bru301
  1. C'est amusant, on la retrouve en vente sur un site anglais, l'annonce date d'août 2017, la société qui la vend se trouve en Iowa et les photos qui datent d'août 2008 nous montrent une auto immatriculée dans le New Jersey avec un magnifique toutou blanc dans le coffre.... http://www.carandclassic.co.uk/car/C673690
  2. Non, par le coffre on débranche le fil et ensuite il faut simplement déposer le dossier de la banquette, le HP est fixé dessus.
  3. Je trouve ta Buick Estate Wagon tout simplement magnifique..... Je trouve que ce vert est superbe sur cette carrosserie. Est ce une teinte du nuancier d'origine ? Je suppose que l'intérieur est assorti... En tous cas si tu as d'autres photos, n'hésites pas à nous les montrer...
  4. En France, la société EMPI est reconnue dans le monde de l'auto ancienne pour son sérieux et la qualité de ses produits. Tu peux leur envoyer un morceau de ton joint et si ils ont un profil identique, l'affaire est jouée. Je crois même qu'ils peuvent te le fabriquer à partir de ton exemplaire mais là le prix risque d'être un peu plus élevé... C'est à voir avec eux... Un petit lien...http://www.enpi-retro-auto.com/index.php
  5. Le premier c'est une Oldsmobile Custom Cruiser de 1972... Et pour le second c'est une Buick Estate Wagon de 1973
  6. Sujet mainte fois évoqué mais tout est dit là..... http://www.dreams-cars.org/forum/topic/12813-oldsmobile-delta-88-diesel-1979/ J'avais pu essayer la voiture de Speed à l'époque où il souhaitait la vendre et je peux dire que ça marchait fort bien pour un mazout....
  7. Moi j'ai un faible pour certains modèles GM du milieu des années 70 qui étaient équipés d'un système astucieux et original d'ouverture de la porte arrière, la vitre s'escamotant sous le toit alors que la partie métallique passait sous le plancher. Exemple...
  8. bru301
    Câble sélecteur.
    Ca ne se démonte pas sur le compteur, il faut dégrafer le câble de l'autre coté sur le sélecteur de vitesse de la colonne de direction.... Bien marquer sa position avant de le démonter, ça te sera utile pour la suite....
  9. A priori, on est à moins de 200$ départ USA.....http://newstalgiaparts.com/p/44833/1969-1970-chrysler-new-yorker-vinyl-top Avec les frais de port, la douane et la TVA on doit bien arriver aux environs de 400€.... C'est après que ça se complique....Soit tu te sens de le faire et c'est pas une partie de rire, surtout sur une full size, soit tu trouves un sellier qui s'en chargera et là faut voir ce qu'il te demande.
  10. Regarde donc le lien suivant. http://www.ebay.com/itm/1968-1969-1970-1971-Torino-Fairlane-fastback-Talledega-Trunk-Light-Works-/322599862898?hash=item4b1c734272:g:nlUAAOSwpHlZbntW&vxp=mtr C'est un contacteur pour Ford mais c'est le même système chez GM. La goutte de mercure qui fait contact est dans le culot du porte lampe. La photo numéro 2 te montre le porte lampe en position verticale, la lampe est allumée. Sur la photo numéro 3 le porte lampe est horizontal et la lampe est éteinte. Tu peux tester ton système en branchant ta batterie + sur ton fil et - sur la patte du porte lampe comme c'est fait sur les photos. Pour te donner une idée du contact qui se trouve dans le culot.....Ça mesure 5mm de long mais il en existe des plus petits... http://www.ebay.com/itm/50-PCS-Glass-5mm-Mercury-Switch-Angle-Tilt-Switch-new-/142324794057?epid=705051729&hash=item21233802c9:g:L-8AAOSwSlBY1cQZ Et ici un câblage pour buick riviera 68, même système de contact.... http://www.ebay.fr/itm/162198531260?rmvSB=true
  11. En principe, c'est un contacteur à mercure qui fait partie intégrante du support de lampe. Quand le coffre est vertical, ça fait contact, quand il est horizontal, ça coupe. Le système est réglable de façon basique en tordant la patte de fixation. J'ai pas l'impression que ton système soit d'origine. Ceci dit, c'est une pièce commune à toutes les GM de cette époque et même des années 80.....
