  2. Today
  3. Effectivement , bcp de fabricants ont retiré de leurs fiches techniques les mentions de résistance aux hydrocarbures . J’ai refait plusieurs petits moteurs 2 temps japonais des années 70 et sur certains (Yamaha notamment ) c’est uniquement de la pâte à joint entre les deux carters boite et embiellage , pas de soucis côtê boite ( huile seule ) , mais problème côté carter -pompe puisqu’au contact permanent avec l’essence . —>je me suis rabattu sur la pâte à joint homologuée en atelier par STIHL pour tous les remontages carters moteurs sur leurs tronçonneuses ( 2 tps ) pâte rouge prévue pour l’essence , tenue à la température env 250 ° , et résiste aux phases pression-dépression du carter pompe .Ils la vendent sous leur marque , mais on la retrouve sous la marque du fabricant ( Pactan) , et il y a aussi Dirko HT , rouge elle aussi
  4. Hier
  5. Ce n'est pas impossible, mes derniers traitements ont déja plus de 10 ans . De plus avec l'arrivé du E85, je vois que les pates à joints censées résister aux hydrocarbures sont souvent peu compatible avec les nouveaux carburants. En frein filet cela va encore, en joint épais d'étanchéite c'est mort. Je garde comme référence Hylomar bleu et Permatex aviation. Mais aprés lecture des fiches techniques sur d'autres autres produits, pas grand monde se mouille.
  6. Waouh ! Sur l'Olds, dévissées de 2.5 (Quadra aussi )
  7. hello PHil, merci bcp pour la piste proposée mais ce n'était pas la pompe. L'essence arrivait bien au carbu. Mon fils a finalement trouvé le problème. Achat d'une nouvelle bobine et d'un nouveau système d'allumage électronique. que l'on place directement dans la tête de delco. J'aurais bien aimé donner plus de détails mais je n'en suis hélas pas capable pour le moment. Je vais lui demander de me réexpliquer. Je pense, non je suis même certain, que c'est dans une video sur youtube qu'il a vu ce système. Je vais essayer de la retrouver et de la mettre en lien.
  8. La dernière semaine
  9. Ha ouais, beau boulot. Le côté artisanal des repros n'a rien à envier à l'origine, je sais à quel point c'est chiant de devoir refabriquer des pièces à partir de rien d'autres que les ruines de l'originale. Tu peux être fier, keep it up!
  10. J'ai fait le réservoir de la moto il y a quelques mois avec le kit restom, j'ai gardé un fond de pot de résine, il est toujours assez souple, il ne casse pas. Ils ont peut être changé la formulation.
  11. Pareil avec ce genre de post, la roulette va finir par lacher, faut que je la preserve en utilisant les touches defilement 🤣
  12. superbe la finition !
  13. Je pense que nous allons utiliser le même produit ou très similaire. Perso je n'ai pas de souci avec les délais de séchage. Vu qu'il n'y aura pas de carburant dans ce réservoir avant plusieurs mois. Mais l'idée que ce revêtement garde un peu de souplesse, me plait. Et si cela tourne mal, il est plus simple d'éliminer un produit mono composant qu'une version bicomposant.
  14. bru301
    Ciel de toit
  15. Ce n'est pas un produit Restom, à voir à l'usage.
  16. Même si la résine Restom est vraiment bien, je l'utilise depuis au moins 25 ans. Je lui reproche d'être trop dure et cassante .
  17. J'ai reçu une resine pour le reservoir neuf de la corvette . J'ai pris sur peinture voiture.fr. C'est pour utiliser en preventif, l'autre est troué de partout. Il n'a pas aimé l'inactivité de ces 4 dernières années.
  18. A oui ça ne chaume pas par ici je vois ! beau boulot !
  19. A d'accord . Mon oncle l'avait fait au réservoir de sa R5 Alpine ( je crois que c'étais un produit différent )et le rendu était vraiment pas mal
  20. Disons qu'il est vraiment pas mal. Mais je vais quand même le traiter. Il y a une soudure, une ancienne réparation. Et je n'ai pas confiance. Je vais tenter un traitement mono composant qui laisse une enveloppe plus souple que celle de Restom, les choses évoluent . C'est plus long à réaliser, car cela se fait en trois couches et les temps de séchage sont de l'ordre de 12 à 24 heures. Mais l'idée me plait.
  21. Beau boulot ! Comment est l’intérieur du réservoir ? Y a t'il besoin d'appliquer les produit ( Restom ou autre ) nécessaire ou juste un nettoyage suffit ?
  22. Une couche de primaire est posé. Cela garanti une bonne adhérence des apprêts et peinture par la suite. Il a définitivement, retrouvé son volume et son esthétique. La suite sera une couche d'apprêt époxy et mise en peinture.
  23. Tu peux appeler Seb, il les a...
  24. Merci ! Oui il semble qu'il faudrait que le châssis soit bien à l'horizontale sinon ajouter ou soustraire son angle.
  25. Je n'ai les données que jusqu'en 88, les voici :
  26. Eddy123
    Ciel de toit
  27. Le mien en Essonne me prend 69 euros (tous les 2 ans car ma Cad est en CGN)... Je ne plains pas car en RP c'est souvent 75 à 80.
  28. Hey @Phil ou quelqu'un d'autre, avez-vous les données pour refaire correctement une géométrie sur mon VAN ? GMC VANDURA 1989 aussi appelé CHEVROLET G20. Thanks ! J'ai trouvé ça mais je préfère avoir confirmation, surtout que l'unité n'est pas spécifié... : https://www.jltechno.com/en/alignment_specs.php?brand=CHEVROLET TRUCKS&ModelName=G20 VAN&ModelID=611236
  29. Pour le membres du club c'est 56€, le mieux est de demander dans ton coin à un CT de pouvoir le faire quitte à donner une petite pièce.
