Gilles
  1. C'est trés difficile de se faire une idée sur photo de l'état d'un chrome. tout ce que je peux dire, c'est que les photos que tu montres me semblent sauvables avec du Glanzol (la calandre et le pare chocs de mon GMC étaient à mon avis pires que ça). C'est juste que je n'arrive pas à retrouver les coordonnées du vendeur.... Le Glanzol possède aussi la particularité de laisser une couche de protection superficielle, ce qui protège le brillant et l'empêche de se réoxyder.
  2. Gilles
    Cout d'une importation
    C'est pas pour faire de la pub à Olds, même si c'est un copain, mais c'est le seul que je connaisse qui prend en charge non seulement l'acheminenment de la voiture des USA vers la france, mais aussi et surtout le contrôle des documents au départ. Mais il y a mieux: il voit la voiture et s'assure du contrôle "qualité" de la voiture. Et donc, les gens qui lui achètent des autos savent excatement ce qu'ils achètent, et connaissent dés le début les problèmes, s'il y en a. Bien sur, ça se paie en lui laissant une commission. Mais ça permet d'être sur de ce qu'on achète. Je ne le dirai jamais assez. On peut toujours surfer sur Internet et rouver ce que l'on cherche. Mais il vaut mieux avoir un bon intérmédiaire sur place plutôt que de prendre le risque de se faire bananer, quitte à payer un peu plus cher. Et dans le cas de Olds, le prix à payer est modique, et permet d'être tranquille. Et si on est gentil avec Olds, il peut même aller à la casse chercher des trucs qui n'existent pas en refabrication (tu penseras à mes vis de moyeux avant pour Jimmy 4x4 de 85, s'il te plaît Gilles ???)
  3. Bird, celle-là, elle est à garder!! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/super.gif
  4. Noir à châssis: solution qui date des années 50... A mon humble avis, la bonne soluce, c'est un apprêt un peu flexible (légerement garnissant), suivi d'une ou deux couches épaisses de noir pour véhicules agricoles. Ca se pistole facile à basse pression, et si ça coule, c'est facile à noyer avec une buse à basse pression. Sur ma voiture, j'ai fait la bourde de peindre le faux chassis avant en noir mat "normal" sur une couche d'apprêt standart, alors que j'ai fait le pont en noir vernis agricole: 10 ans après, le pont est encore nickel, mon faux châssis avant est moche et plein d'impacts!
  5. Je ne vois pas où était le souci, si ce n'est qu'apparement, la voiture était levée trés haut. Et dans ce cas, il se peut tout simplement que la différence de hauteur était trop importante par rapport au MC...L'autre truc c'est aussi la fait d'avoir refait la purge avec le moteur en route (l'assistance peut parfois fausser le jeu).
  6. laine d'acier triple 0 et "glanzol", et les résultats seront la. J'achète ce truc à des bourses d'anciennes, et j'avoue, j'ai perdu les coordonnées du gars. Ca se présente en une variante en tube gris (costaud) et une en tube bleu (entretien). Si quelqu'un voit de quoi je parle....
  7. Gilles
    Huile Dexron
    Pas forcément d'accord.La première AQ-ATF des années 40 était une huile minérale hydraulique monograde non détergente. Depuis la Dexron II, elles sont toutes détergentes. Et donc, en cas de vidange, rien ne va beaucoup changer dans la boîte. Et comme de toute façon, lorsqu'on vidange une boîte, on est obligé de tirer le carter, on en profite aussi pour changer la crépine, vérifier la présence de limailles et débris au fond du carter, et aussi mettre son nez sur l'huile pour pour voir si ça sent le chaud (si la boîte a eu chaud, ça sent le cramé même à froid). Elles sont donc toutes miscibles, et si on refait l'appoint , on peut le faire avec n'importe laquelle, même une huile HP genre B&M Trick Shift se mélange à une DII ou DIII, ou IV.
  8. Gilles
    Durite de DA
    Il y a deux cas. Si c'est sur le durite de retour à la pompe, tu peux un peu rouler comme ça en attendant d'avoir reçu la pièce ou de l'avoir fait faire, en évitant les longs parcours (rentrer au garage). Si c'est sur la durite de la pompe au vérin, alors il vaut mieux arrêter la voiture, car la pression est plutôt forte dedans, et le trou peut soit s'agrandir d'un coup, soit la durite va... Exploser (pas dangereux, mais vachement crado - mais ça peut aussi prendre feu si vraiment on n'a pas de bol). Si c'était pour moi, j'arrêterais la voiture tant que ça n'est pas réparé!! pas obligé de commander une pièce neuve, une boîte d'hydraulique peut parfaitement faire l'affaire, en lui amenant les raccords et en lui donnant la longueur souhaitée.
  9. Gilles
    JBA Racing.....
    Exactement comme je les aime. Pas mal de vidéos trés graves, sur cette page! Là aussi, je les avais sans doute déja mises, mais quand on aime... http://www.jbaracing.com/index.htm?videos.asp~mainFrame
