Gilles
  1. Gilles
    Moteur centré ???
    Pour revenir au sujet, il me semble bien que cela n'a rien à voir avec un défaut. J'ai lu un truc il y a longtemps sur ce sujet. Le moteur de la C3 est décalé d'un pouce 1/2 ou 2 sur le côté, afin de mettre toute la chaîne cinématique sur le côté, afin que le couple d'entrée dans l'axe arrière soit centré dans le châssis. Le tout dans le but de donner à la voiture une meilleure tenue de route. Apparemment, c'est une découverte de GM sur la 63-67. D'après moi, tu n'as pas de problème.
  2. Une pochette de joints (penser que les culasses vont être en alu, prendre des joints de culasses type felpro 1010 -alésages garnis de cuivre déjà aplatis, vendus à l'unité- pas les 1003 qui creusent une orniere dans la culasse) Un "distributor wrench " de 9/16, qui simplifie la vie quand on joue avec l'allumeur. Le truc qui va bien: des boulons de culbus: ceux d'origine griffent les filets des goujons de culbus, qui finissent par être juste morts et les boulons se dévissent tout seuls. J'ai des ARP-8241, c'est le panard.
  3. Je ne sais pas. Les miens sont des comp cams, ils ont 16 ans. Peut-être même que les summit sont aussi des comp. Ils ne fabriquent rien, ils vendent certains produits en mdd.
  4. Tu as 9 chances sur 10 que les culbus full roller ( les beaux en alu, avec un rouleau côté tige et un rouleau côté soupape) ne passent pas sous les couvre culbuteurs d'origine. Et souvent, il te faut revoir la longueur des tiges. Des culbus emboutis avec rouleau (ou même sans) sont plus faciles à vivre. Et bizarrement, plus durables. Imagine la quantité de trucs qui peuvent foirer sur un culbu full roller... tout ça pour 3 ou 4 chevaux à 6000 tours!
  5. Gilles
    Pont GM option G80
    @exNissan: j'espère ne pas rendre les choses plus compliquées. Il te faut chercher un joint pour un 8.875 truck (12 Bolt truck), il est différent du 8.875 "car", qui est aussi un cache à 12 boulons, mais à peu près circulaire. @horig: bizarre que tu n'aies pas un posi, ni un locker. Reteste en levant une seule roue, transmission sur N (MOTEUR ARRETE), et tourne la roue levée à la main. Si elle tourne comme en roue libre, pont ouvert. Si ça tourne difficilement comme si un frein était resté serré, posi traction, mais mort. Si en accélérant la vitesse avec ta main, la roue se bloque d'un coup, tu as un locker (ou gov-loc, M-locker, ou autre nom du Torsen dont j'ai parlé avant). Et si c'est le cas, essaie de bien caler le camion pour ne pas qu' il tombe du cric pendant le test. Pour être sûr de chez sur, mets une chandelle sous le tube de pont, qui lève une seule roue de 5 cm. Mets en 4x2, allume le moteur, mets sur D. Si le camion tombe par terre et avance, tu as un truc qui marche...
  6. Je suis percé à jour. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai dit qu' à mon psy: peu après avoir acheté la veuve noire, j'ai failli acheter une sublime Stang bleue, 390 boîte 4. Ça, c'est du coming-out...
  7. Je verrais bien "strut rod" pour la longue tige en métal avec l'écrou crénelé, et "strut rod bushing" pour la daube en caoutchouc qui part en quenelle.
  8. Gilles
    Pont GM option G80
    Normalement, non. Sur un k5, il faut lever les roues et tester. En théorie, sur un vrai K, tu as un posi.
  9. Il faut mesurer "En crête ", c.a.d le point le plus haut dans l'absolu. Donc freins bloqués, appuyer brutalement et à fond sur la pédale de droite. 1700, c'est ce que tu as lu pour ton convertisseur chargé, pas le "flash stall ". Si c'est ce que je pense, tu n'as peut-être pas besoin d'un convertisseur.
  10. Avant, essaie quand même un truc: moteur en route, trans sur D, pied gauche sur le frein. Appuie très fort sur les freins, très fort sur l'accélérateur et note la valeur à laquelle la voiture commence à rouler quoi que tu fasses, ou que les roues commencent à patiner. Avec du bol, tu as tes 2000 tours. Ce ne serait pas très surprenant.
  11. En fait, quand J'ai mis ma th350, le convertisseur m'a paru moche et J'ai remis celui que j'avais sur la 'glide, qui avait l 'air neuf. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai découvert que les convertisseur des powerglide étaient certifiés par General Motors à 2000 tours. Avec le L79+, ça roule.
  12. J'ecarterais le 262, trop timide. Le 268 va être un poil plus coupleux en bas. Le L79+ (que je connais bien), a sur un 350 un bas régime correct, un moyen régime vivant, et un seuil 4000/6000 qui fait carrément rire. Et au ralenti, une sorte de "bromp-bromp-bromp" que mes voisins détestent, qui te fait une vibration dans le garage à décoller les plombages. J'adore.
