oui je pense la même chose… si la masse ne faisait pas effet ça part direct à droite et si tu le fait trop ça te tue la jauge au tableau de bord donc peut être que tu as ajouté ou aggravé le problème 😬
nono63000 a réagi à un message dans un sujet: Dodge Monaco police 1978
bengalaxie a réagi à un message dans un sujet: Dodge Monaco police 1978
piece plastique entre le pare choc et la carrosserie
madmax31 a répondu au sujet de madmax31 dans Carrosserie
oui c'est clair je vais voir le prix de cette piece.... surprise... -
Peut être que tu en apprendras plus en regardant ça.... https://www.youtube.com/watch?v=Q899xHT85rs Ta première panne ressemblerait fort à un défaut de masse quelque part... En suite le fait de faire monter le mano à fond a peut être déréglé ou cassé le mécanisme interne...
Merci a vous pour vos réponses ! Avant que ce problème arrive , le mano du niveau d'essence était bien précis , il marcher très bien . Puis j'ai l'impression que depuis que j'avais mon réservoir qui fuyait le problème du mano est arrivé . Je ne sais pas pourquoi mais c'est arrivé en même temps . J'ai bien fait attention en démontant la jauge a essence a ne rien tordre , et quand je l'ai tester en Ohmmètre ça marcher bien , je crois que j'avais au plus bas 20 ohm ( il me semble même qu'au plus bas on était a 10 ohm ) puis en montant doucement j'avais ... 25,26,27,28ohm , ... jusqu’à arriver au maximum a 65 ohm ( il me semble , c'étais quelques chose comme ça ) . Quand en mettant le contact j'avais le niveau d'essence qui était au plus ( 1 cm au dessus du F ) , j'ai débrancher ma jauge a essence dans e réservoir , et au compteur l'aiguille rester encore tout en haut . Je préférerai que le problème vienne de mon mano au tableau de bord , parce-que la on a tout remonter , la voiture est terminé et on préférerai éviter de recommencé de tout redémonter
sebastien 01 a réagi à un message dans un sujet: Dodge Monaco police 1978
Sinon, il y a l'option boîte à décades pour contrôler l'instrument si on a les valeurs d'origine théoriques de la jauge.
Pour le premier problème ( l'aiguille qui monte à fond) je pense tout de suite à un mauvais étalonnage du flotteur. Ça se règle par tâtonnement en tordant la tige du flotteur de façon à ce que l'aiguille soit près de zéro quand il est en bas et au milieu avec tes 40 litres. C'est juste un peu long à faire mais c'est simple. Pour ton deuxième problème, si l'aiguille ne bouge presque plus, je pense que ça vient plus de l'instrument au tableau que de la partie dans le réservoir. Le mano est en principe alimenté en 6 volts. Tu as peut être un problème avec le régulateur de tension du tableau de bord. Là aussi c'est vite vu, tu débranche les fils, tu contrôles ce qui en sort et tu appliques une tension de 6 volts (4 piles de 1.5 montées en série font l'affaire) aux bornes de l'instrument et tu verras bien si ton aiguille monte ou pas....
Bonsoir tout le monde , le réservoir de la Dodge a enfin repris sa place et j'ai pu faire un tour avec pour vérifier que tout vas bien . Et j'ai un problème . Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de photos donc prochainement je mettrai les photos des travaux de la dodge , ma buick et de la buick41 . Mon problème était déjà présent avant le démontage du réservoir , mon niveau d'essence au tableau de bord était faux alors qu'avant ça marcher très bien . J'ai donc pensé a la masse de la jauge a essence qui était pas bonne . Une fois le réservoir démonté , en effet mon fil de masse a vraiment mauvaise mine , la jauge est en très bon état , on dirait même qu'elle est neuve et la cosses du + de la jauge est bien . Je nettoie la broche du fil du + , je refait le fil de la masse , je teste au multimètre ma jauge a essence , puis je remonte tout ça . Une fois en place je teste en continuité la masse une fois en place et c'est bon ça marche très bien . Je met environ 40 L d'essence ( c'est un réservoir de 77 L normalement ) , puis je démarre . Et la aiguille du niveau de carburant va complémentent a droite et dépasse même le F du Full de au moins 1 cm , alors qu'elle devrait m'indiqué la moitié du plein . Je roule comme ça puis quand je rentre je coupe le contact , et l'aiguille reste comme ça . Je tapote légèrement sur la vitre du mano du niveau d'essence et l'aiguille descend doucement pour revenir au point zéro . Je remet le contact et elle revient d'un coup a droite ! A force de la faire redescendre plusieurs fois et de couper et mettre le contact , l'aiguille décolle du point zéro de même pas 0.5 mm puis plus rien , elle ne vas plus complètement a droite , mais la aussi l'information est fausse vu que j'ai la moitié du plein normalement . J'ai essayer de bouger mes fils de masse et du + de la jauge a essence dans le réservoir et j'ai même débrancher ma jauge et c'est pareil . Quand pensez vous ? Un problème a mon mano de niveau d'essence au tableau de bord ? Autre chose ?
