Cal3b
  1. oui je me demandais ce que c'était ce bruit.. en fouillant le net j'ai compris que c'est cela, je suis plutôt rassuré. ça me change pas de ma Cx alors !
  2. Voilà les dernières infos du vendeur, donc en fait j'ai une voiture qui semblerai bien faite quoi... New calipers. Motor: flat top pistons , mildly ported and polished heads , roller tip rockers , gear drive which replaces the timing chain , 2800 stall converter so the cam (a mild race cam) works properly and will idle in gear and the cam required a 2800 to a 3200 stall converter. There was nothing else done to the motor while we had the vehicle that he recalls. PAr contre j'avoue que je ne vois pas trop ce que c'est tout cela.. je sais ce que sont les pièces et leur rôle dans un moteur, mais leur équivalent " amélioré " je ne connais pas, ni l'influence que ça à.. Qui peut m'expliquer cela ? Je vais changer de style de conduite pour l'instant. au fait, petite précision, mon ralenti actuel, depuis que j'ai la voiture, n'est pas du tout instable. je me suis p'tetre mal exprimé.
  3. whaa merci !! Alors je réponds petit à petit : Oui, bien sûr que ce qui fait accélérer c'est l’accélérateur, je me suis juste mal exprimé, je voulais dire qu'il faut monter plus souvent dans les tours pour bien avancer. Non on je ne veux rien changer au moteur si c'est possible, je me demandais juste s'il était possible exploiter e que donne le moteur moins haut dans les tours. (voir plus bas ) oui le ralenti est élevé, vers 1100 tours, des fois un peu moins ou plus ( 900 - 1200 ). D'accord. le mieux ne serais pas que je la passe sur un bans à rouleaux pour voir ce qu'il en est vraiment ? pour voir ses courbes, cela serait utile pour savoir si la préparation a été bien faite ou pas ? Ah. Bien comme c'est pas du tout mon style de conduite, je suis resté tout le temps à 3000 - 3500 tours ( et ça fait déjà un beau bordel au niveau du bruit ) et je suis monté une fois ou deux à 4000 pour doubler ou repartir.. je ne suis jamais allé au delà. le compte tour est pas gradué bien lion au dessus de 7000 tours.. En tout cas, ce que tu me dis, concorde avec ce que me dis le vendeur, si je veux changer de converto faut tout changer avec. Mais il n'existe pas de converto qui ne calerai pas ? ou si je regarde pour baisser le ralenti ? ok. Mais bon, je ne fais qu'utiliser les termes des fora US qui parlent de stall converter, c'est juste pour savoir à quoi on a affaire. je prend note. Il parlait de " 2800 stall converter" .
  4. Bonsoir, Comme certains le savent ou pas, j'ai acheté une Corvette aux USA et j'en ai pris possession il y a peu, j'ai fait 1000 km avec pour repartir chez moi. Le vendeur m'a dit que la voiture était équipé d'un " 2800 stall converter ". Après m'être renseigné un peu ce ce truc, il s'agit en fait d'un convertisseur de couple à 2800 tours, c'est à dire que vers 2800 tours ( en fonction de plein de paramètres ) la puissance transmise à la boite est maximum, enfin un truc comme ça. Bref très bien. ça veut dire aussi que le moteur est plus souvent dans les tours. Seulement, en lisant je me rend compte que ces montages sont surtout courants sur les voitures pour faire des départs arrêtés canons en vu d'un 100m. Il est couplé à un " trans brake" : un met le frein de transmission, un appuie sur les gazs, et on lâche le frein et la voiture part comme une bombe avec tout ses chevaux au lieu de décoller selon sa courbe de puissance classique. Très bien. Voilà, je me suis renseigné auprès du vendeur, je n'ai pas trans brake et je ne vois pas trop l'intérêt du stall converter car je n'ai rien sous les 3000 tours. J'aimerai savoir s'il m'est possible de remplacer le conerto par un autre plus proche de l'origine ou avec d'autres valeurs qui me permettrait d'avoir de la puissance à bas tours ( genre autour de 1500 ) afin de ne pas devoir toujours montrer dans les tours, comme une Us classique. L'ex proprio m'a dit que l'arbre à came avait été lui aussi remplacé et que c'est pour cette raison qu'ils ont mis un convertisseur de couple de ce type car la voiture ne tenait pas le ralenti sinon avec une vitesse ( en D ou R ). Je suis en train de me renseigner pour savoir quelles pièces exactement il a mis, avec les références s'il s'en souvient, afin de comprendre le but des modifications qui ont été apportées à l'auto. Pour l'instant, je ne vois aucun mais vraiment aucun intérêt à ce stall converter à part celui de devoir monter dans les tours ( au dessus des 3000 ) pour avoir une franche accélération. Si encore la voiture été équipée d'an frein de transmission, je comprendrai la cohérence de l'ensemble mais là il n'y a pas un ensemble cohérent hormis un arbre à came différent et je pense une admission et un carbu. Voilà, j'aimerai avoir vos avis là dessus, si je peux mettre un autre conveto et lequel.. Pourquoi ce pb selon le vendeur, avec un converto d'origine, de calage au ralenti ? le moteur tournerai trop vite avec les modification apportées ?
