sebastien 01
  1. A peut être aussi , il me semble que mon garagiste m'as dit de quoi ça provenait mais je ne m'en rappelle pas du tout ^^
  2. re , je pense a ça , et de la peinture chrome dans un aérographe ? en protégeant autour .
  3. En effet , ça je ne le sais pas mais le collègue l'as fait sur des jantes alu de Seat leon et sa tient vachement , après en effet c'est de l'alu , pas de la tôle . il faut ce renseigner sur les produits pour voir .
  4. Personnellement j'opterai pour la dernière solution , le covering . Un ami a appliquer du covering noir pour des partie du tableau de bord et le résultat est pas mal du tout , ça épouse toute les forme et est résistant au nettoyage ( mais par contre il ne faut pas s'amuser a le gratter je pense ) Il a n'a aussi appliquer sur des jantes de voiture , et ça résiste au lavage , au temps , ... Je ne sais plus si c'étais du covering en plaque ou si le sien était en petite bombe ( comme de la peinture en bombe ) . si tu veux je peux lui demander et voir si ça existe en chrome .
  5. non sa va merci , je préfère que ça soit d'origine juste une erreur de débutant , voyant que le couvercle était gris , j'ai crue que d'origine il était chromée et du coup je l'ai refait faire chromé ^^ bon encore sa va , si on ne le sais pas non je ne sais pas du tout de quel véhicule provient ce carter , il y a écrit dessus " GC 1245032 " si je ne me trompe pas , mais aucune idée de quoi ça représente . Merci Jack ! c'est photos date de 2013/2014 , je mais ce soir la suite des photos et histoire du moteur jusqu'à maintenant . pas de problème , je t'envoie ces infos et coordonnée en MP
  6. Une fois fini de peindre et installer mon radiateur refait a neuf , je par direction le contrôle technique , c'étais mes premiers tours de roue . une fois arriver au contrôle technique , la personne passe les test a la Buick tout en la laissant allumer , et la sa chauffe , du liquide qui sort du radiateur , durite supérieur dure , ... obligé d'éteindre le moteur pour faire la suite des test . une fois le contrôle terminer , la voiture était froide , je remet du liquide de refroidissement et je repart chez moi et arriver a la maison sa aller . mais le problème de chauffe était encore la malgré les travaux effectuer . En même temps je cherchai sur internet des réponses a mon problème et c'est la que j'ai découvert le formidable forum DREAMS CAR . Par la suite , on me dit que ça vient surement de ma pompe a eau , du coup je démonte la pompe et on peut voir le mauvais était de l'ensemble la pompe est pas en superbe forme mais par contre le carter de distrie est vraiment mal en point Bon ben du coup je démonte aussi le carter de distrie Je nettoie le plan de joint et un collègue me contrôle la distrie Du coup je passe une petite commande Puis j'installe la nouvelle pompe et carter de distrie En même temps on me dit que mon problème de chauffe est peut être parce qu'il manque la buse de ventilation . Du coupe après pas mal de temps de recherche , impossible de trouver la même que d'origine et mon garagiste me trouve une buse qui pourrait s'adapter après quelques modification . essai a blanc puis peinture En même temps , voyant le couvercle du filtre a air de couleur grise , je me suis dit que le chrome d'origine était HS et que l'ancien propriétaire l'avait peint en gris . Du coup après pas mal d'heure de route , je suis aller a une société de chromage après Lourde dans le sud . J'ai donc chromé mon couvercle d'origine , et ces bien plus tard que je me suis aperçus que d'origine il était noir :/ mais bon c'est quand même son couvercle d'origine . La suite de son histoire ce soir normalement ^^
