Bonjour à tous, Oui, j'attends son devis déjà dans un premier temps avec les pièces majeures que je recherche. À mon avis, comme il a trouvé la boîte, je pense que l'entourage + la lunette ça sera "finger in the noze". Je pense que je vais confier la métrologie à un pro, ça sera plus simple (je n'ai pas le matériel necessaire pour faire le contrôle) vous connaissez quelqu'un en Haute-Garonne (31) ? Bonne journée à tous A+ Rémi -
Elle fonce la Corvette !!! 🤭
C'est bien celui-ci que j'ai. Je vais m'en occuper cette aprem' dès que possible. - La dernière semaine
Super boulot , chapeau !
C'est magnifique ❤️
C'est l'inverse, moteur à l'arrêt et froid, le volet doit être fermé. Une fois le contact mis, ça fait chauffer le ressort qui se dilate et ouvre le volet progressivement. Quand le volet est fermé, le moteur est enrichi et une came augmente le ralenti.
