French Riviera
  1. French Riviera
    Auto Rétro
    Moi j'adore!!!totalement décalé.
  2. Ben là non,le gars est vraiment sympa ;je recommande pour ceux qui sont du coin
  3. French Riviera
    carburateur
    T'est sûr??Je pensait que ton week end à MENDE t'avait donné des idées tu vas dire que la route est petite mais
  4. Pas vraiment,je suis tombé en panne d'essence à 3kms de chez moi! J'avais pas mis beaucoup d'essence parce que je doit déposer le réservoir pour réparer la jauge...
  5. French Riviera
    carburateur
    Cà passe sous le capot de la lincoln??? parce que avec un scoop
  6. Ce matin CT passé avec succès La récompense de deux ans de travail J'ai toujours" la goutte "en sortie de boite et sur le pont,malgré le changement des joints Sinon pas trop mal pour un parallélisme réglé "à la ficelle".
  7. Tant que l'arbre n'est pas dans l'habitacle Elle a l'air parfaitement sauvable.
  8. effectivement,elle en a besoin de ses nouvelles lames. Je retient l'idée des cales en bois biseautées pour surélever la voiture
  9. apparemment ce sont des photos actuelles Je ne pensait pas qu'il y avait autant de survivantes,meme ci certaines ne sont que des maquettes.
  10. Aujourd'hui dépose du siège conducteur pour remise en état du système électrique. Après démontage il s'avère que ce sont les solénoides qui sont bloqués par la vieille graisse qui a durcie.Unbon nettoyage +graissage et c'est OK J'avais un peu peur que ce soit les engrenages...
  11. Quelques nouvelles du Van,toujours au USA. Andy m'a trouvé les quelques pièces qui manquaient et les a installées. Surtout la cmde de démarreur;l'ancien proprio avait abusé des jeux vidéo.
  12. French Riviera
    Couvercle de pont
    Un systeme mécanique vu en coupe est toujours plus fascinant. J'ai un faible pour les "cutaway"en dessin ou en vrai.
  13. Integration parfaite. Tu aurais peut-etre du revernir le circuit imprimé plutôt que le scotch.
  14. C'est vrai que les photos sont pas géniales... Je ne pense pas qu'après brossage il n'y ait plus de trace de rouille du tout;donc dépoussiérage(aspirateur)et passage d'oTrouille.Ensuite brossage puis rustol. Pour les corps creux,la réponse est oui. En démontant les baguettes de seuil de porte,tu verra peut etre des trous d'accès au bas de caisse(et de la rouille...).Au niveau des passage de roues arrière en bout de longeron tu peux avoir des bouchons qui permettent l'accès,ainsi que sur la face interne des bas de caisse sous la voiture. Pour les portes,tant que t'as pas démonté les garnitures...
  15. Voila la doc de ma Buick,c'est le même système.Sur mon moteur il est bloqué ouvert.
  16. Le papillon doit s'ouvrir dès que le moteur est chaud;vire le et bouche les trous ou essaye de le bloquer en position ouvert. C'est pas un ressort,c'est un "thermostat",en chauffant il ouvre le clapet.
  17. Ca yest,le remontage est fini!A part le pare choc et les baguettes(ce sera fait après peinture). Merci à BAZ pour le coup de main pour régler ces B) d'ailes... Elle devrait aller au CT dans le courant de la semaine. Pour la peinture,les carossiers sont tous en vacances... çà va me laisser du temps pour fignoler la carrosserie;elle en a besoin..
  18. Elle a été récupérée ??
  19. D'après la doc de ma riviera 64(425 ci): Ouverture du thermostat à 180°f,allumage du voyant rouge à 245°f. J'ai mis une sonde de t° sur la culasse,a l'opposé de la sonde d'origine(qui est près du thermostat)et elle m'indique moteur chaud 210°f .(je ne sais pas si un étallonage est nécéssaire,voire possible)
  20. Le moteur est assez cher à remplaçer... ." Most often the problem occurred when the arms out to the clamshells were not kept lubricated and the motor burnt out." Il vaut mieux s'assurer qu'il n'y ait pas de "dur" manuellement avant de faire fonctionner le système.Je ne sais pas si il y a un fusible de protection d'origine mais çà vaut peut etre le coup d'en mettre un au cas ou.
  21. Elle m'a l'air saine;et à ce prix,c'est une affaire Les bois interieur ne sont pas dur à trouver su ebay.
  22. Il ne reste plus grand chose à faire pour séparer la caisse du chassis et remettre çà nickel
  23. Depuis le temps,je croyait que tout le monde le savait:çà s'appelle pot de fleurs...
  24. Elle a l'air dans un état impeccable.C'est un nailhead 401 avec une ST300 ?
  25. Pas besoin d'aller au US pour en trouver...My Webpage
