Tbird61
  1. Tbird61
    Lincoln Limousine 1978
    et bien voila c'est bien ce que je disais => bon sens, car dans le desorde ça le fait pas B)
  2. Tbird61
    pour une pompe a eau , pas besoin de shop manual. c'est du bon sens only B)
  3. Tbird61
    Dodge Dart GT 1970
    je compatis.. les emmerdes on s'en passerait bien. courage a toi B)
  4. Tbird61
    ce ralenti
    n'ayant pas de son sur mon ordi en ce moment je m'abstiens.. mais je devine que c'est un ralenti chaotique limite calage par moment et ce de façon périodique. c'est un moteur préparé pour tourner très haut dans les tours
  5. Tbird61
    Buick Riviera 1965
    superbe modèle depeche toi de remplir les corps creux a la cire pendant que c'est l'été
  6. si le converto aussi est fixé par des vis sur le volant de demarrage
  7. Tbird61
    Cadillac 1959
    depusi le temps que je roule avec cette auto il manquait un element décoratif assez dur a trouver.. elle est trés belle sans mais ça manquait: j'ai fait des recherches durant des années sur ebay, mes contact aux USA etc.. mais que dalle.... et c'est tout betement en france que j'ai enfin trouvé la mascotte de capot qui va bien
  8. Perso je trouve que ça lui va trés bien a ma caddy:
  9. no problem pour refaire ce genre de moulin, et il y a suffisemment de cote repa pour faire rectifier le vilo mais si ça ne claque que en haut je te conseil juste temporairement de deposer la PA et de demonter et nettoyer les poussoirs tige etc. et ça va gazer
  10. Tbird61
    camaro 5litre
    +1 avec Philou, et en plus tu es censé avoir un filtre a essence c'est pas pour la café que je sache
  11. tu te trompe phil, la caisse acheté a moins de 4000$ aux USA + le transport permets une confortable marge a l'arrivée tout en la vendant en dessous du prix aberrant du marché français
  12. des mustangs en état d'usage il y en a des tonnes aux USA c'est pourquoi les dealers français en ont des pleines pages d'annonces B) et s'en mette plein les fouilles B)
  13. tiens il se lance dans la deudeuche notre Bouteillou national si au moins ça pouvait remettre le prix marché de ces engins vers le bas.. tu serais vénéré
  14. le pignon est different selon la marque j'ai vu le cas il y a peu B)
  15. Tbird61
    Dodge Dart GT 1970
    le principal est de tout remonter , les ajustements du type hauteur etc... viendront après good job
  16. Tbird61
    camaro 5litre
    tu attache avec n'importe quoi tes fils pour qu'ils ne touchent pas les collecteur et tu tire au clair cette histoire de fumée blanche..; la longueur des fils on s'en tape complet ce n'est peut etre rien. laisse le moteur monter en T°C et tu verra bien . si meme a froid le circuit d'eau se mets en pression ça crains un maxi sinon essaie a tel quel
  17. y s"'eclate le cuda et il a bien raison
  18. la vache t'a bien roulé
  19. Tbird61
    toutes option chez merco ça n'existe pas . la liste des options est es telle que certaines sont incompatibles entre elles.; mais une S est toujours bien equipée de serie une 93 avec 200000km ça vaut maxi 8000¤ si elle est parfaite et 5000si a revoir. el big pb des w140est la fialbilité et le prix des reparations , les jambes de suspension hydrau valent un bras et la clim un oeil. en general vendue a moins de de 6000 c'est avec des trusc en panne trés dur a réparer genre ASR qui reste allumé tout le temps , ou clim qui fuit, ou ventilation faible etc.. etc...
  20. Tbird61
    disons que en dehors des ricaines j'ai toujours des mercos serie S qui traine par chez moi et j'en repare beaucoup
  21. sacré Ricky il est jamais calme ce mec... et pourquoi veut tu mettre des roue de 4x4 crantée sur une berline
  22. c'est pas un nettoyage qu'il faut faire mais une resto compléte, et de toute façon je pense qu'elle est plus interressante comme objet temoin de ce pari fou que restaurée
  23. tu regarde la contenance therorique de ton moteur dans le shop manual.. et tu fait le plein d"huile, ce sera ton repére full tu enquille ta jauge et tu repére le niveau maxi . tu fait un trait dessus et basta
  24. selon les années il y avait ou pas un isolant coté moteur, celui ci est une laine de fibre entouré de feuille caoutchouc . avec le temps et les cyclages thermique ça cuit.. isole par l"interieur , car pour l'exterieur il FAUT deposer la moteur
  25. je te conseille fortement de faire une isolation intérieure, tu mets de l'isolant couche mince puis de laine de roche en 20mm d'ep et c'est tout bon
