Essaie cela: roule en marche arrière à faible vitesse en arrêtant la voiture seulement avec le frein de parking, et fais le trois ou quatre fois. Refais le en arrêtant la voiture à la pédale de frein. Ça force le mécanisme de rattrapage automatique, et il s'installe de lui-même à la bonne hauteur. Pour rappel, les mâchoires doivent lécher le tambour, la roue ne doit pas être totalement libre.
Blague à part, tu as trouvé quelque chose?
Ouais on pourrait aussi discuter des intérieurs Mopar et de la qualité des plastiques, qui devaient être sous traités chez Trabant, ou de l'électricité Fomoco, dont les faisceaux des bonnes années étaient facturés par un groupe mafieux italien, qui faisait l'année d'avant du toilettage canin. Elles ont toutes des défauts. On les aime pour ça. Je veux dire, on apprend à faire avec...
TH350 : La 2 et 3 passent mal, et la 3 patine!
Gilles a répondu au sujet de greg38-74 dans Transmission
C'est vrai que la piste du modulateur et de sa dépression est peut-être aussi à creuser! -
U' niveau de cuve, en général, ça ne foire pas en statique, parce que la voiture ne bouge pas. Si tu as juste un fond d'essence au fond de la cuve, il suffit que tu sois en mouvement pour que l'orifice de remplissage de pompe de reprise soit découvert, ou que le primaire soit désamorcé pendant trois secondes, et les symptômes apparaissent. Mais le point de départ, c'est d'être certain que l'essence arrive bien à vla cuve. Si elle a seulement dix ans, les membranes sèchent, et le fonctionnement devient intermittent. En alimentant le moteur avec une bouteille posée sur un escabeau, mets une bassine devant ton arrivée d'essence et mesure la quantité qui sort en trente secondes. Tu verras ensuite pour ré déposer ton couvercle de carbu et ajuster les flotteurs. Qui sont neufs, bien sur! Ou en cuivre, et testés avant montage (non?)
J'ai un edelbrock. C'est donc à 100% un AFB. Je suis donc sur que ton souci vient de ta cuve primaire qui n'est pas assez remplie. S'il n'y a pas assez de jus dedans, dès que tu demandes du carburant, tout se vide,la pompe de reprise est vide, tes papillons envoient de l'air mais aucune essence ne suit le mouvement, et ça pétarade. Au redémarrage, la cuve se reremplit un peu, et ça recommence. Trois causes possibles: Alimentation (pompe, durite,colliers filtre, etc..) Niveau de cuve et niveau de chute de flotteur mal réglé ou flotteur coincé. Si tu ne sais pas le faire, on en recause! Ah oui, la troisième cause: c'est du GM. On peut rien faire.
Je me suis mal exprimé. Quelle marque, quel numéro de série ? Certaines données different selon la voiture sur laquelle ils ont été montés. J'ai quelques livres surtout sur Chevrolet, Phil a un doctorat en Cadillac, sans compter tous les autres!
C'est quoi comme carbu?
Je ne suis pas bon en boitoto. Mais j'ai une 350 en fin de vie moi aussi. Il y a peut être une verif que tu peux faire: si ta tringlerie est un peu de travers, ton levier ne place pas le sélecteur de la boite au bon endroit, et elle reste coincée là ou elle peut. Je verifierais aussi le câble de kickdown qui a peut être sauté. Si rien ne foire, alors je suis dépassé, et j'appelle le Bird.. -
OK. Mais ce que tu décris ressemble à un niveau de cuve trop bas, et ça peut être dû : A une obstruction dans l'alimentation, filtre colmaté, durite foireuse ou prise d'air dans les durites, A un mauvais réglage de niveau au carbu, A une pompe à essence en train de mourir.