  7. Merci rat rod AHAH oui bien sur sans oublier l'alternateur chromé aussi hein ?
  8. Bonjour , quelques news de la Buick . Vu que le châssis est prêt a recevoir le moteur , il me faut faire quelques bricole dessus avant de l'installer . Du coup depuis je m'occupe du moteur . Mais avant , voici l'histoire du moteur depuis que j'ai la Buick . Quand j'ai acheter la Buick en 2013 , comme cité dans l'annonce , elle était en "panne " a cause d'un " problème de chauffe " . La voiture était tournante mais impossible de la ramener de par ses propres moyen , il a donc fallu la ramener sur un porte voiture . Une fois arriver , le compartiment moteur était dans son jus et j'avais commencer a peindre les passages de roues , ... en noir juste pour le cout d'œil , que ça soit plus propre . En même temps de cela , on m'avais dit que mon problème de chauffe venait peut être de mon calorstat qui me boucher le passage d'eau , après vérification , mon calorstat n'était déjà plus la , donc ça ne venait pas de ça . On m'as ensuite dit que ça venait peut être de mon bouchon du radiateur qui était HS et ne laisser pas l'air en trop de s'échapper . Du coup j'en commande un , et pendant le temps de livraison , j'ai nettoyer mon moteur avec un dégraissant et karcher ( d'où les diverse protection ) temps qu'a faire , j'avais aussi emmener mon radiateur pour une bonne révision et il a fallu refaire tout le nid d'abeille , et en même temps je leur avait demander de refaire le nid d'abeille légèrement plus grand pour un meilleur refroidissement . Ensuite , toujours en attendant que mon radiateur arrive avec son bouchon tout neuf , je repeint mon moteur ont voit bien la différence sa y est , le moteur est peint Ensuite j'avais préparer de la peinture couleur Alu pour peindre la pompe a eau , carter de distrie , ... Et en méme temps que je finisse de peindre le moteur , je reçois mon radiateur refait a neuf avec son bouchon On peut ce dire en voyant la dernière photo que c'est bon le moteur est fini , mais effet pas du tout . Je met la suite a midi
  9. Pareil pour moi , j'avais changer les joints de collecteur d'échappements , et même pas 2 ans après , ils était déjà mort et fuyaient . Et un collègue m'as aussi conseiller ce type de patte a appliquer sue mes joints neuf
  10. Super des nouvelle de la ponpon !! En effet l'autre coté est beaucoup plus abimer . Bon courage pour la suite !
  11. SUBLIME et cet intérieur
  12. ça a peut être rien en commun mes la 205 gti de mon père ne démarrer plus , après quelque recherche je me suis aperçu que les injecteurs de donner rien . le problème venait ( j'ai perdu son nom ) du boitier qui gère les injecteurs dans le compartiment moteur , j'ai refait toute les soudures du circuit électrique de ce boitier et maintenant elle démarre au quart de tour
  13. AHAH , oui ça c'est vrai ok pas de problème
  14. Superbe Buick et dommage que tu la vende , mais si tu n'as pas le choix tu peut pas faire autrement . Si tu cherche plus récent , si ça t'intéresse , j'ai des amis qui devait vendre leur park avenue 96 ( il me semble) verte en super état , elle est comme neuve .
  15. sebastien 01
    URGENT !!
    Alors tu as pu trouver une solution ?
  16. sebastien 01
    URGENT !!
    si tu veux je connais quelqu'un qui va ce mois ci ( si je ne me trompe pas ) au US pour récupérer un conteneurs de pièces de voiture , je peux lui demander qu'il ce renseigne pour l'arbre ou même le pont si tu veux .
  17. +1
  18. Pareil pour moi , sa fait plus d' 1h30 que je regarde ce sujet depuis le début et plus j'arriver a la fin , plus j'avais le palpitant qui bâter de plus en plus fort en espérant ne pas voir de photos de découpage , mise a la casse ou autre . j'en tremble encore ^^ merci beaucoup rat rod de restaurer le poussin !
  19. A SUPER voila l'épisode 5 ! il avait l'air de bien marché quand même ce moteur avec ce carbu double corps
  20. Merci !
  21. non c'est juste que quand j'ai retourner la pièce pour peindre le dessous , la peinture était pas tout a fait sèche et quand je l'ai retourner ça m'a enlever un tout petit point de peinture ^^ . les bouchons sont bien hermétique , j'ai essayer le répartiteur et il y a aucune fuite il me faut juste faire une retouche de peinture blanche , rien de grave
  22. Puis entre temps , un collègue qui travaille avec mon garagiste m'a déposer ça il n'y a pas tout ce que j'avais commander mais il y a une partie de l'allumage que je n'avais pas changer quand j'avais refait le moteur , avec des silentbloc et câble de frein a main . j'ai installer le nouveau câble de frein a main et cette fois si c'est bien le bon câble . quelques photos : Je vais donc pouvoir le week end prochain ( normalement si tout vas bien ) , mettre mon moteur sur ma rôtissoire pour installer ces pièces , y remettre un cout de peinture , vérifier le faisceau électrique , ... si j'ai le temps , je mettrai dans la semaine des photos faites il y a 4 ou 5 ans lorsque j'ai refait mon moteur .
  23. bonsoir , voila quelque nouvelle de la Buick après avoir réfléchie a plusieurs solution pour souder les tubes , et quel tube prendre , j'ai appeler un ami plombier et il ma souder plusieurs tuyau de " 6" , il a volontairement charger les soudures pour que ça ne bouge pas .Il m'a aussi refait les bouchon comme c'étais d'origine . Ensuite j'ai fini de souder l'ensemble de cette pièce puis pour finir , après avoir appliquer un primaire , application de peinture blanche
  24. Salut Christophe , en effet il y ressemble fortement et je pense que c'est le bon joint . pour ma part , j'ai commander le kit de joint a mon garagiste et il m'a envoyer cela , je ne sais pas si j'ai encore le carton de ce joint avec la référence dessus .je regarde ça en debut de semaine . mais si tu veux je peux demander a mon garagiste qu'il te le commande , mais a mon avis celui que tu as trouver est le bon . je te tiens au courant
