Jérémie
  1. suite
  2. Promis will, je ferai une vidéo du moulin La suite avec les passages de roue terminés, boitier de chauffage, dynamo etc......
  3. Merci à tous, sympa Lolo: En fait, j'ai du changer les pistons car le bloc avait une usure de plus d'un mm, le piston bougeait dans le cylindre, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir sauver ce moteur tellement il était usé. Je suis carrossier de métier
  4. Photos des passages de roues peints et d'autre bricole demain
  5. Manque toujours les culbuteurs.
  6. Jérémie
    peinture moteur
    150 degrés, c'est largement suffisant pour le moteur sauf collecteurs d' échappement. Pas besoin de haute température sur les caches culbu, ça chauffe pas. Boite auto, pas besoin de haute température non plus
  7. Oui pas le choix, t'as signé c'est pour en chier
  8. Oué et ça reste d'origine, c'est bien ça
  9. Il est beau ce bleu
  10. C'est nikel, bravo
  11. Jérémie
    le nez qui coule
    Comme dit Phil, c'est sur que même bien usé ça tourne quand même un V8 US, moi, le V8 de la dodge avait une usure des cylindres de plus d'un mm, le piston bougeait dans le cylindre et bien ça tournait ! mais s'était 2 litre d'huile pour 200 bornes! L'avantage c'est que le chrome du pare choc arrière y était bien protégé avec l'huile qui sortait à l'échappement
  12. Ya toujours quelques petits soucis, ça fait partie du jeu, en tout cas je suis impressionné par ton boulot, tu laisses rien au hazzard C'est la première fois que tu refais un moteur? Moi perso j'ai préféré laisser la partie réfection à un connaisseur qui à de l'expérience.
  13. Ouuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiii A présent, les 2 culasses, pipe d'admission, boitier d'eau, pompe à eau, pompe à essence y sont monté, photos dans la semaine
  14. Le V8 est presque finit d'être assemblé Il manque les culbuteurs qui ne sont pas les bons. Bref dans 2 semaines le moteur est dans la dodge Les photos sont un peu sombre mais ça permet de bien voir l'avancement du montage de la mécanique Je commence par le montage du vilo:
  15. Oh p'tain, quel cul!!
  16. Et bien je vois que ça chôme pas Courage, les efforts sont toujours récompensés
  17. Je t'en pris, ne monte pas cette horreur sur le capot, à un moment donné je croyais que s'était déjà fait, j'ai eu très peur
  18. Le principal c'est qu'elle roule bien
  19. Jérémie
    bashung
    Et oué encore un n'empêche, la haut, il doivent avoir de sacré beaux concert avec tous les talents qui y sont partient.....
  20. Bebert: cette plaque sert tout simplement à accrocher la chèvre hydraulique ou autre en vu de monter le V8 dans le compartiment moteur je pense qu'elle à été livrée avec le moteur.
  21. Jérémie
    Dodge Dart GT 1970
    En tous cas, belle poubelle
  22. Pas besoin de purger, ça se purge tout seul
  23. Super Tbird, j'ai hâte de voir la suite
  24. La voiture est neuve bravo et bon rodage
  25. Jérémie
    j'ai trouvé ca
    Bah c'est comme tout ça s'apprend, mais pour maitriser faut en faire et en refaire après c'est l'éxpérience qui parle, et faut être équipé un minimum aussi
