'épaisseur du cadre fait 6 cm et la baguette fait 4,5 cm ( c'est un exemple ) , du coup il faut régler la baguette pour la mettre au même endroit qu'a l'origine . Moi j'avais pris des photos avec les mesures , et si jamais j'avais mon autre Electra pour voir l'emplacement de la baguette . Si tu ne démonte pas ta baguette tu n'auras pas de réglages a faire , le nouveau joint prend la place du vieux et tout vas bien . Mais si tu veux démonter les baguettes , regarde bien ou elle est placer par rapport a la baguette de la gouttière du toit , ... Si tu ne prend pas de repaire ce n'est pas si grave non plus , c'est juste qu'il te faudra pas bloquer les vis de la baguette pour faire plusieurs essaie pour être sur du positionnement . Dans ton cas le problème c'est juste pour le nettoyage des baguettes , parce-que c'est sur que ça sera moins évidant de travailler avec la tête a l'envers et le diluant qui nous coule dessus . Et si ce n'étais pas ça , il y aurait aucun problème pour changer le joint . Si tu veux démonter les baguettes , et si c'est le même montage que moi , les baguettes sont en deux parties . Tu as d'abord les baguettes de gouttières de toit qui sont fixé a la gouttière et qui reviennent sur quelques centimètre dans le cadre , puis ensuite tu a la grande baguette ou le joint de vitre ce fixe qui vient par dessus les quelques centimètre des baguettes de gouttières , et elle vient écraser et fixé les baguettes de gouttières . Tu n'aura pas besoin de démonter les baguettes de gouttières , juste la grande baguette ou vient ce logé le joint , qui tient avec quelques vis et de la colle comme on disais plus haut . Pour la colle pour le joint , j'avais commencé avec de la colle PU mais j'en avais pas asser , j'ai donc continué et terminé avec cette colle Et si jamais un jour tu as besoin de faire un joint de couleur noir , moi j'utilise ce joint acrylique pour pouvoir l’essuyer a l'éponge pour une finition Pour la langue occitane , je ne savais pas du tout cela , on a tellement l'habitude d'employer c'est mots que je ne pensais pas du tout que c'est mots n'était pas employer dans les autres région Française
  4. Sympas cette petite ES et rare , j'en avait jamais vu encore ! Bonne route a son bord !
  5. Puis nettoyage des autres baguettes D'origine il y avait un joint mousse le long de la baguette ( surement pour les vibration entre la caisse et le baguette ) et du joint de tôle de carrosserie /PU pour jointé l'ensemble , puis la baguette est ensuite vissé . Moi j'y ai mis un joint blanc pour les fenêtres de la mêmes épaisseur , avec de chaque coté du silicone transparent pour étanchéifier le tout Puis remontage des baguettes Ensuite la prochaine étape c'est le remontage du joint , mais comme il faut sortir dehors la Buick pour avoir plus de place pour ouvrir les portes pour le remontage du joint , j'ai en attendant continué par une autre étape , une grosse pièce Je mettrai la suite des photos prochainement , avec aussi la suite des travaux sur l'Eldorado 69 du collègue
  6. Justement on parlé du joint de vitre , et je viens de mettre les photos sur l'ordinateur , du coup @Gilles tu verra les photos du joint , mais je n'est pas fait de photos pendant le remontage , avec la colle , ... Donc voila le joint neuf a droite et celui d'origine a gauche On peut voir que le joint était malade Remontage du nouveau joint Je suis très content du nouveau joint , je l'avais acheter en 2015 et je ne l'avais jamais ouvert et j'avais peur que ce ne soit pas le bon . Et comme on trouve moins de pièce pour l'Electra 4 portes que pour le 2 portes , j’espérais que le joint que j'ai acheter ne soit pas pour le 2 portes . Et ben non c'est bien une refabrique pour le 4 portes , impeccable ! , Et en plus il a vraiment la même forme que celui d'origine . Du coup j'ai continué par l'autre coté avec le nettoyage des baguettes Celle ci est abîmé Redressage et nettoyage
  7. A oui en effet ça change ! ça brille bien la ! Superbe boulot ! Je te comprend quand tu parle du temps de nettoyage , parce-que la dernière fois , sans faire du detailling comme tu as fait , sur ma Subaru BRZ entre le canon a mousse ( un collègue l'avait emmener pour essayer ) , barre d'argile , shampoing , nettoyant vitre , jantes , rinçage , séchage , ... , on a mis 4 h de lavages .... , a c'est sur qu'elle brillé après
