kat55
  1. Avec le support ci dessous, tu fais tes recherches par année. Pas de Indian bronze en 1985. En fouinant un peu, jouant sur les années en bas de la page , tu y trouveras peut être ton bonheur. Les ref peinture sont à droite, facile ! Color Codes - 1985 Paint Cross-Reference
  2. Tu fais erreur, Contrôle technique, demande CGC sur ANTS et puis c'est tout. C'est ainsi depuis bien longtemps pour les véhicules de plus de trente ans importés hors UE ou non.
  3. kat55
    The Pontiac Duo!
    Le yin et le yang, 😉
  4. kat55
    Corvette 69.
    Merci ! J'ai refusé le colis puisqu'il était accompagné de taxes de douanes plein pot. Preuves à l'appuis, le vendeur US (Mid América Motorworks)m'a remboursé (il se fera rembourser par le transporteur responsable du transit ..Fedex). J'ai quand même perdu avec le taux de change variable. Du coup, comme c'était emballé light, vraiment light pour ne pas dire n'importe comment, j'ai commandé ailleurs chez Corvette Central avec UPS pour le transport. Ce qui me fâche aussi, c'est un mois et demi d'attente avant l'expédition pour des pèces sensées être dispo sur le site mais qui ne le sont pas..Pratique courante comme avec Chicago Corvette que j'ai rayé des listes. Merci, et oui c'est pénible ! Un autre achat ressent ..sur Ebay,.. Une pièce est endommagée car mal protégé. Les douanes ont là aussi demandées l'ouverture du colis. La poste m'a réclamée alors des frais de douanes alors que la TVA était payé avant expédition (comme avec Rockauto). Je suis en train de demander le remboursement à Ebay puisque je n'ai pas à m'en acquitter. Il n'y avait pas de facture dans le colis, ils sont en faute) Avec le vendeur j'ai trouvé un terrain d'entente et je suis déjà dédommagé (la pièce est utilisable). Affaire en cours..🙂
  5. kat55
    Corvette 69.
    Je prends 5 minutes pour donner des nouvelles: Prêt pour le sablage fin juin. Mais au préalable, il y a eu l'ouverture des extrémités arrières pour sabler et traiter ce point faible des C3 Ici aussi, découpe pour supprimer la rouille infiltrée. Redressage avant sablage: Découpe de la traverse , trop souvent saccagé, défoncée par un levage au cric: Le châssis de retour avec son lot de pièces. J'avais préparé quelques tôles en forme de triangles pour la plupart, avec un gabarit papier pour mettre en place des renforts "façon GM Performance". De plus, les cordons de soudure alternatifs du châssis sont dorénavant réalisés à 90%en continus. Les points d'amélioration: -Moins de torsion avec un suspension revues et des barres stab plus conséquentes (d'origine absente à l'arrière sur ma version). -Renforcement d'un point faible, à savoir la fixation du bras de suspension avant inférieur qui est connue pour se dessouder. -Renforcement du support/traverse de pont arrière. -Accessoirement, compensation de la perte de matière et donc de rigidité due à l'oxydation. Points de renfort, avant le passage au phosphatant et le repositionnement de la tôle de fermeture: Les jolies soudures d'origine: Les travaux ont été réalisés sur 2 jours durant la canicule pour éviter que l'oxydation ne revienne trop vite. Dans la foulée, projection d'apprêt époxy, Par la suite, ponçage: Masticage des défauts, ponçage, apprêt garnissant, ...Ponçage, suivi de plusieurs couches de noir époxy. Le longeron vu du dessous, une des rare chose qui sera visible.. Il y a aussi eu l'injection de Férose puis de corp creux (tant bien que mal) pour protéger les parties inaccessibles. Maintenant, je m'occupe de préparer, peindre toutes les pièces aux alentours....et il y en a un paquet. Je ne parle pas des commandes de pièces qui me bloquent, c'est un Bazard en ce moment avec les douanes qui ouvrent tout, comme avec ma dernière commande, 22 pièces sur 30 ont disparues.., entre les douanes et mon domicile ! Pays de je m'en bat les couill...
