LULU
Tout ce qui a été posté par LULU
  1. Non, c'est une Chevrolet 54, en carrosserie Two doors sedan, finition "210" (intermédiaire entre série "150" et "Belair"....
  2. Et oui. J'ai un pote qui a eu la même config sur uen caprice 85.... c'est ce qu'il consommait, pied léger.
  3. Bonne auto....Bon achat ! 305 + rapport de pont long, tu devrais tatonner les 10.12L/100 !
  4. euh.... il te faut pas un CT pour la CG ?
  5. Une auto bien cool.... mais vérifie bien tout de même la possibilité d'une immatriculation FR avec les papiers que tu as, histoire de ne pas te retrouver avec un chouette pot de fleur bien remis en état, mais pas immatriculable.....
  6. Ce réservoir, il est compartimenté ou pas ? Parceque du gravier dans un compartimenté, bon courage, pour virer les cailloux ! A mon sens, fais un check de tout ce qui est à revoir sur cette auto, et prévois, pour rouler peinard, un budget pour un achat en neuf pour rouler sans soucis : allumage, filtres, fluides, roulements, durites, charbons et roulements de dynamo et de démarreur, réservoir, etc, etc... Bref, encore une fois et je pense que çà va se vérifier : il n'est pas plus économique d'acheter une auto à refaire et à peine roulante ou révisée, et d'avoir pleins de choses à changer, que d'en acheter une en meilleur état tout de suite.... surtout quand la côte du modèle n'atteindra jamais des sommets.
  7. Justement, n'achètes pas de batterie, tu ne sais même pas si la neuve qui est sur ta voiture est HS ou pas. Elle est sans doute simplement déchargée. Et démarrer avec des pinces une auto en 6V, à partir d'une 12v, ne m'a jamais posé de soucis sur ma Belair. (Une fois démarrée, bien sûr, enlever les pinces.)
  8. Au pire, prends avec toi une autre batterie 12 issue d'une autre bagnole, histoire de démarrer aux câbles en connexion avec ta batterie 6V. Après, tant que tu roules, même si ta batterie 6V est faiblarde, çà le fait.... et au bout de 200 km, peut être sera t'elle rechargée. NB : il me reste dans mes pièces je crois (de l'époque où je roulais en Belair 54) , une dynamo démontée. Par précaution, et çà te coutera pas grand chose, change sur ta dynamo tes charbons, et tes bagues de roulement, que tu trouves en neuf, par exemple, chez classicchevyassociation.
  9. Sympa en coupé HT, bon, maintenant, si c'est une 4 portes, 6cyl, B méca, toute avachie et fatiguée... à mon avis passe ton chemin.... Autant dépenser ton temps et ta monnaie, dans un truc un poil plus bandant.
  10. Un cric rouleur, deux chandelles; et hop, t'es en dessous !
  11. Oui, Quelques giclées de substitut de plomb à chaque plein de SP98. Surtout jamais de SP85E10.....
  12. Yep.... la règle number one, c'est de faire sa CG dans un délai court après l'achat... et ne pas attendre que les emmerdes arrivent !
  13. LULU
    en se promenant...
    Belle découverte. Vu l'immat, et surtout la vignette sur le PB du break, je pense qu'il s'agit plutôt d'une immat anglaise, avec une plaque au look US.... Le coupé est un 54 Skyliner !
  14. Top si çà dépasse çà !!!!!
  15. Bien cool cette Lincoln, que moi aussi, je préfère à ta Vette, ... Le budget de roulage sera un poil différent je pense, niveau conso, tu seras pas loin du double, non ?
  16. Peut-être sans doute uniquement pour les CGC....
  17. J'ai eu le même souci sur ma ligne d'huile de DA. Tu démontes ce tuyau, et au modèle, un pro du frein ou autre te refait çà avec des embouts olives et tube cuivre neuf pour une quinzaine d'euros... ... et tu n'y reviens plus, tu roules serein.
  18. A priori tout ce qui est mécanique est identique, que ce soit styline, fleetline, etc.... Maintenant, reste à savoir si les périphériques moteurs (carbu, filtre air, etc..) n'ont pas été modifié depuis 60 ans sur ton auto. Perso, j'attendrais qu'elle soit là pour commander quoique ce soit....
  19. C'est le NOOOOOOOOOORRRRRRDDDDDDD........
  20. LULU
    Dodge Challenger 1972
    J'adore, bravo !!!!! une des mes sportives 70' préférées (Même si je trouve les bandes noires de capot un poil too much) Tiens, cadeau : https://www.youtube.com/watch?v=-L_FvGQsflk
  21. Coronet, Royal, Custom Royal, c'est la même auto au sein de la gamme Dodge 1956. Ces trois dénominations correspondent à des degrés de finitions et options, de Coronet le plus "cheap" à Custom Royal le plus top. (Un peu comme au sein de la gamme Chevrolet Belair 1955 par exemple : 150, 210, Belair....
  22. DODGE CORONET 1956....
  23. LULU
    Achat huile moteur?
    Une huile de qualité tout de même, et votre moteur vous remerciera !
  24. Bon, deux heures de petit bricolage sur l'auto cet après midi, notamment modifier le passage de la durite d'essence qui me plaisait moyen, batterie rechargée, et hop, au 1er coup de démarreur, un ralenti parfait, un moteur qui tourne rond et bien réactif. Cooooollllll !!!!!! Samedi : balade !