  8. Salut Gilles , moi aussi je me demander comment faire pour remonter le joint neuf et les baguettes lors du démontage . En fait le joint de portes est légèrement collé dans la baguette et il y a des petits clips noir , mais le joint est surtout " clipsé /emprisonné " dans la baguette en inox . Tu risque d'avoir de la colle en humeur dans les angles , et si c'est comme moi c'est un genre de scotch monté en usine et avec le temps la colle du scotch est poissante / pégue . Et ensuite tu as le joint style joint de pare-brise / PU qui était pour la fixation de la baguettes sur la caisse , et il y a un peu de cette colle dans la baguettes pour le joint . Pour le nettoyage , avec un tournevis plat j'ai dégrossi le nettoyage en enlevant la colle " joint de tôle de carrosserie / joint de pare brise " , ça s’enlève très bien sans forcer et sans abîmé la baguette . Quand tu a dégrossi cela , moi j'ai nettoyer au diluant / solvant de nettoyage avec un pinceaux toute la baguette . On voit dessuite la différence , et quand tu as fait la baguette tu y repasse avec du diluent propre pour finir de nettoyer ( vu que t'es baguettes sont en place , protège bien l’intérieur et la carrosserie de la Camaro ) Pour le remontage , place ton nouveaux joint devant la baguettes pour vérifié la longueur du nouveau joint , parce-que pour mon cas , pour monter le joint neuf il fallait être au moins deux pour " étirer " le joint pour qu'il prenne bien sa forme et sa place dans la baguette , sinon quand tu arrivera au bout il te manquera peut être 10 cm ( quand je dit étirer , c'est juste pour qu'il prenne sa forme , le joint n'est pas tendue prêt a ce déchirer bien sur ) . Ensuite pour la mise en place , j'ai appliqué de la colle PU noire , j'ai fait un cordon de colle tout le long de la baguette . Si c'est comme moi , le joint ce met dans la baguette en l'inclinant en avant , d'abord on rentre le joint dans la baguette coté habitacle et ensuite on met en place la partie " extérieur " du joint . Et tu as à quelques endroits des clips qui viennent fixé le joint a la caisse a travers les baguettes . Je ne sais pas si je suis arrivé a expliqué , c'est un peut brouillon mon explication . N'hésite pas si tu veux plus de renseignement , ou si tu veux des photos
  9. Bonsoir , je n'avais pas vu ce sujet . Pour m'a part , qu'elle soit en 4 portes ne me dérange pas , je la trouve très belle quand même . Par contre c'est vrais qu'elle est chère par rapport au véhicules dans l'état , mais c'est vrais aussi que le prix des mopar et autres sont vite monté , et que maintenant le prix d'une 4 portes arrive au prix d'un coupé en bon état qu'il y avait quelques années auparavant . Moi je trouve que c'est un bon point qu'il y ai la couleur d'origine , on est déjà plus sur de ne pas trouvé de surprise dessous , on voit ou c'est perforer par la rouille , il n'y a pas de choucroute . Par contre il faut être de la partie et ce faire le maximum en travail dessus , parce-que si tu veut la faire restaurer par un garage , il faut oublié ... Et ce qui aurait éter bien c'est qu'elle soit d'origine mécaniquement , même si elle avait le L6 . Après si tu te fait le travail nécessaire dessus sans aller le faire dans un garage , c'est un projet sympas avec une belle voiture , mais moins chère serai bien , et faut savoir si pour les papier c'est bon aussi .
  10. Qu'est ce qu'elle est belle
  11. A bonne nouvelle , tu m’étonne ça doit être bien agréable avec l'allumage re-suivie
  12. Et remontage des baguettes La suite des photos prochainement
  13. Bonsoir , après un début de semaine mouvementer , voici maintenant les photos de la suite des travaux . J'ai donc continué par le joint entre les deux vitres coté passagé . En bas celui d'origine qui est abîmé , et en haut le nouveau modèle . Ce nouveau joint est légèrement différent de forme , et est a ajuster en longueur , mais il s'y adapte très bien Ensuite je me suis lancer dans un puzzle , les baguettes / joint du haut du cadre de portes coté conducteur nettoyage de la première baguette Celle ci a besoin d'un bon nettoyage aussi Nettoyage Et le nettoyage des baguettes continues Maintenant au tour des baguettes qui sont plus compliqué a nettoyer , il y a de la colle , joint , ... Nettoyage
  14. Oui plus de peur que de mal , et c'est un moment de panique que je ne voudrais pas re avoir de nouveaux , parce-que ce sentiments de tout perdre en quelques minutes est très stressent , ça fait peur . C'est comme en Grèce , ils ont eu de gros incendie et maintenant ils ont de grosse inondation
  15. Salut , oui cela fait maintenant deux jours qu'il n'y a plus de fumé , le feux est bien arrêté . On a commencé a récupérer la Buick 41 , et il reste encore la Dodge a récupérer , mais c'est vrais qu'un feux est vite arrivé . Le feux avait éter causé par une benne de la déchetterie qui a pris feux , rien d’exceptionnel sauf que la déchetterie ce trouve a coté de la forêts , et le mal a était pris un peut trop tard et au final c'est un grand incendie qu'il y a eu . On a eu de la chance , je vais pouvoir ressortir tout ce que j'ai mis dans le coffre de la Buick et tout remettre a sa place .