  5. Cal3b
    frais de douanes
    Pour avoir importé il y a 2/3 semaines, au Havre il exigent une expertise maintenant, qui va déterminer si la voiture est de collection ou non. 165€ l'expertise.
  6. Cal3b
    Pontiac Catalina 1966
    ouep y'a un truc qui va pas dans ton montage.. la roue crantée ne dit pas être dans le vide comme ça sinon y'a pas de rattrapage auto. ça sert à rien d'être seule si on y connait rien, tu vas pas avancer. Tu apprendras bcp plus si on te montre, ça sert à ça la connaissance, à être partagée. c'est pour cela que y'a des profs dans les écoles, des formateurs dans les entreprises, des maitres pour les apprentis...
  7. intéressant ! Tu as des photos ?
  8. Tin ça donne envie !
  9. ou autre chose. Quand on balance de l'essence dans le carbu ça doit partir. ( si c'est un carbu )
  10. je ne vois pas la coup qu'ils ont fait... il est ou ? Pour la Corvette ils sont en train de rechercher qui à fait le truc.. si c’est aux USA il y aura peu être une prise en charge.
  11. Cal3b
    Aïe Aïe Aïe
    Je ne sais pas si c'est normal, mais ça me fait ni chaud ni froid. Je vois cette " info " partout comme s'il s'agissait du déclenchement de la 3e WW, franchement on s'en bat de ces ferrouzes toutes neuves.
  12. bah je suis pas loin non plus..
  13. Bah si c'est le Tommy's de Toulouse je suis à 10 minutes !
  14. elle est arrivée. Demain je téléphone car ils ont trouvé le moyen de me péter le parchoc avant ( enfin j'en connais un à démonter il a été repeint.. sur une 80 je crois.. ) et je la fais descendre, à mon avis dans la semaine.
  15. Sympa de prévenir !
  16. Sur place tu devrais trouver des compagnies encore plus avantageuses qui ne font pas leur pub sur le net ( en tout cas pour le route ).
  17. Moi je fais comme on m'a conseillé, SDV, je suis pour l'instant très satisfait. J'avais trouvé un transitaire pas cher du tout en Floride mais j'ai pas insisté car ça me paraissait trop peu cher.. ( je viens de voir je ne retrouve plus )
  18. Oui c'est pour une voiture, j'avais trouvé un transitaire dans les prix de Kanotix ( genre 1100$ NY - Le havre ) mais j'ai préféré payer un peu plus et suivre les conseils de personnes d'ici. Après y'a le transit routier dans les USA si t'es pas près du port et ça coute un peu aussi, mais je recommande Montway auto transport ( qui est une boite qui fait des appels d'offres auprès de transporteur sans être elle même un transporteur, mais j'ai toujours eut une réponse dans l'heure à toute mes questions). Je ne sais pas si un container double change la face du monde, ça doit pas être beaucoup plus cher , en fait tu gagnes sur le fait qu'une des deux voitures voyage quasi gratuitement. J’avais demandé faut que je retrouve l'offre. Je me demande si certaines compagnies ne le font pas sans te le dire, je crois que SDV l'a fait avec la mienne, je verrais au dépotage de toute façon.. Genre on te facture un transport en 20" mais on met plusieurs voitures dans un container pour économiser..
  19. ça monte vite les frais de transport j'ai été surpris.. La facture du fret maritime était de 1350$ ça m'a fait 960€ environ + frais de dépotage 400 + 110 de frais de dédouanement + 230 environ de TVA.. on arrive vite à presque 2000€ !
  20. si qq'un a déjà testé.. moi je comptait mettre une annonce aujourd’hui.. pour le transport de la corvette.
  21. ça... c'est rare.. déjà qu'on me demande 500€ pour 300 km ! faudrait voir les grand groupes qui font du groupage.
  22. c'est Eddy de Iron Maiden ça va pas avec Metallica !
  23. Heu.. la loi française ne s'applique qu'en France.
  24. Cal3b
    Je fais tout au tournevis plat personnellement.
  25. Se serait top ! J'en ai une à 47 et un autre à 44.
