Cal3b
  1. Ca bosse avec fusion 360 !
  2. ça pue ton histoire ! on ne s'en lasse pas de ces " pros "
  3. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    J'ai aussi fait 20210907_204308.mp4 un autre essai des échappement
  4. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    20210907_201746.mp4
  5. Il te faut aller voir sur le forum 300c passion cest la reference pour la 300c.
  6. il t'arrive de ces trucs toi ! ton histoire à la FFVE c'est étonnant j'ai eut une imperial de 69 c'est pareil ,pas de phares car masqués et pas de pb. après il ne regardent pas ce genre de détails... enfin peut être maintenant mais je suis pas au courant. vider l'huile de boite ?! qui a fait ça ? pas le transporteur en tout cas. je n'ai jamais connu d'importateur qui vide une boite. déjà les réservoirs c'est pas si sur ( j'ai eu tous les cas de figure : vide, pas vide, à moitié vide.. )
  7. Cal3b
    Conseil achat pick-up
    de toute façon y'a pas a tortiller, 1 seule question a se poser : la CG, la CG et encore la CG avant toute autre chose.
  8. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    en tout cas merci pour le temps que tu y passes, rien que pour ca jai envie de demonter. Voici une video que jai fait en juillet.. 20210717_100120.mp4
  9. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    arf ! faut démonter pour savoir en gros... et avec un numero de bloc ? bon dans l'état en se basant sur ce que l'on a on peut qd meme acter le fait que ce serait bien un L79
  10. Cal3b
    fil qui chauffe
    tu l'as testé sur banc ( par terre en gros ) ton démarreur ? tu le démarre comment ? le câblage est simple donc si il reste alimenté je pense qu'au niveau de ton neiman la position ne reviens pas comme il faut si tu le démarre avec le neiman. si tu le démarre en le shuntant est ce que ça le fait ?
  11. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    je vais rester sur ton intuition
  12. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    tu veux dire démonter une culasse pour mesurer les soupapes ? bah... j'ai pas envie de faire le joint de culasse. y'a pas un autre moyen ?
  13. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    merci gilles. maintenant j'ai plus qu'a remplacer le joint de cache culbuteur .. 😂
  14. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    donc pour moi c'est ok, le N° correspond à des culasses montées sur les 1968, 300 et 350 hp. vous avez plus d'informations ? la date de production de ma corvette est 4/9/1968 ( selon un doc NCRS )
  15. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    J'ai pu démonter le cache culbuteur ( quelle honte j'avais pas capté qu'avec une douille 12 pans ça passait... ) et trouvé le numero de série : 391 72 91.
  16. Cal3b
    Chevelle 68
    et quelle a été la réaction du garage ? ils te l’ont reprise facilement après ?
  17. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    aujourd’hui réparation du klaxon avec 3 vis en plastique de plomberie ( un ancien robinet ). nickel ça fonctionne.
  18. Cal3b
    The Pontiac Duo!
    Regarde un peu ça !
  19. Tout simple : tu ouvres le bleeder sur l'etrier et tu laisses secouler le liquide. https://haynes.com/en-us/tips-tutorials/how-bleed-brakes-yourself
  20. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    bon, j'ai voulu regarder les N° des culasses... ben je peux pas démonter les caches culbuteurs ! ce sont des vis ARP avec une tête que je n'avais jamais vu !
  21. et oui parce que le pb des métiers manuels c'est le manque de curiosité parfois. il n'y croient pas car ils ne l'ont jamais essayé.
  22. nous ne sommes pas habitués à cela en europe mais la purge par gravité est la meilleure solution, je n'ai jamais eut de pb en faisant comme ça.
  23. Cal3b
    Chevrolet Camaro 1995
    Oh bordel ! 🤣🤣🤣
  24. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    Heu..... Carbu d'origine
