avis aux vanneux, besoin de conseil pour un chevy
Alban42800 a répondu au sujet de the lucky bastard dans Classiques
nonon tu peux importer des US dans ton budget, sur ce forum il y a un pro "oregon classic" qui a importé beaucoup de voitures pour les membresde DC (donc ce n'est pas un inconnu qui se barre avec tes sous ou t'envoie une épave). D'ailleurs gecko attends la livraison de son van. Avantages : il est visité par un connaisseur, le prix est négocié, et il est livré devant chez toi. Tu as juste un virement à faire Inconvéniant : attendre 3 mois la livraison. Remarque : Voiture de + de 30 ans, on a beau tout vérifier à l'achat il peut tomber en panne. -
Grosse journée hier... Pb de ralenti trop haut à chaud et LDR qui suite du bloc chauffage : De bonne humeur je fais bouillir de l'eau et j'en prends un peu dans un mug. Je connecte une sonde de T° neuve que je plonge dans le mug et je lance le moteur froid : Le ralenti baisse, je me dis bingo c'est la sonde. Je la remplace et comme je dois aussi remplacer le radiateur de chauffage qui est dans le bloc chauffage qui est sous le TDB ben je vidange le LDR démonte tout et remonte tout. Cela me prend bien 3h. Au passage je vire le coupe circuit, le démarreur sera peut-être plus vif. Sonde de T°, connecteur cassé au démontage : Alors, soulever le TDB pour accéder au bloc de chauffage : Le voilà avec ses 3 vaccum valves. Au passage impressionnant ces petits HP, petits aimants mais son puissant quand même : Voila l'ancien bloc, le "nouveau" qui était en moins bon état donc je n'ai remplacé que le radiateur. Finalement la fuite était peut-être juste au niveau du raccord. Donc après midi avec nouvelle sonde je laisse chauffer le moteur jusqu'à ouverture du thermostat et je fais le tour du pâté de maisons. Ben non mon ralenti est toujours aussi haut !!!! J'ai changé le MAP aussi mais cela ne change rien. Reste donc l'IAC (le servomoteur de ralenti). Donc on m'a dit attention c'est fragile ne pas forcer. Je le démonte, il semble bien. Pour voir s'il fonctionne je décide de démarrer le moteur avec l'IAC dans la main. C'est un petit pointeau avec un ressort, il y a un moteur et une vis pour bouger le pointeau. Donc je lance le moteur et le pointeau bouge : Il marche ! mais voila le temps de le voir et hop le pointeau sort complétement et bing le ressort. Bref je retrouve ça à l'autre bout du van. Je le remet tant bien que mal mais à mon avis c'est mort. Bon mon ralenti ne marche pas moins bien depuis mais pas mieux non plus. Désolé c'est long... il reste l'ESC que j'ai en double mais avec le bordel dans le van je ne peux pas y accéder. Bruit en roulant même sur N : J'ai trouvé un petit suintement d'huile en sortie de boite avec un très léger jeu (roulement). Voil à la sortie de boite (TH700R4 carter rectangulaire à 16 boulons) avec un petit jeu de roulement, un suintement d'huile et du bruit quand je roule. Pas trouvé les pièces roulement et joint sur rockauto. J'ai aussi un petit jeu sur les croisillons arrière, c'est grâve ? Et pour vérifier les freins je me suis levé/démonté/remonté les 4 roues hier, c'est sport avec des outils manuels ! + semi démontage d'un amortisseur AV et AR pour confirmer qu'ils ne valent plus rien.
en essence faut compter 25 Euros au 100 km avec le miens qui est réhaussé donc un peu moins pour toi. en GPL c'est plutôt 15 euros aux 100km avec en plus 2 contraintes : rouler un peu à l'essence et trouver les stations (facile au quotidien si tu as tes habitudes mais plus problématique en voyage). Donc 9000km : 2250 euros d'essence ou 1350 euros de GPL. Donc gain de 900 euros par an. C'est sur que ça pique quand tu fais le plein mais la différence n'est pas énorme. Le GPL c'est une source d'ennuis supplémentaires. Après si tu trouve un van correct, pas beaucoup plus cher et avec un GPL bien entretenu faut pas hésiter non plus. Ton problème c'est plus de trouver un van en bon état qui ne te demandera pas de grosse mécanique dessus. -
+1 avec gecko, c'est plus cher mais il est déjà préparé. Pour le GPL... tu compte faire combien de km par an et le garder combien de temps ? (au départ je voulais aussi un GPL) -
Ah j'avais loupé ta présentation ! Pareil le premier j'éviterai car il a été modifié et après pour "deviner" les bonnes pièces pour les commandes c'est pas facile. Le second c'est celui de Nancy ? le vendeur à l'air à la rue avec ces 8l/100. G15 ça n'existe pas. Mais à voir si tu as récupéré des photos pour qu'on voit mieux de quoi on parle. Une valeur sure en GPL serait celui de Laurent sur vanpassion mais je ne sais pas s'il le vends toujours. -
Le bruit de roulement c'est un peu comme une vibration, ça me rapelle un arbre qui vibre dans une bague en bronze mal graissée comme j'ai eu sur mon 4x4. Il ne faisait pas ce bruit à mon retour de Pau il me semble. Je vais déjà lever les roues pour vérifier les roulements et le jeu. Ensuite regarder l'arbre de transmission boite/pont et les croisillons. Vu que je vais aussi regarder les plaquettes/tambours et amortisseurs j'inspecterai les pneus et jantes. Mais les pneus sont en trés bon état.
C'est plus vieux, soit quand il est passé camping car soit encore avant.
