Merci
Bajaboat, un démontage total pour sablage oui, mais tu te rends pas compte du budget. Ca veut dire resto totale sur plusieurs mois, sans compter les apprets peintures etc...
L'objectif qu'on m'a donné c'est qu'elle soit prete au printemps. Avec les travaux de carrosseries non prevus, ca va repousser mais je ferai tout pour terminer pour qu'il puisse rouler avec en toute serenité l'été prochain.
Ca va être dur mais j'aime les objectifs c'est que qui me fait avancer et vu le matos qu'on va mettre dessus question trains avant et arriere et freinage, c'est un sujet qu'il faudra suivre les gars. Des prépa comme ça vous en verrez pas tous les jours. Je termine déjà les planchers.
Il faut qu'elle soit la plus saine possible et plus costaud que d'origine. J'ai vu ses points faibles donc je vais renforcer ensuite
Les supports du faux chassis devant (le moteur est porté par le faux chassis qui est fixé par 6 points d'ancrage sur les traverses et sur le support de radia calandre. C'est pas genial si ont veux qu'elle se comporte comme une moderne donc pour rigidifier tout ça, je vais renforcer l'ancrage frontale en soudant une tôle plus épaisse tout le long du support à l'avant. Ensuite, les ancrage situés sur le parefeu sont soudés sur le parefeu et sur les côtés. Je vais renforcer les soudures et surtout les reprendre car elles sont faites d'usine par point ca fera pas de mal. J'ai déjà renforcer les traverses ou sont fixés les vis arrière du châssis.
Ensuite, j'installerai des subframes connector qui permettront de faire une liason mécanique entre les supports de train arriere et le faux chassis avant. Je renforcerai les supports avant des lames arrieres pour installer et la c'est
le bonheur, un train complet de type coil over donc plus de lame ! avec renfort du pont du differential cover, et ensuite, installation d'un nouveau train avant complet hotchkis avec des nouveaux disques plus grand et des etriers de chez BAER.
Voila une photo du kit hotchkiss sans les lames
Voila le system de freinage BAER équipé des moyeux
And the best off
Apres, ce sera le tour du moulin
