Un démonte-pneu fait très bien l'affaire. testé et approuvé par mézigue.
Effectivement jolie voiture, mais j'en entends déjà qui vont appeler au polish et au renovateur plastiques! Sort l'huile de coude, faut que ça brille!
Bon, ben finalement il a fait beau. Mais j'ai pas touché à l'antenne! J'ai poursuivi le nettoyage. J'ai pris mon courage à deux pattes et j'ai regardé derrière le joint de lunette arrière... et bonne surprise: pas une gramme de rouille! Voiture parfaitement étanche! Ca c'est goooood. Par contre j'ai sorti un sacré merdier de feuilles, de branchages, de moisi en décomposition. Un coup de tournevis enroulé dans du scotch pour le plus gros, et un coup de compresseur pour faire voler le reste. Quelques tofs: Ensuite je me suis attaqué à faire revivre les plastiques chromés: Et voilà.
Ben mon vieux! Faut que tu lances ton entreprise toi... "Alban 42800: design, conception et réalisation d'aménagement intérieur pour van ricains"
J'adore ce sujet
Véritables enregistrements "cédédékopins-sur-K7", avec étiquette faite à la main Et y'a pas que du phil collins dans ma voiture...
J'ai le même compteur à la maison C'est tout bon ça comme vacances!
C'est ça. - Moteur identique (a minima de puissance équivalente) à l'origine sous peine de problème légaux. - Bien vérifier si c'est adaptable sur la boite C'est une excellente idée pour un anniversaire Vous comptez le faire monter ou le monter vous même?
You're a grannyfucker? 'tain quelle gueule ce GMC, plus agressif tu meurs...
En tout cas elle est suffisamment puissante pour électriser la foule Il est beau ce ranchero! Et je le préfère avec ses roulettes d'origine
Alors, on se la boit quand la binouze chez comet dans le nouveau garage? Maintenant que c'est tout propre
Non y'a pas a chier c'est un excellent achat, félicitations!
Pontiac Catalina 1967 (via Oregon-Classics)
The Lion King a répondu au sujet de kadcommoteurs dans Années '60
Elle va bien avec la voiture... aussi belles l'une que l'autre 'tain c'est mieux qu'une banale (et moche) cayenne... elle fait quoi ta fille pour se payer ça? -
Commande de pièces pour la New Yorker : quelques questions
The Lion King a répondu au sujet de Tom dans Mécanique Générale
Juste de mauvaise qualité donc? -
J'ai au moins dix K7 de joe cooker et phil collins, ça passe très bien dans ce genre de caisse
Haaaa oui, pas con!
Pratique, mais pas très esthétique je trouve le porte document
Pourquoi ajouter une telle sonde? Quand est ce que ça va t'intéresser de vérifier cette donnée? Tu vas déjà avoir les yeux sur les RPM, les PSI, la vitesse et les C° de la flotte, plus l'oeil qui te reste sur la route... tant que ça avance, c'est que la boite fonctionne, et si elle déconne, tu le sauras d'une tout autre manière... Phil a raison, a part ajouter des emmerdes et des fuites... et si t'as déjà des soucis de boites pas la peine d'ajouter la sonde Et si c'est purement indicatif/curiosité, regarde donc sur wiki A force ta voiture ressemblera au deck de l'enterprise... a ceci près qu'ils sont 5 minimum à surveiller leurs jauges Si tu y tiens vraiment, j'peux te filer une sonde, tu la plonges par le tuyau de jauge à huile après ton run, et roulz
The Lion King a répondu au sujet de Fifty dans Classiques
D'une part, mais aussi et surtout le look, très proche de studebaker, ce qui devrait plaire à comet. Pour ma part c'est une pure ricaine. -
'tain la classe. Et bordayl, l'autoradio a ce niveau, c'est trop génial. Tout a portée de main. Juste top. Je préfère d'ailleurs l'agencement de ma R21 qui a l'autoradio en haut que celui de la cutlass qui est vraiment a chier.
Y'a pas que la mécanique... c'ets un crime de laisser pourrir une telle voiture! -
Magnifiques!
C'est pas large mais c'est profond!
Quand je m'y jetterais, et pas ce weekend si j'en crois la météo
Nan, mais niveau classe...
