En même temps, des insignes SS et des jantes en 17" sur une Chevy 60s/70s, c'est pas du follement créatif... Tout ça, plus un Edelbrock chromé et une pipe alu, le tout fabriqué par milliers dans des usines chinoises, trouvé par Google, payé par PayPal et livré par FedEx, c'est pas le genre d'esprit rebelle qui va changer la société... Allez, on arrête les méchancetés gratuites, on va finir par lui faire peur
En noir-intérieur noir ça jette . Difficile de voir sur les photos, mais la peinture noire m'a l'air plutôt bien posée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hélas le capot SS rompt un peu la ligne très pure. Alors finir de gâcher ça avec des bandes et des grandes jantes... Changer l'admission sans toucher à l'arbre à cames et aux pipes d'échappement ça n'a pas grande utilité même pour perdre des points de permis - ah si, consommer un peu plus. Quant au "matching numbers sauf carbu, collecteurs, capot, décos", ba voilà quoi, tout est dit. Sinon, belle auto hein, ne t'attarde pas sur ce qui est écrit dessus, c'est pour donner un exemple de modérateur qui n'a pas encore fait kk le matin .
D'accord pour le principe, mais ce ne sont pas les bonnes pièces - joint de culasse : voir message ci-dessus. Un moteur/boîte, ça peut se démarrer sur palette pour prendre les compressions. - pompe à huile : si elle est morte, le moteur est déjà mort. Mais bon, tu peux toujours y mettre la pompe à huile de ton ancien moteur si ça t'amuse. - pompe à eau : ça peut facilement se changer après coup, et là aussi si c'est mort ça se voit (fuite, jeu). - si tu fais une commande de pièces, ajouter la pompe à essence avec les mêmes remarques que plus haut. par contre, chaîne de distribution, allumage complet (bobine/fils/tête d'allumeur), durits de radiateur, joint de carter et réfection du carbu (ou récupération de ton ancien carbu s'il a été refait), oui.
Branchement de carburateur et repose d'allumeur sur V8 350 1977
Phil a posté un sujet dans Carburateur
Message déplacé au bon endroit De quelles sorties parles-tu sur ton carbu ? essence ? dépression ? Pour recaler l'allumeur, c'est comme tous les allumeurs (Piston 1 10 degrés avant PMH, début d'ouverture des rupteurs). Sauf qu'en 1977 il n'y avait plus de rupteurs, c'était déjà un allumage électronique. Tu es sûr de l'année du moteur ? Merci de bien vouloir te présenter dans la section ad hoc du forum -
Ce matin, je suis repassé dans cette boutique, je suis rentré, c'est vraiment un endroit de rêve avec des jouets de type ancien (quelques-uns vraiment anciens) et surtout un incroyable cappharnaüm et un patron qui s'éclate dedans. Des images de la partie "robots" côté intérieur :
Pas moi Un fil coupé, ça fait un cylindre qui ne donne pas, et non pas des coupures (le fil ne se reconnecte pas tout seul, encore moins tous les fils en même temps). Si c'est vraiment l'allumage, ce serait plutôt du côté de l'allumeur (module électronique, ou problème d'avance). Sans doute, dans l'électronique de l'allumeur, un détecteur de bandes blanches, ou de panneau "sortie d'agglomération" et en entrée d'agglomération, ça ne le fait pas ? Plus sérieusement, il semble que ça se produit quand tu demandes de la puissance au moteur. Or, tant qu'on ne demande pas de puissance, un moteur HS se comporte comme un moteur neuf. As-tu resserré les vis de culasses quelques centaines de km après la réfection ? As-tu déposé les bougies et mesuré les compressions depuis ? Déposer les bougies et mesurer les compressions, ça prend un peu de temps mais ça ne coûte rien et ça permet d'éliminer pas mal de causes du diagnostic (distribution, segmentation, joint de culasse, défaillance d'un seul cylindre, de deux adjacents, de deux opposés, de tous).