  12. Non. Un relais tout simple à 4 bornes fera parfaitement l'affaire...
  13. Tout à fait ! Pour avoir les deux, l'écart de consommation est dérisoire entre les deux motorisations. En conduite souple, il est de l'ordre de moins de 2 litres ( environ 12 l avec le 6 cylindres contre 14 l avec le V8). Ceci dit, avec le budget que tu as, c'est mort pour un cabriolet de ces années là quelle qu'en soit la motorisation. Par contre, si tu élargis un peu ton champ de recherche, tu peux trouver des affaires intéressantes comme celle ci par exemple....http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-64109279.html Avantages : c'est dans ton budget, c'est en France, c'est visible, tu peux l'inspecter, l'essayer et te faire ton idée... Inconvénients : c'est pas les années que tu indiques dans ton premier message mais là, tu es seul juge....
  14. Çà c'est pour la transmission manuelle ou bien une automatique montée avec un carbu double corps, ce qui peut être le cas de la tienne.
  15. Je crois bien que pour ton moteur, c'est 12° d'avance à 1100 tours/minute. Tu dois trouver ton bonheur dans ce tableau....http://www.tpocr.com/olds2.html Pour ce qui est des repères, tu dois avoir une encoche ou un trait sur la poulie du vilebrequin et une échelle graduée à coté. Quelque chose dans ce genre....
  16. C'est toujours mieux avec des relais. Ce n'est pas ce que ça coûte et c'est pas compliqué à installer dans un petit boitier placé dans le coffre. Il faut juste tirer un + batterie pour le circuit de puissance et aller chercher la commande sur les différents feux. Par contre, pour les clignotants, la commande se prends sur les feux avants, ça fait quelques mètres de fil à tirer mais c'est la seule solution pour distinguer le cligno du stop dans le cas d'un montage typiquement US (stop et cligno sur la même lampe).
  17. Tu prends les stops sur le contacteur de frein à la pédale, les feux de position sur les feux arrières de la voiture et tu vas chercher les clignotants sur les feux AVANTS et ça ira mieux...
  18. Je pense qu'avec ce lien tu trouveras ton bonheur..... http://fr.sparkplug-crossreference.com/convert/AC_DELCO/R44TS
  19. Tu peux tout simplement régler la vitesse du ralenti en agissant sur la vis de butée du papillon. C'est la "grosse" vis munie d'un ressort qui se trouve là....
  20. Puisque c'est un courant qui vient ouvrir le " TCS solenoid", il me semble qu'en branchant un multimètre à ses bornes et en roulant en troisième tu devrais avoir une réponse à ta question...
  21. bru301
    Renseignements
    Tes questions sur la conso sont compréhensibles mais pour un même véhicule ce sera différent selon le conducteur.... Pour avoir eu l'occasion d'en tester une durant un week-end, je peux te dire qu'en restant tranquille, ça tourne autour des 9 à 10 litres. Ensuite en utilisation un peu plus "musclée" on arrive facilement à 18 litres. Sans se prendre pour un pilote de rallye, il faut bien comprendre qu'avec seulement 145 ch pour bouger 1500 kg sur les départementales cévenoles et bien il faut jouer de la boite et de la pédale de droite à chaque virage ce qui a une sacrée incidence sur l'appétit du moulin. Bien évidemment, calé à 130 au régulateur sur l'autoroute, c'est différent....
  22. Tout à fait. Sur bien des modèles de ces années là le dégivrage de la lunette se fait en soufflant de l'air chaud. Si le ventilateur et la résistance qui va avec ne sont plus là, c'est normal que ça ne fonctionne pas....
  23. Il faut commencer par trouver la fuite. Pour cela, vidange et dépose le radiateur, ferme le bouchon de remplissage et le robinet de vidange (s'il y en a un). Ensuite tu prend une chambre à air de vélo que tu coupes de part et d'autre de la valve de façon à pouvoir relier les deux orifices où viennent se brancher les durites hautes et basses. Fixe la chambre par des colliers et tu es prêt à opérer.... Ensuite, tu mets en pression ton radiateur (une bonne pompe à vélo suffit, mais si tu as un compresseur c'est moins fatigant.... ) et tu le plonge dans de l'eau. La baignoire fait bien l'affaire pour ça mais évite que ton épouse soit présente.... La fuite se voit immédiatement grâce aux bulles d'air qui s'en échappe. Une fois localisé, il faut décaper, sortir la lampe à souder et la barrette d'étain, faire une petite soudure propre et vérifier par un nouveau passage au bain que le problème est résolu. Si tu ne sait pas manier la soudure à l'étain, laisse faire ce travail par un spécialiste de la réfection des radiateurs...
  24. bru301
    Vis cylindres de roue
    Pour 4 vis, pas vraiment besoin de s'enquiquiner à commander ça .... Concessionnaire John Deere ou bien Harley Davidson et tu trouveras ton bonheur en visserie US....
  25. P....tain que c'est chouette d'avoir une réponse 6 ans après que la question soit posée....
