bajaboat77
Tout ce qui a été posté par bajaboat77
  1. COMP Cams High Energy Hydraulic Roller Lifters 854-16, je pense que sait cela les poussoirs, et as tu le non en anglais pour la plaque en tete de l acc, j ai trouver aussi pour la plaque plutot la rondelle ou bien roulement plat a aiguille
  2. aurait tu des ref ou photos simplement pour que je me rende compte de se que sait comme pieces merci d avance pour le cam buttom j ai vu
  3. qu appelle tu un kit retrofit; acc roller, plus poussoirs roller, tiges, plus basculeur roller ou sait autre chose merci d avance
  4. je reviens vers vous pour mon moteur apres ma casse du basculeur qui ma detruit deux soupapes et percer un piston donc bloc realaiser en 4.530 avec torque plate car il avait souffert plus que je ne pensait mais ont a pu le sauver et vilo en rectifiage en 020, quel marques de coussinait palier et bielles ainsi que bagues acc me conseillez vous et quel revetement sur tous bi metal tri metal merci pour vos reponsent, j ai un jeu de pistons de marque j e complet en 4.50 avec axe et spiro lock et un jeu de segment de marque j e tous sa es neuf et a vendre
  5. oui mais les roulements viendront avec donc pas de soucis, tu sait enlever les c clips?
  6. je parlais des disques du differentiel; tu peu avoir un ou des ressorts de casser et des disques qui du coup sont plus ou moins abimees, pour voir tous sa faut sortir le differentiel et en plus tu verras les roulements
  7. as tu ete voir la tronche de t es disque
  8. en 8 jours sa peu , les chinois sont partout surtout dans les roulements
  9. pour voir les demi arbres faut demonter roues tambours et apres voir les roulements et apres demonter le differentiel et regarder les disques voir les planetaires les satellites voir les roulements cote tambours, enfin chercher
  10. l huile sait bon , demonte sa coute un joint et comme sa tu vois si quelque chose cloche
  11. maintenant il est un peu tard pour poser cette question, soit tu laisse comme sa soit tu redemonte et vu se que coute un jeu de poussoir et quelques joints c est toi qui voit, quand tu as controler t es poussoirs as tu fais la planeite des dit poussoirs avec une regle pour voir si ils n etaient pas un peu creux pour la dureter a l enfoncement il fallait controler sur l etabli puisque ils etaient demonter et les charger en huile si ils y en a qui te semble mou tu redemonte et tu met les poussoirs en pieces et tu verifie les ressort, mais je ne cherchememe pas plus loin un jeu de neuf
  12. As tu une tige qui va de la colonne de direction côté pare feu à la boite
  13. attention pour les pompes de da, il y a si mon souvenir est bon plusieurs modeles d extracteurs va voir chez summit sait preciser, et il ya sur certain modele de pompe l axe fileter qui sert a maintenir l extracteur la tu n as pas le bon modele et as tu l outil pour remettre la poulie je regarde demain le coffret que j ai et voir si il y a la ref
  14. moi je ne le ferais pas car cela risque de decoller des gros morceaux de calamine et autres et te boucher une partie du circuit d huile apres cela depend combien d annees a le moteur
  15. tu fais ta liste une fois le moteur en pieces et une fois la metrologie effectuer, sans sa sa sert a rien de tirer des plans sur la comete
  16. J ai commander deux bouquins celui que tu m as conseiller et un autre
  17. Oui aussi sur un autre post que j ai trouver tu as bien acheter une pompe à depression
  18. tu nous as oublier
  19. le mien est un generation Iv des annees 90
  20. quel bouquin je peu acheter pour avoir divers info pour remonter mon 502 pour les jeux et reglage
  21. je ressort se poste de cuda je voudrais savoir se qu il existe comme pompe a vide electrique et se que tu as mis
  22. j arrive pas a le joindre appeler plusieurs fois je reessairai
  23. bajaboat77
    Kit hydrogène?
    et point de vu drire et assurance en cas de
  24. j ai sur mon 502 de boat un acc flat tapped comps cams ref 11-236-4 je voudrais passer en hydro roller savez vous se que je peu monter qui se rapproche le plus de mon flat tapped sachant que j ai des culasses dart pro 1 ref 19200030 merci d avance