  6. Outre sur le montant de pare-brise sur la Corvette c3, tu le retrouves sur le dessus du châssis au niveau de l'arche de roue arrière gauche. Deux emplacements existent selon l'année.
  7. Les Maxxis MA-1 vont bien. Pas de problème de tenue de route (testé sur le sec sur circuit). Les liserés font 23mm et demandent un coup de CIF de temps en temps. Ils sont plus haut de flanc pour la même dimension comparés aux Firestone d'antan.
  8. C'est cool, tu as bien bossé, profites-en bien ! Point de vue aac, tu as choisis quoi par rapport à l'original ?
  9. kat55
    The Pontiac Duo!
    Merci à toi pour le partage de ce périple !
  10. kat55
    Corvette 69.
    C'est au tour du pont posi-traction Un 3.73 donc court. Il sera rénové. Une cuvette de roulements présente un usure sur sa piste. La couronne et le pignon sont propres. A0, pour ce rapport de pont en 69. Le bac d'électrolyse tourne à plein. La crasse est bien présente (fuite Spie de pont) sur le support. -Et la bassine prête à se séparer en 2. Pose d'un renfort de caisse pour éviter les mauvaises surprises. 4 Sangles sous le birdcage et deux autres pour un maintient de la face avant. La séparation se fait sans difficulté. Seuls les boulons N°4 étaient récalcitrants. Ici l'entretoise N°2 et la protection contre les éclaboussures sur sa gauche.: Les 3 et 4 ci-dessous. Selon les années, les cales sont positionnées au dessus ou en dessous. Il n'y a pas de silent-bloc pour les premières années de la C3. Voilà une étape de passée. Globalement c'est sain que ce soit pour le châssis ou la caisse. La durite de frein qui court le long du châssis sera remplacée, pour celles de carburant il y a de fortes chances aussi.
  11. 😄 Si pour autrui contre rémunération, oui. Si pour un usage personnel, non. Regardes la définition du Larousse, elle varie sensiblement de la version rapportée par Flyer34. On parle de commerce. Du matériel ou des matériaux pour soit n'est pas une marchandise pour autrui
  12. On peut s'en passer. 👌 Transport privé non professionnel autorisé tout simplement.
  13. Par vehicule de transport de marchandise on entends usage initial de transport de marchandise commerciale. Pour le contenu Il n'y a qu'une définition de marchandise. Ce sont des biens pour autrui, à la revente, à l'achat dans un but lucratif, rémunéré. Si ça t'appartiens et que tu n'es pas marchand, poseur de bidet, etc, ..ce n'est plus une marchandise mais du matériel. On dit alors que c'est un transport privé. En CGC, on exclut l'usage pro, c'est tout. Le but est d'éviter de voir des pros en VU contourner la loi en se servant de leur vieille camionnette soit dans les ZFE, soit de façon intensive en échappant aux CT classiques. Quand j'ai passé le benne, la FFVE voulait des détails de mon contrat d'assurance, métier exercé, usage du véhicule. L'administration est très regardante là dessus. La FFVE particulièrement vigilante. Donc, on peut transporter des BIENS personnels. Dans le même registre, une boîte propriétaire d'un PL qui ne transporte que son matériel et non des marchandises, n'est pas soumise à la FIMO. C'est bien la notion de marchandise ou pas qui prime.
  14. PL de plus de 7.5t uniquement. VU de moins de 3.5t non concernés par cette restriction.
  15. Je n'ai pas tout lu vos échanges, ...mais avant de passer le benne en CGC, en scrutant en long, en large la réglementation, il apparait ceci: Les PL de plus de 7.5t ne peuvent transporter que ce qui est nécessaire à une manifestation. Mon benne par exemple de 3.5t lui ne peut transporter de marchandise. -Qui dit marchandise dit des biens en rapport avec le commerce ( destinée à la revente) Donc à la question est-ce que je peux transporter AVEC mon benne, une Estafette, un C15, mon bois, mes affaires ou bien aller à la déchetterie, la réponse est OUI. Point.