  16. Oui bonne nouvelle pour nous , mais c'est trés stressent . Il faut s'imaginer rentré du travail le soir , voir toutes cette fumé et tout ces gens , arrivé chez soit et voir la fumée arriver de plus en plus vers nous . Et la on ce dit " non il ne vas pas ce passer ce que je pense ?! " , quoi faire , on est a fond dans la maison , on ne sais pas si il faut ce dépêcher ou pas , ce que l'on doit sauvé en premier , ce rappeler ou on a mis ça , ... Ce dire " ça tampis je le laisse ici , .. " , pensais au photos de familles , ... . On court tellement dans la maison que l'on a plus de souffle , ...
  17. Superbe boulot comme d’habitude !
  18. Bonsoir , oui voici quelques nouvelles , et bonne pour notre cas . Cette nuit on a très peut dormi , on voyaient les gros camion pompier passé , les gros avion type canadair mais ils jetaient de la poudre rouge ( du retardateur ) et les pompier sont arrivaient a arrêter le feux cette nuit . Il y a eu aucune fumer aujourd'hui mais le Maire de notre village a quand même envoyer un message a tout le monde pour dire qu'il était fortement déconseiller de ce promener le long de la foret parce qu’il y avait encore des " flammèches " ( je ne sais plus comment ça s'appelle ) . Aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de vent et aucun camion de pompier est passé devant la maison . Il y a eu un véhicule de la gendarmerie et on a croisé un camion pompier au village voisin . Hier soir il y avait une épaisse fumer dans tout le village , beaucoup de " touristes " qui venait voir , on avait mal a la gorge a force avec la fumé , ... Nous on aura rien eu grasse au pompiers , mais par contre il y a eu 103 hectares de brûlé , 1 maison de brûlé ( on nous a dit 3 maison mais sur le journal ils en parlent d'une seule ) . 150 pompiers de mobilisé , deux gros avion , drone , ... Voici un lien de france 3 ( il y a une vidéo ) et du journal de la Dépêche . https://www.ladepeche.fr/2023/09/04/montech-gros-deploiement-de-moyens-apres-un-incendie-parti-de-la-drimm-11432125.php https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn-et-garonne/montauban/video-l-incendie-dans-un-centre-de-dechets-se-propage-a-la-foret-les-pompiers-luttent-contre-la-propagation-des-flammes-2834054.html Aujourd'hui a était beaucoup mieux , mais on a encore cette boule au ventre , de savoir si c'est vraiment fini ou pas . Apparemment des personnes on surveillé toute la journée . Quand ont voit ça a la télé on ne pense pas qu'un jour ça peut arrivé chez nous . Pour ce soir on va laisser les voitures ou on les a misent , et on pensent récupérer la Dodge et la Buick demain soir si ça ce passe bien .
  19. Bonsoir , pour les dernières nouvelles , j’habite en campagne a l'entré d'une foret et est entourer de champs de tournesol . Et depuis 17h30 une partie de la forêts est en feux a cause d'un camion qui a prix feux . Les pompier sont arrivé tardivement et le feux était a 400 m de chez nous . Une fumé impressionnante ce voie a plusieurs kilomètre , on est en grand stress . Une maison a déjà prix feux ainsi que pas mal de surface dans la forêts . Les pompiers viennent de s’arrêter pour nous dire que le feux est partie dans une autre direction mais si le vent change de sens il faut que l'on ce prépare au pire . Je viens de sortir la Dodge et la Buick de mes parents pour les mettres a l’abri et j'ai remplie le coffre de ma Buick avec toutes les pièces restantes . Il me reste a mettre dans un autre véhicule les pare-chocs de la Buick avec les baguettes de bas de caisses . La Buick est prête a partir si jamais quelque chose ce passé . On stresse beaucoup , on ne sais pas vraiment quoi faire , si on doit sauvé quelques choses tant que l'on peut ou pas , on attend et je pense que cette nuit on ne dormira pas , de peur de ce réveillé trop tard . On croise les doigts , les pompiers sont maintenant la et font leur travail .