Si on admet que ton carbu a été parfaitement refait, je vois niveaux de cuve trop bas, et/ou problème d'alimentation, genre pompe à essence. Mais c'est en supposant que ton carbu est en top forme... Tu as l' air d'en être sur. Dans mon ancien job, on disait "vérifier, se vérifier, se faire vérifier". Il faut ça, pour être sur...
probleme jeux aux roues arriere sur camino 74
Gilles a répondu au sujet de streetrock dans Transmission
Oui Phil, c'est un des trucs que je déteste sur ces bagnoles, ce genre de trouvaille d’ingénierie du vendredi à 16h30... Et il y en a plein! Je reviens à la charge avec ce crobard, qui est le même principe pour les 8.2", 8.5", et bien sur les 12 boulons: NB: ce qui suit est ce que je pense avoir compris, je n'en ai pas l'expérience, j'ai toujours sous-traité ces trucs qui relèvent au mieux du vaudou caribéen, voire d'une conspiration kabbalistique. As tu vérifié avant d'acheter que tes roulements neufs étaient compatibles avec tes "axleshafts" - il me semble qu'il existe des cotes réparation pour les deux? Si ce n'est pas cela, il existe des manchons de réparation qui se positionnent sur les axleshafts, et qui ont pour éviter de placer la portée de roulement à un autre endroit, ça s'appelle "speedi sleeve", et je viens de voir une dem. sur le tube, qui montre une autre pièce de réparation qui s'appelle "axle repair bearing". Comedabe, ça a l'air fastoche quand c'est le monsieur qui fait, et à mon avis, c'est un peu différent quand on est comme un glandu dans son garage avec la moitié de la voiture qui te dégouline sur les genoux. ici: Et enfin, je ne trouve nulle part de mesures et cotes précises à prendre pour voir ce qui doit être réparé. En fait, ce post est nul, et n'a aucune valeur ajoutée. Navré. -
Affichage compteur et performances réelles Corvette C3 - 1981
Gilles a répondu au sujet de murfodef dans Performance
Attention, c'est l'arithmétique inverse qui s'applique. 2.87, ça veut dire 1:2.87, cad un tour de roue pour 2.87 tours d'arbre de transmission. Donc 3,73:1, c'est un rapport plus COURT. À vitesse égale, il faut 3.73 tours d'arbre pour un tour de roue. C'est pour cela que ça s'appelle la dé-multiplication. -
Je suis en train de comprendre, à force de te relire. Si ce sont bien les roulements extérieurs - ceux des axes, et si c'est un GM 10 ou 12 boulons, alors il me vient une poignée d'idées. Car dans ce cas, je me dis que les nouvelles ne sont pas forcément bonnes: le roulement n'a pas de portée autre que l'arbre, il y a sur la fin de l'arbre une portée de roulement un peu durcie, d'aspect brillant. Si le pont a beaucoup de bornes, le glaçage disparaît, et le roulement use l'arbre, en lui enlevant du diamètre. Il n'existe pas, à ma connaissance, de réparation possible à cette maladie. Si c'est vraiment ce problème, tu es bon pour deux axes neufs. Je vais regarder demain un de mes shop manuals pour voir s'il existe une procédure de test. Désolé d'être le messager des mauvaises nouvelles. Édit: je viens de voir que tu as déjà des axes neufs. Je ne sais pas trop quoi te dire. Je regarde demain. -
J'ai un petit faible pour le 302: https://youtu.be/8MWrJqbBN30 On va se faire modérer, mais ça montre le bruit réjouissant que fait un small block. A plus de 6000! -
Comme le dit si bien le king, il faut faire gaffe et prendre ton temps. Mais sans perdre espoir. Mais prendre le temps, c'est pas très facile si tu es jeune...