  13. Gilles
    Ressorts à lame
    Perso, les lames de ressort font partie des choses que je n'achèterais pas usagées. Tout comme les freins, les amortisseurs et la direction, je pense que les lames de ressort doivent se remplacer par du neuf. La dernière chose dont tu as besoin, c'est de perdre ton pont arrière sur l'autoroute à 130 km/h. Ou en montagne en descente. Avec le temps, l'acier des lames de ressort devient cassant, et finit par casser.
  14. Ben oui. Sauf que je mettrais des culbuteurs neufs et qu' il se peut que tu aies besoin de tiges plus longues, selon la hauteur du plan des AFR(question à leur poser). À part ça, rien. En le faisant, tu corrigeras un des trucs du small block qui a le plus vieilli: une culasse ultra moderne étudiée avec des logiciels fins, usinée au cnc, ça n'a rien à voir avec une enclume en fonte de 50 ans, sans parler de la façon de les concevoir et de les fabriquer!
  15. Raté pour aujourd'hui, cause n'ayant pas vu ta réponse, J'ai fait club de football de mon fils! Partie remise. Je ne regarde pas tout le temps le fort-homme, mais je suis en direct pour les mails: la prochaine fois, passe moi un mp, je saurai tout de suite!
  16. Tu peux très bien ne faire que les culasses dans un premier temps. Ça te laisse du temps pour voir venir. Et donc, si c'était moi, je ferais AFR. Tu serais à peu près sur de sangler 40 chevaux et pas mal de couple sans avoir rien d'autre à faire, même pas le convertisseur. Et en consommant sans doute moins de carburant qu'aujourd'hui à vitesse égale.
  17. La valve, si elle est encore là, sert à amener de l'air chaud au bilame du starter automatique. Quand il est chaud, il se détend et libère la came qui agit sur le clapet d'enrichissement, et le starter s'efface. Avec le temps, elle rouille et reste coincée. J'ai du temps cet après midi, car je ne travaille pas. Et les jantes.... C'est une vanne. Phil et moi (et quelques autres ayatollah des années 70) ne sommes pas trop amateurs des jantes de 26 pouces. A part pour les vélos!
  18. C'est drôle, je t'ai vu passer devant mon bureau (à Anse) cet après midi! Je veux bien y jeter un oeil moi-même si tu veux.
  19. Tant mieux pour toi. De mémoire, un démarreur pour small block d'origine vaut 40 dollars....
  20. Je suis un peu sceptique de la façon dont tu as pris tes mesures. Pour réellement voir une différence d'empattement, il te faudrait de quoi poser la voiture au petit poil sur un support absolument horizontal et avoir de préférence du matériel au laser de dernière génération pour être sûr. Je crois plutôt que tu as d'autres problèmes. Par exemple que tes pneus ne sont pas de la dimension d'origine. Tant qu'on est dans l'origine, on ne se rend pas compte du vrai problème: 99 % des Chevrolet fabriquées dans les années 70 ont un problème de "body shift. C.a.d que les dimensions des châssis et des carrosseries sont approximatives. Et que donc l'implantation des moteurs des transmissions et des châssis sur les carrosseries est , par construction inégal. À titre d'exemple ma Camaro est décentrée d'au moins 20 mm à gauche. Ce n'est pas dérangeant pour pouvoir régler le parallélisme et rouler droit, c'est juste le révélateur de la qualité de fabrication de ces voitures. Ou bien pire encore ta voiture a été accidentée. Dans ce cas il faut que tu fasses le tour du châssis pour bien vérifier tous les points où un impact aurait pu créer des plis, des stries, ou des cassures, le plus souvent bien planqué sous une épaisseur de mastic. Dernière possibilité: mauvais montage des cales de chasse de tes triangles de suspension avant.
  21. Gilles
    Ressorts à lame
    A la rigueur, un garagiste pl, mais si jamais tu trouves, au prix de la main d'oeuvre dans notre pays, ce sera kif kif.
  22. Gilles
    Ford Maverick 1970
    Pour en revenir au sujet, c'est vrai que les pannes fantôme c'est pas facile.
  23. En théorie, ton doigt doit être pointé vers le 1 au pmh. Mais si ton allumeur est tres décalé, rien ne t'empêche de décaler les fils de bougie sur la tête d'allumeur. L'essentiel est de respecter l'ordre d'allumage. Le simple pivotement ne joue que sur quelques degrés.
  24. Gilles
    Ford Maverick 1970
    C'est mal formulé. Ce que Phil a voulu dire, c'est que c'est un des RARES trucs mieux chez Ford que chez GM.
  25. Gilles
    AMC Pacer D/L 1976
    La bobine est une piste très plausible. Si elle est vieille, elle peut mourir, les symptômes sont justes ceux que tu indiques.