  20. A oui en effet c'est très bien ranger !
  21. A ça par contre c'est possible , voila l'annonce : https://www.leboncoin.fr/offre/voitures/2379403005 Bon je ne l’achèterai pas même si j'ai bien envie parce-que j'ai d'abord des projets a terminé . Mais une chose est sure , ce n'est pas une Electra de 1969 avec le 7L .
  22. Haha oui mais d'abord faut que je finisse les projets en cours et ceux qui sont en attente
  23. A oui c'est sur une Chevy 4 portes n'aura pas la cote d'une mustang Fastback . Mais ce qu'il me plait c'est le truc de sauvé une voiture , qu'elle soit en 4 portes , 2 portes , cabriolet , break , toutes options ou sans option , avec un L6 ou V8 , c'est pareil . Même si la cote du véhicule est très basse , j'aimerai quand même le refaire vivre . Mais bon la je parle dans le vide , pour ça il faudrait que je gagne au loto comme je le disais plus haut . Mais sinon pour partir vraiment dans " l’extrême " du truc de gagné au loto , j'aimerai ouvrir un garage de restauration d'épave de voitures américaine , embauché un chaudronnier , carrossier , sellier , électricien auto , ... , et aller chercher des épave ( des vrais épave , avec la face avant manquante , remplie de troue , châssis hs , ... ) dans des casses américaines et les faire restaurer . Tout ça en faisait une émission gratuite pour faire voir le travail de chacun , et toutes les 10 voitures restaurer , il y en aura une de gratuite a faire gagné par tirage au sort ... ... Puis ils vivront heureux et eux beaucoup d'enfants .... , oui je sais je rêve Mais sinon sans parler de truc qui ne ce feras jamais ( je ne pense pas gagner au loto ) , depuis quelques temps je suis a la recherche de la Buick de mon village . Depuis quelques temps , beaucoup de personnes me parle d'une Buick que quelqu'un avait dans mon village , apparemment c'étais une Buick des années 40/50 , une carrosserie " arrondie " , ... J'ai parler avec l'ancien mécano de mon village et il ce rappelle très bien de cette Buick , c'est lui qui faisait l’entretien dessus . Puis j'ai parler avec quelqu'un qui me disait qu'elle a mal fini parce que quand il était jeune cette buick était dans un champ et eu étant gosse , jouer dedans en rentrant de l'école . Certain me dissent qu'elle a du finir a la casse et d'autre me disent qu'elle a étaient mis dans un garage / grange , mais ou ? personne ne sais . Du coup c'est un mystère . Et hier je parlais avec quelqu'un et on reparlaient de cette Buick et je lui dit que quelqu'un pense qu'elle serait dans un garage de MR .... , et coïncidence cette personne a qui je parlait me dit qu'elle travaille avec ce Mr , et qu'elle aller lui demander aujourd'hui . Je verrai bien mais il y a de grande chance qu'elle soit en cube depuis un moment .
  24. Merci a vous deux Deville 72 et Gilles ! c'est très gentil Pour les week-end pour l'instant je travaille sur la Buick et quand il y a une sortie ( expo voitures ancienne/ américaine , balade , ... ) je le fait avec la Dodge . Et quand la Buick sera fini je ferais l'inverse , j'irais au exposition /balade avec la Buick et je travaillerai sur la Dodge ( il me faut refaire en tôlerie les tour de passage de roue , pas des ailes avant et bas des ailes arrières , rien de grave mais il faut le faire ) . Puis quand la Dodge sera fini je trouverai bien autre chose a travailler dessus , on a encore des véhicules qui demande qu'a rouler ( et si demain je gagne au loto j'ai déjà repérer deux Américaine a sauvé , une Buick Electra 1964 ( le vendeur écrit 1969 7l sur l'annonce , alors que non ce n'est pas ce modèle ) noire a 3 000 € et une Chevrolet Caprice 4 portes 1973 noire a 2000 € sans moteur ni boite , mais pour des projet comme ça vaut mieux que je gagne un loto avant ) Donc voila , en ce moment j'ai fait deux étapes de plus sur la Buick , sur l’extérieur de la voiture , et je mettrai les photos prochainement
  25. Il me semble que moi c'était la même chose que toi sur la plaque constructeur , mais quand il nous semble d'étre sur de quelque chose , c'est pas facile de changer d'idée . Et comme depuis le début j'imaginé ma Buick avec le toit blanc pensant qu'elle était comme ça d'origine , ben je l'ai faite comme ça . Sa teinte d'origine " Trumpet gold poly " et le toit en blanc cassé comme la teinte du toit vinyl si elle l'avait eu . Pour quelqu'un qui veut de l'origine c'est pas cohérent , mais je suis quand même content de mon choix