Ton compte-tours est aux fraises, à mon avis module HS. Quand tu es d'après ce que j'ai entendu à 7/800 tours, il indique 1200. Si son erreur est linéaire, à 1600 tours, il va indiquer 2400, à 3200 tours, 4800... On est vite à 6500 lus au cadran. Et le jour où tu vas entendre un small block à plus de 6000, tu vas t'en souvenir toute ta vie! Ajoute à cela un allumage pas réglé, un doute sur la boite auto, et un doute sur le pont... -
Désolé, c'est un des nombreux trucs auxquels je n'ai jamais rien compris. J'avais sous-traité le mien chez un très bon, et zéro ennui. J'ai deux noms en tête, mais ça dépend où tu es.. -
Ton compte tours aussi est mort. Tu ne montes pas à 6500, crois moi! Sur les 80s, il y a un circuit imprimé qui gère le compte-tours, et le tien doit être cuit! -
Pour ce qui est de l'affichage à maxi 85 mph, c'est juste une loi US à la c.. qui avait obligé les constructeurs à le faire soi disant pour économiser le carburant. On en trouve aujourd'hui des kivonbien à 140 mph qu'on peut mettre dans la tienne. -
Tu devrais avoir un pont en 2.87. Ce qui veut dire que tu devrais avoir de trèèèèès longues jambes, et avoir environ 2500 tours à 90 en 3ème. Donc soit le pont a été remplacé pour un plus court, soit tu as un problème de rapports de boitoto qui ne se fait pas comme il devrait. Faudrait que je vienne voir! -
Question pas super claire, mais bon: Constat: une pétarade à l'échappement est rarement dûe au hasard. as tu installé ton glasspack toi-même? Si oui, est tu bien sur que tout est bien étanche? Car si non, les imbrulés peuvent venir finir leur vie dans le fond de la tubulure, et s'ils rencontrent de l'oxygène, ils vont finir de brûler, et faire des pétarades. Le phénomène est encore aggravé par le glasspack, qui est connu pour faire deux choses: ne pas ralentir les gaz, qui rencontrent l'oxygène plus tôt qu'avant, et le fait que la laine de verre a tendance à éponger les vapeurs d'essence, et les remettre en vapeur quand le pot s'échauffe. - C'est pour ça que je n'aime pas les glasspack, entre autres- Mais il y a d'autres causes plus sérieuses, en liaison avec le broutage à chaud: si les imbrûlés passent à travers le cata, c'est qu'il ne catalyse pas bien. Est-ce que la voiture était OK au précédent contrôle technique? As tu le témoin moteur allumé au tableau de bord ? les injecteurs ont combien de km, la sonde lambda est elle OK? ? le filtre à air est-il en bon état? as tu un mécano dans ton coin qui a une valoche GM ou un Tech2 (ça peut se tenter chez Opel)? As tu une boîte à air à la tuning hyper haute performance de la mort (en général, elles sont bien pour les performances économiques de la boîte qui les commercialise, ça s'arrête là). un petit futé aurait-il mis un ECM reprogrammé ? Un autre futé n'aurait il pas utilisé du E85 pur sans rien reprogrammer (l'essence est chère, c'est tellement tentant) ? Et enfin, combien de km a le moteur, car s'il est très kilométré, genre 200k ou plus, on peut à l'extrême penser à une ou plusieurs soupapes qui ferment mal, mais sur un paisible 3.4, ça me surprendrait beaucoup.
Bizarre, je me souviens du gars de la z28 dont j'ai parlé sur l'autre sujet qui m'avait aussi parlé de ce truc. Apparemment, c'est encore de l'ingénierie du vendredi à 17h30, assez typique chez GM. Je crois avoir compris que d'origine, c' est le module de contrôle du moteur qui en fin de course mesure le couple résistant et décide de l'arrêter. Mais ça prend toujours une ou deux secondes. Et donc, la vis sans fin finit par user le secteur en plastique du cercle sur lequel elle agit. Et tu l'as réparé en laiton, ça existe aussi en alu traité, je crois. Si ça grogne une ou deux secondes, c'est horrible au bruit, mais c'est normal...
Pas bien méchant. Quicksteel à titre provisoire, réparation définitive quand tu pourras, puis... Enjoy thé 305!
Encore une fois, ne te mets pas la tête à l'envers avec ça. Je crois que ça va. Répare ta fuite, et ça va rouler.