sebastien 01 a réagi à un message dans un sujet: piece plastique entre le pare choc et la carrosserie
STG a réagi à un message dans un sujet: piece plastique entre le pare choc et la carrosserie
Cal3b a réagi à un message dans un sujet: Chrysler 300 Hurst 1970
pierre 01 a répondu au sujet de madmax31 dans Carrosserie
le genre de pièce qui casse tout seul avec le temps , a partir de 73 pour répondre aux nouvelles normes ! -
Et bien voilà.... Ya plus qu'a commander les bons....
TH350 qui ne sait pas quelle vitesse passer
Richard83 a répondu au sujet de The Lion King dans Transmission
Super merci car jusque là je trouve rien , par contre j’ai continuer mon démontage de boîte pour atteindre ses fameaux disques et étonnement ils sont bien et aucune pièces dalu trouver pas de rayures rien tout est clean pour moi , du coup je comprends pas -
merci beaucoup phil -
deville72 a réagi à un message dans un sujet: Chrysler 300 Hurst 1970
Charger976 a réagi à un message dans un sujet: J’ai (encore) craqué : une Cadillac Brougham de 1988
Le Dr Knock était aussi un amateur de caisses anciennes! Dans le film de 1951 il y a une vieille voiture UNIC des années 1910. Mais avec ce genre de références, on va perdre la plupart des jeunes du forum (ceux qui ont moins de 80 ans)😁
Phil a répondu au sujet de madmax31 dans Carrosserie
bumper filler -
Merci bon j'ai trouvé le soucis je suis en côte 0,40.... Et les segments neuf sont en 0.20 si je me trompes pas ( il y a marqué cp20 sur la boîte)
bonjour je cherche le nom de la plaque qui est censé se cassé en cas de choc lorsque le pare choc s'enfonce, sur ma chevy de 73, merci d'avance
Ou grattouille ???
FLYER34 a répondu au sujet de FLYER34 dans Années '80
Merci pour vos commentaires. J’ai choisi, exceptionnellement, la sous-traitance 1) par flemme 2) par crainte de me louper lors du collage du tissus. La colle néoprène ne tolère aucune erreur, des plis auraient tout gâché. Ces bitterrois ont une bonne expérience du processus : pas de dégâts à la dépose-repose ; collage du tisssus sans defaut (au moins pour mon œil). Restera à faire redresser un petit poc dans le capot, (gagné dans le conteneur "partagé" du voyage Californie-France), et à revoir l’antenne électrique (maladie systémique du modèle, avec le ciel de toit). A suivre... -
Tu sais que je serai pas loin de lui faire une proposition de rachat? La rareté de cette voiture m'a toujours attirée même si ce n'est qu'un coupé C-Body avec une livrée un peu criarde. Ca me ferait du taf pour mes vieux jours lorsque je lèverai le pied au boulot.... J'ai failli acheter la Chrysler Town & Country 1949 à restaurer partiellement qui était en vente sur LBC il y a quelques semaines. Mais le gars ne voulait pas s'embêter à faire la CG à son nom avant la vente, donc j'ai laissé tomber. Bref ça me chatouille en ce moment...
123456 a rejoint la communauté
123456 a répondu au sujet de The Lion King dans Transmission
Comme je n'arrive plus à me connecter sur tel mobile... pour l'annonce de boite, tu tapes TH350 (sans espace) dans équipement auto du bon coincoin. Tu feras attention de ne pas perdre la ou les billes du labyrinthe et respecter leurs emplacements. -
americoast a répondu au sujet de The Lion King dans Transmission
Oui, on en voit aussi dans le carter là on les disques s'empilent. D’ailleurs ils coïncident peut être, je me souviens pas. -
pat060 a répondu au sujet de FLYER34 dans Années '80
Oui tout à fait ! Ça rend vraiment bien -
Gilles a répondu au sujet de FLYER34 dans Années '80
Vachement beau! C'est plutôt drôle, de voir un ciel de toit qui fait la taille d'un minibus! -
deville72 a répondu au sujet de The Lion King dans Transmission
Et oui, en sortie de moule de fonderie, il y avait souvent des bavures à cette époque... -
Ha bon t’es sérieux d’origine ça serait comme ça 🙄🙄
