sebastien 01
  1. a d'accord , merci pour l'explication je comprend mieux la méthode maintenant , au cas ou j'aurais besoins de faire pareil sur la mienne
  2. justement la semaine dernière je pensais a cette tbird , camaro et mustang je me disais que ça faisait un moment que l'on avais pas de t'es nouvelles ^^ .
  3. voila une très bonne chose de faite plus que le quarter et la crépine et tu vas pouvoir remettre le moteur en place .
  4. super boulot bravo , ce coffre est tout neuf . et pour l'insert de fixation de charnière , on dirait que tu as fait ça toute ta vie , comme tu dit , ni vue ni connu comment a tu fait pour le serti ? c'est une bande d'1cm de haut sur toute la longueur du coffre souder sur la partie extérieure du coffre ou c'est une seule pièce retourner ( de l'extérieur vers l'intérieur ) ? encore bravo pour ce gros chantier
  5. oui j'avais un bon masque et par dessus il y avait le masque avec la vitre pour sabler . de temps en temps mon père et un collègue venait me voir est c'étais a peine respirable , du coup heureusement que j'avais ce masque pour sablé , je n'aurais peut être ( même sur ) pas pu sabler .
  6. bonjour a tous , voila quelques nouvelle de la Buick . maintenant que l'apprêt phosphatant était passer dans le coffre , avant d'appliquer les autres produit , je me suis attaquer ( enfin a finir plutôt ) ce que j'avais commencer il y a un moment . il me rester a travailler sur le dessous de la voiture a partir du passage du pont jusqu'à l'arrière , je n'avais pas pu le faire avant parce qu'il y avait le réservoir , châssis , pont ... , j'ai juste pu travailler autour du réservoir sur chaque coté . donc maintenant qu'il n'y a plus rien , ce week end j'ai fait ça . comme on peut le voir , je me suis fait une petite cabine de sablage sous la voiture . j'ai ensuite sabler tout ce qu'il rester a faire y compris le panneau arrière ou il y a les phares de fixer . j'ai fait exprès de poster quelques photos flou pour que l'on ce rende compte de la visibilité très réduite que j'avais avec le sable . heureusement que j'avait un petit spot pour voir ce que je faisait ^^ une fois tout sabler ( une jour et demi de sablage quand même ^^ ) , j'ai passer de l'apprêt phosphatant et de l'apprêt de carrosserie . ce week end j'appliquerai de l'anti gravillon et la peinture noire brillante pour finir . voila donc pour ce week end
  7. voila les photos avec les mesures . on peut voir que le bas du crochet en est travers pour suivre la forme du bloc . il y a donc de la partie basse ( coté droite du crocher ) jusqu'au sommet : 11 cm de la partie basse ( coté gauche du crochet ) jusqu'au sommet : 10 cm l'anneau fait environ 4 cm de diamètre et l'intérieur environ 2 cm le bas du crochet fait 3 cm et l'épaisseur du crochet est de 0.7 mm . a prendre en compte l'épaisseur de la peinture qui enlève un peut d'épaisseur des mesures prises . en espérant que ça a pu t'aider
  8. superbe avancer sur le moteur , hier malheureusement je n'ai pas eu le temps de prendre les mesures du crochet , je te les prends a midi sans faute en rentrant du travail .
  9. je pense que mon crochet est fixer sur le boulon que tu as entourer en rouge . oui pas de problème demain je te prendrai les mesure du crochet je pense que c'est d'origine non ?
  10. voila une photo du crocher , le moteur étant sortie de la voiture , et stocker d'une façon a ne pas trop avoir de visu sur l'avant du moteur je ne peut pas faire de photo mieux . mais si jamais je déplace tout pour faire une mieux si tu a besoin
  11. oui pas de problème je ferai une photo dans l'après midi . il me semble qu'il est fixé avec une vis de la pipe d'admission . en tout cas ce crochet est bien pratique ^^
  12. bravo pour le travail accompli , c'est collecteurs sont tout neuf ! je ne sais pas si c'est pareil sur le tiens , mais sur mon moteur , sur le dessus a coté de la pipe de sortie d'eau il y a un crocher , je me prend donc ici pour le lever ( et a l'arrière comme toi ) voici une photo de mon moteur ( avant travaux ) , j'ai entourer en bleu le crocher cacher derrière la bobine .
  13. super boulot comme d'habitude , dernier morceau et le coffre sera fini , je pense qu'il vas te tarder ce moment . bonne chance pour la suite !
  14. pourquoi ils auraient percer l'arbre ? surtout que c'est bien fait , il y a la même épaisseur d'axe sur tout le tour . ce n'ais pas percer d'usine plutôt ?
  15. c'est vraiment pas de chance pour cette culasse :/ , ça peut ce ressouder une culasse fendue ? sinon bonne chance pour la suite , tu t'es attaqué a un gros chantier la
  16. magnifique Lincoln , l'intérieur est vraiment beau , on dirait une rolls royce ou une marque équivalente le frère d'un collègue a aussi un Lincoln Navigator ( je ne sais plus de quelle année , plus vieux que celui ci je pense ) , c'est remplis d'option , très confortable , très beau , ... je me rappelle encore de ce départ arrêter qu'il avait fait sur son terrain , de la poussière de partout et une belle tranché dans le sol félicitation pour cet achat
  17. sebastien 01
    The Pontiac Duo!
    c'est finalement une bonne chose qu'elle est était un corbillard cette gto , toute la mécanique est très peu usée ( a part la modif sur la caisse )
  18. sebastien 01
    The Pontiac Duo!
    super boulot , sa avance super bien . pour le pont moi perso je l'ai sabler , j'ai protéger les zones qu'il fallait et hop sablage .
  19. merci Mister G
  20. super travail bravo
  21. Merci CAN-AM , j'étais content de pouvoir enfin peindre le coffre , c'est une étape de franchis et je vais pouvoir passer a une autre . au début je penser que l'intérieur du coffre était noir mais en remettant le coffre a la tôle j'ai vu que non , d'origine il est couleur carrosserie ( couleur or/caramel ) et ce sont les " carénages " en carton noir et la moquette noire qu'il font que le coffre est noir ( si je ne me trompe pas ) . je verrais donc si je passe la peinture de finition dans le coffre dessuite ou a la fin .
  22. Merci Kat55
  23. ps : je ne sais pas pourquoi mais les photos son en double désolé
  24. Bonjours a tous , voila quelques nouvelle de la Buick . Après deux trois ajustement , j'ai remis en place et souder le support de charnière . J'ai ensuite poncé le reste du coffre et passer de l'antirouille a deux trois endroit . Puis avant de peindre j'ai enlever les élément de carrosserie pour éviter de peindre les vis de fixation et le boitier de ventilation (qui faudra aussi que je sable , passer en peinture , ... avant de le remettre en place ) . J'ai ensuite passer de l'apprêt phosphatant dans tout le coffre . Il me restera a passer de l'apprêt de carrosserie et la peinture d'origine ( couleur caramel ) , puis je pourrais ensuite passer a une autre étape