Blocage des roues arrière sur vandura 1989 - CT OK
Phil a répondu au sujet de Alban42800 dans Freinage
Devant, disques ou tambours ? Garnitures/plaquettes en bon état, pas pleines d'huile ou de liquide ? Eventuellement même, des plaquettes "racing" sont moins efficaces à froid (mais davantage à chaud, elles sont faites pour ça). -
Pareil il ne faut pas oublier que ce sont des trucs sans ABS... Il y a effectivement souvent une "proportioning valve" qui limite la pression sur le circuit arrière pour cette raison. Tout le système de freinage est d'origine ? Pas de freins à diques adaptés, de tambours plus gros ou autre truc qui nécessiterait des réglages différents de l'origine ? -
Si tu fais les questions et les réponses... Il faut purger le circuit bien sûr, mais surtout il fallait purger le maître-cylindre neuf avant de le monter : il doit être livré avec deux bouts de tube transparent et une feuille d'instructions qui indique comment faire, sinon Youtube "master cylinder bleed". Qu'il n'y ait pas de fuite visible de liquide ne signifie pas qu'il n'y a pas de fuite interne, autrement dit qu'une coupelle ne remplit pas son rôle et laisse sagement le liquide en place au lieu de le pousser vers les freins. Maintenant, le fait que... ...laisse planer un doute sur l'état de l'assistance ("booster"). Voili voilou
[RESOLU] Commande d'ouverture des phares ford ltd 1978
Phil a répondu au sujet de Edlapoigne dans Intérieur
Ce ne sont pas des réservoir d'air mais des réservoirs de vide (dépression). S'ils fuient, ils ne se vident donc pas, mais se remplissent... Si un seul volet était ouvert, c'est que les réservoirs commandent chacun un volet et que les circuits sont séparés (clapets ? commande à deux sorties ?) Donc, sur la voiture de Ed, si les deux phares se rouvrent après quelque temps, ce ne sont pas les réservoirs qui fuient mais autre chose (la commande ?). Pour trouver la fuite, ben il faut changer tous les tuyaux l'un après l'autre, quand ça ne fuit plus c'est qu'on a changé le bon (enfin le mauvais). Et si on change tous les tuyaux et que ça fuit toujours, c'est donc la commande. Ou alors le bazar a été modifié ou mal rebranché... -
Sur la photo, on dirait que la commande a déjà été "pétassée" C'est un système à dépression, donc branché sur la pipe d'admission. Je ne sais pas si la dépression ouvre ou ferme les phares, mais branche direct un tuyau entre la pipe et un phare pour voir. En plus, t'as la même toile cirée que moi, chuis trop deg' [mode reine du shopping OFF] -
En achetant Nitro ou une autre revue spécialisée, tu as dans leurs annonceurs toute la liste des (peu nombreux) spécialistes français de la pièce US. En vrac, Part'Ners, Parts Plus, Vantastic, US Auto Parts, Motor City... Tous ont un site mais peu vendent en ligne, vu le nombre de références et les volumes de vente. Heureusement, le téléphone existe encore Tous achètent leurs pièces chez les revendeurs US (et pas les fabricants au Mexique ou en Chine), donc c'est prix US + port + douane + marge + taxes.
Toi, tu n'imagines pas ce qu'on vire déjà Perso, sauf gros partage en vrille, j'attends quelques semaines pour nettoyer, de sorte à ne pas braquer les gens Par exemple, avant fin juin, ta remarque et ce post de réponse auront été supprimés .
Tu n'as pas acheté de voiture ni de moteur, et tu cherches déjà des pièces ? Ba, un jeu de vis platinées coûte 20 € en France et 5$ aux US. Si on ne te dis que ça, tu vas te précipiter aux US. Mais si tu ne commandes que ça, tu auras ta pièce dans 10 jours avec 20$ de frais de port, 7 € de taxes et 10€ de frais de dédouanement du transporteur. Les commandes aux US ne coûtent pas toujours moins cher, seulement à partir d'un certain montant. Apparemment, le critère du prix est le seul qui t'intéresse. Je suppose donc que tu maîtrises l'anglais technique (en général, les Américains ne parlent pas le français ), que tu n'auras pas besoin de tes pièces dans les 48h, et que si tu reçois la mauvaise pièce (erreur de commande) tu es prêt à la garder sur ton étagère vu que les frais de port retour sont exorbitants. Pour toutes les voitures US, la plupart des pièces mécaniques (moteur/trains) se trouvent facilement. Pour une voiture des années 50 (sauf Chevrolet et Thunderbird 1955/57), les pièces de carrosserie/électriques/déco/accessoires/etc. sont difficiles à trouver, seulement aux US (sauf miracle d'une épave en Europe) et pas données.
