bajaboat77
Tout ce qui a été posté par bajaboat77
  1. pourquoi le remonter en flat tapped et non pas en hydro roller
  2. ok quand tu vas voir le devis rien que pour passer de 2 a 4 boulons plus la ligne d arbres mais bon c est ton oseille
  3. la meilleur solution parce que la les 2000€ ils sont loin tres loin
  4. refaire un moteur et le laisser en flat tapped vois pas l interet si tu veux des cv remontage en full roller en plus pas de rodage d acc a 2500trm pendant 20minute
  5. 2000€ sa c est juste pour reusinage de tous le moteur ,bloc, culasses, vilo, soupapes, guides ,et le reste ; la va faloir de la rallonge pour les cv
  6. ou sur le seuil a l arriere de la porte?
  7. bajaboat77
    Embiellage 350ci
    c est le bouquin que je me serre pour mon bb de boat
  8. bajaboat77
    Embiellage 350ci
    tu devrais peu etre serrer tous les paliers au couple pour vereifier t es mesures ; et pour la ligne d arbres c est pour les paliers de vilo il faut mettre tous les demi coquilles des paliers sans le vilo les serrer et controler pour voir si les paliers sont dans les cotes admissibles celui qui prend le plus cher c est le dernier palier celui de la pompe a huile
  9. bajaboat77
    Embiellage 350ci
    tu n as serrer qu un palier du vilo j ai bien compris: as tu fait la ligne d arbre
  10. va voir sur le boncoin dans la section vehicule puis tu vas sur equipement nautisme tu as des blocs 350 de bateau et ils n ont pas beaucoup d heures
  11. bajaboat77
    Carter d huile
    bon la tes photos me donne rien, regarde sur l avant du bloc au dessus pompe a eau cote gauche quand tu lui fait face
  12. bajaboat77
    Carter d huile
    et si cela est un bloc marin tu as une petite plaque cote demareur riveter mais desfois elles ont disparu mais pas les trous de rivets
  13. bajaboat77
    Carter d huile
    si tu veux savoir si cela est un bloc marin il faut que tu tegarde les lettres et numeros sur le bloc au dessusde la pompe a eau cote gauche face au bloc
  14. bajaboat77
    Carter d huile
    les carters marin peuvent etre cloisonner differament
  15. et maintenant les assurances regarde le dot des pneus en cas d accident tres grave
  16. en tous cas c est propre sa devait couter une blinde en neuf , comme tu as les notices tu dois pouvoir le faire marcher, beau cadeau
  17. j aurais du te dire de poncer au 1000 a l eau savonneuse c est plus doux mais plus long
  18. au 1000 le lustrage sera plus facile
  19. c etait un vernis avec durcisseur je pense ,peu etre trop de durcisseur et pas asser diluer ; pour les photos 2 et 4 ont drais que sa aurait pris l humidite de l air mais sur photo diificile de savoir essai un poncage a l eau et un bon polissage de toute facon maintenant sa craint plus
  20. bajaboat77
    pneu
    ok merci oui meme marque meme dimension meme modele pirelli scorpion en 305 40 22 114 w si desfois quelqu un a sa
  21. bajaboat77
    pneu
    peu t on mettre un pneu avec 2mm de moins par rapport a l autre qui est pratiquement neuf
  22. bajaboat77
    Culasses 14096217
    jai taper le numero de ton bloc et est ete voir sur la toile et j ai trouver sur un forum des numeros de culasse qui etaient monter sur differente annees du dit bloc il y avaient comme monte des aluminiums; le forum sait hotrodeurs
  23. bajaboat77
    Culasses 14096217
    il est en hydro roller, j ai ete voir se bloc pouvait etre en 4 ou 2 boulons et il etait bien monter en marine aussi
  24. bajaboat77
    Culasses 14096217
    sa peu etre aussi un moteur de petit camion certain avait les memes caracteristique que les moteurs marins je suis sur un forum us d offshore et il monte desfois des moteurs pris sur se genre de petit camion avec culasses monter avec soupape inconel et aac meme que les marins
  25. bajaboat77
    Culasses 14096217
    il faut que tu regarde se qu il y a de graver sur l aac si tu peu trouver quelque chose