  16. Avec une assistance de frein en état (vérifies la tienne), les tambours freinent particulièrement bien. Bonne continuation.
  17. kat55
    Corvette 69.
    3 ans après la création de ce topic... c'est la reprise des hostilités . Atelier remanié, fermé, création d'un établi, etc,.. . Acquisition d'un pont pour plus de polyvalence (travail dessus/dessous avec la fosse toujours opérationnelle). Auscultation de la boite. Dépose des trains roulants, suspensions, direction. La liste des courses est faite pour profiter d'une éclaircie de courte durée avec un dollars bas et avant l'inévitable augmentation des produits made in Chinese proposés pour les ricains.
  18. Salut Seb, Sur Rockauto on trouve le style original : Trico 33183 1969 BUICK ELECTRA 7.0L 430cid V8 Balai d'Essuie-glace | Magasinez maintenant chez RockAuto
  19. Jairf, J'interviens de façon basique. Un défaut, une ou plusieurs causes, => une palette de solutions. Comme on le voit sur le tourillon de ta photo, côté gauche, un poc a créé un creu, donc par repoussement de matière, une bosse à côté. Comme les jeux sont au 100/eme, cela suffit à crée un sillon sur le coussinets. S'il restait de la limaille d'acier dû au mauvais nettoyage, le vilo aurait aussi une strie sur sa circonférence. Concernant les trous de graissage pour les tourillons des bielles, les trous sont oblogues et biseautés pour amener/diffuser l'huile aux coussinets qui sont eux lisses. Ils peuvent êtres "coupants" côté circulaire du trou dû à l'usure.
  20. Salut Jaif, je suis du même avis que Can Am concernant les impacts sur ton vilo. Pour rectifier ce point, regardez le sujet show room : -années 40 - Pontiac coupé sedan 1949 - page 3. Avec cette méthode de polissage, tu devrais rattraper les bourdes qui ont été commises. Un contrôle au Palmer (le Palmer/ micromètre est devenu abordable) et un pastillage en Inch, vous verrez alors si vous êtes dans les clous pour reprendre des coussinets de la mêmes côtes. je n'ai pas lu l'ensemble du sujet mais j'imagine que vous avez déjà une clé dynamométrique pour effectuer le serrage adéquat pour vos paliers de vilo et chapeaux de bielles. Bon courage.
  21. Bravo pour le job, c'est une belle auto !
  22. La sellerie sent le moelleux !
  23. Salut, La jauge s'appelle Dipstick oil, le tube, Dipstick tube oil. Rien à voir avec le tube Lipstick Polychrome de daniel Balavoine !! 🙈🤪 Attention avec Cadillac, d'une année à l'autre (voir dans l'année), les pièces diffères pour la même cylindrée (moteur, comme boite..). La gauge semble être la même pour 65-67-68 et différente pour 63-64. Par précaution, vérifie le diamètre du trou en bas du bloc avant de figer la commande, et que ton vin moteur doit être conforme (65-66-67) Bonne restauration à toi.😉 Effectues une recherche sur EBAY comme ci-dessous: 1965-1966 Cadillac 429 ENGINE OIL DIPSTICK TUBE, 7/16" | eBay Le vendeur précise qu'il y a deux dimensions possibles : 3/8" et 7/16" !! 👌
  24. Mieux vaut éviter l'achat de lames aux USA. Elles sont trop souvent en acier de mauvaise qualité et shamallows avachies au bout de 6 mois. Il y a l'entreprise Chassin en IDF qui les refait. Pour le radiateur, pareil trouver une boite qui les refait. Si tu ne peux pas suivre le budget réno radiateur, passes par Ebay France ou Ebay de, on trouve parfois du 3 rows(3 rangées) qui n'a pas fait le tour du monde, avec un port et des taxes largement plus favorables.
  25. kat55
    Rockauto
    Y'en a partout ! frigo et servantes.