Hello, J'attaque les hostilités mécaniques sur le van. Commençons par quelques photos à côté de son prédécesseur. Quelquesoit l'angle il est plus gros et plus vieux. Alors les premières choses à voir sont : -Le ralenti beaucoup trop haut -Le bloc chauffage qui fuit légèrement du LDR -Vérifier les amortisseurs et les freins -Bruit dans les trains roulant ou la transmission (même sur N) dés qu'on prends de la vitesse C'est une injection TBI, pas de réglage de ralenti. Tout est piloté par le calculateur qui ne me renvoie aucun défaut. Quelques photos du moteur à venir...
Euh... c'est étrange car c'est avec ça qu'ils détermine la taxe, c'est bien le plus important pour eux ! Alors tu l'a payé combien ta CG ?
J'aime bien cette caisse, belle couleur et dans un trés bon état en plus ! Souhaitons lui un max de miles
J'ai pas prévu de changer la boite mais de changer ce qu'il y a à changer en dedans ou en dehors.
Bon t'as perdu de peu mon cher... Samedi soir en rentrant avec toute la famille à bords à 1h du mat... J'arrive devants chez moi, je m'arrête pour bipper le portail, j'avance un peu et je passe la marche arrière pour rentrer dans le garage. Le moteur réponds mais la voiture ne bouge pas. Le Park fonctionne bien et les R ou D rien du tout à part parfois un petit bruit de frottement. J'ai du avec ma femme pousser la voiture pour la rentrer. à voir donc, mais pour ceux qui ont suivi le début l'huile de boite était marron lors de la vidange en Janvier, avec plein de merde dans le fonds du carter "comme de la terre". A mon avis les disques ont rendu leur dernier morceaux que je trouverai bientôt au fond du carter. Sur le coup j'ai pas vérifié le niveau et ce matin j'ai regardé à froids moteur arrêté il est bien au dessus du max donc je pense qu'il est bon. C'est assez brutal comme c'est arrivé car avant on a fait 40km d'autoroute et pour monter dans mon village, ben ça monte assez fort pendant 1km. Bon voilà faut juste que je trouve du temps pour regarder et confirmer le diag. Je vais ouvrir un topik "diagnostic et réparation boite th200" très prochainement parce que j'ai jamais fait. D'un côté je n'ai pas le temps, de l'autre je suis impatient de découvrir le fonctionnement de la BVA et ce qui va avec. Bon du coup pour aller voir un pote aujourd’hui j'ai sorti le V8 :cowboy: pour lequel je vais m'empresser de lui faire passer un CT et faire la carte grise pendant qu'il roule bien. Je pense que ça passera avant la boite.
Euh, elle est ou la caisse ? pense forum, entraide... Pour les freins c'est un truc facile à faire en général et assez intuitif. Bon faut pas commencer par des freins bloqués non plus ! Mais ça reste un truc à la portée de tous, c'est du mécano.
Pas mieux sans le titre j'aurais dit que c'est une audi déjà vue 100 fois. Au fait c'est un diesel ?
Masse, presse, repousse piston, une grande barre pour faire tourner le moyeu. C'est loin ? Si tu peux faire le voyage 2 fois - 1 coup pour l'apporter au garage (ou faire l'inventaire de ce qu'il y a a changer) - et 1 coup après réception des pièces. Sinon ces liens : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/17109-oldsmobile-cutlass-1980/?p=403754
durites liquides de refroidissement
Alban42800 a répondu au sujet de lionel57 dans Mécanique Générale
J'avais ouvert un sujet il y a peu :http://www.dreams-cars.org/forum/topic/19790-rech-durites-refroidissement-16-et-18mm-neuves/ Bon le pb c'est s'il y a des angles serrés tu ne peux pas le faire car la durite s'écrase. -
C'est ce qu'on appelle se faire sauter ? ou l'envoyer en l'air ? il y a une autre supercar derrière, on la voit à un moment en arrière plan (ferrari ou masérati j'y connais rien).
Bon ça va finir par trouver une issue. Sinon mon beauf a presque 200 chèvres en Ardèche. Bon j'y vais là.
Tu peux aussi sortir ton moteur dans ton petit garage. Il te faut une chèvre qui ne coute pas si cher à moins que le moteur puisse sortir par dessous en levant la caisse (je me souviens avoir sorti un moteur et son berceau sur une r11 comme ça). En tout cas prends ton temps pour trouver la bonne solution. Essaie de faire face à l'impatience et la précipitation qui ont un coût.
Les prix ont aussi monté à cause d'internet. C'est quand même plus facile aujourd'hui d'entretenir et de trouver des pièces qu'il y a 15 ans. Internet fait grandir les populations de passionnés et forcément la demande augmente et les prix montent. Plein de niches prennent de l'ampleur, sont plus connues grâce aux vidéos amateur, deviennent à la mode... le monde évolue. enfin c'est ma théorie, je dirai peut-être le contraire dans 6 mois.
Oui faut trouver un système que tu peux sortir et fixer au besoin et ranger dans la boite à gants le reste du temps. Ou alors un truc d'époque qui ne massacre pas l'intérieur.
Oui si tu veux jouer avec un petit compte tour ne ferait pas de mal . Bon cela dit on ne connais toujours pas le régime maxi, 4400 trs ? c'est peu ? Comme je dis toujours, la zone rouge c'est comme le clitoris, il faut aller la lécher.
Une autre solution est de prendre un RDV chez un mécano sur place (ou mieux un spécialiste US) et de faire une bonne révision avant de rentrer. Tu dois prévoir peut-être 1 jour de plus mais au moins tu pars pas faire 600km avec des vieux fluides bons à jeter. Enfin je ne sais pas comment tu va rouler sans plaques... il faut demander des plaques W je pense.
Putain c'est vrai que c'est long un import, faut être bien décidé sur un modèle quand même.