RTA = Revue Technique Automobile = revue française à parution mensuelle, traitant essentiellement des modèles vendus en France. Par ailleurs, les RTA parlent des modèles de voitures, pas des moteurs : il n'y a pas plus de RTA sur le 318 Chrysler que sur le Cléon-Fonte Renault ou le 4 cylindres Diesel Mercedes. Maintenant, si tu parles d'un manuel d'atelier (shop manual) original, forcément en anglais bien sûr, il faut trouver sur eBay US celui qui parle des Chrysler de la bonne année. Tu cherches un moteur à refaire ? Les shop manuals traitent surtout de réfections complètes...
Comme tous les V8 US, dans les 70 x 70 x70 cm et 300 kilos...
Maintenant Wizord t'as intérêt à bien lire et faire comme on te dit. Because perso je ne pousserai plus ta chignole .
Les masselottes ne se règlent pas, elles sont retenues par des ressorts calibrés épicétou. Ces ressorts peuvent être décrochés ou cassés ou bloqués, et là le diagnostic est facile. S'ils sont détendus, on peut toujours les bidouiller à la pince à becs, mais on n'est sûr de rien... Dans ce cas, il faut avoir un banc de réglage, c'est -à-dire qu'on sort l'allumeur du moteur pour le mettre sur un banc et vérifier la courbe d'avance à tous les régimes. Travail de spécialiste, et non plus de garagiste . Maintenant, si ton garagiste te dit qu'il se sent de le faire, pourquoi pas ?
Sans même la remplacer, bouche-la, ça peut te changer la vie
C'est toujours pour cette DeSoto ? La question, c'est plutôt "peut-on mettre une A488 sur un 318 ? " On peut mettre n'importe quelle boîte sur n'importe quel moteur dans n'importe quelle caisse : il faut en général une bonne disqueuse et un bon poste à souder parce que des adaptations "plug and play" c'est fréquent sur des générations de 10 ans d'écart, beaucoup moins sur 20 ou 25 ans...
J'ai l'impression qu'on était en avril et que maintenant on est en mai, avec des températures qui ont monté Soit le starter ("choke") est réglé trop riche, soit la vis de "ralenti accéléré" (fast idle) est réglée trop haut. De mémoire sur ces carbus, c'est le premier qui commande la deuxième via une came, mais vérifie avant de toucher Ne touche pas la vis de ralenti "normale", elle n'a aucun effet sur le ralenti à froid et ne sert qu'à chaud. Pour le ralenti foireux à chaud, ça peut être plein de trucs à commencer par une prise d'air : durit de dépression débranchée ou fendue, joint d'embase de carbu out, ou plein d'autres choses... Par ailleurs, le coup de faire passer les poissons dans le moteur ça me paraît curieux... Sans tout démonter, ouvrir le couvercle de cuve, aspirer l'essence et nettoyer le fond à la soufflette n'est pas bien compliqué.
Après enquête approfondie Memez n'est plus connecté sur DC depuis... 2008 Il a ren revanche laissé quelques sujets sur l'éthanol, notamment ici http://www.dreams-cars.org/forum/topic/7936-bio-ethanol-e85-105-doctane/ plus intéressant pour les liens que pour les réactions
Boaaaf, ya pas une heure, c'est un cycliste qui aurait pu (à moins d'un mètre près) prendre ma moto dans la tronche alors qu'il grillait à fond les ballons un feu bien rouge..
Clé de contact : comment faire faire un double ?
Phil a répondu au sujet de EdgarPot dans Mécanique Générale
Les lettres sur les clés c'est sur les GM à partir des années 70 Sinon, on ne dit pas "blank key" mais "key blank" (matrice de clé). Bon, c'est pas bien grave, le moteur de recherche va trouver quand même . -
L'éthanol supporte davantage de compression sans cliquetis, mais il a aussi un pouvoir calorifique inférieur... Memez est à fond dans un projet similaire depuis quelques années. Il faudrait le contacter sur France Drag : il a un compte sur Mustang Passion et même sur DC, mais ne vient plus souvent, à moins que ce sujet le fasse sortir du bois...
