Tout ce qui a été posté par pat060
Désolé de revenir sur ta réponse @FLYER34, mais comme chacun sait, je suis un "rookie" de manière générale. A la base, l'idée du tuyau de la face avant me semblait correcte, car quand la plaquette "Acc Pump Vent Spring and bracket" du carbu était cassée et que j'essayais de la réparer (avant son remplacement donc) j'ai bien remarqué que l'aspiration d'air était forte à ce niveau. et ça me semblait donc tout logique de brancher la vacuum gauge à cet endroit. Maintenant, il est clair je n'en étais pas plus sûr que cela (d'où le questionnement) pas plus que je n'étais certain de la fiabilité du mode d'emploi téléchargé sur le net. Donc... J'entends bien ce que tu me réponds... sauf que le tuyau qui va vers le servo frein est branché sur la face arrière... Juste l'inverse de ce qui est précisé dans cette checklist... et très peu accessible au demeurant. Maintenant imaginons que j'utilise celui-là (vers le servo), est-il possible de le déconnecter au niveau du servo frein ? Cela change-t-il quelque chose pour le réglage de richesse ou dois-je impérativement le déconnecter au niveau du carbu ?
Je m'en vais tenter un réglage "fin" de mon carbu avant le passage au CT. (le but étant d'éviter de passer au-dessus des 4.5% de CO acceptés) Je me suis trouvé une checklist sur Internet et j'ai un dépressiomètre en commande, qui devrait être livré lundi. Sauf que la checklist précise de "Retirer le tuyau d'aspiration en caoutchouc de l'orifice de vide sur la face avant du carburateur et fixer l'indicateur de vide à l'orifice". Je n'ai qu'un seul tuyau en caoutchouc sur la face avant en plus de l'arrivée d'essence. C'est celui-ci : Quelqu'un peut me confirmer que c'est bien là ? (Pour rappel, il s'agit d'un Motorcraft 2150 1.08) Merkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Le HS ne me dérange pas.. c'est mon fil après tout Yep... la langue, c'est un sujet très compliqué... On ne va pas en débattre. Juste dire que... Moi qui vit de l'autre côté de la "frontière linguistique" comme on dit par ici, je comprends, quelque part, la réaction des Nordistes. Quand ils vont en vacances chez les Sudistes, ils sont bien obligés de parler le français car les Sudistes ne pratiquent pas, dans une grande majorité, la langue de Vondel. Et quand les Sudistes vont en vacances vers la côte, c'est une fois de plus les Nordistes qui doivent dégainer leur français pour qu'il y ait un dialogue. Au bout d'un moment, ça devient lourd. D'où l'apparition de ce genre de situation... Mais c'est étonnant dans ton cas car quand les flamands comprennent que tu n'es pas un sudiste, mais un étranger (via l'accent notamment), ils n'ont pas de difficulté à utiliser leur français... quand ils le peuvent, car 1) dans les administrations, l'enseignement, etc. ça leur est interdit... et 2) la jeune génération "connectée" ne parle plus le français en deuxième langue, mais l'anglais, et se trouve dans la même situation que les sudistes vis-à-vis de l'autre langue nationale, il faut le savoir. Concernant la voiture, j'ai toujours deux passages d'huile à l'arrière du carter... ça m'embête beaucoup, mais je ne vois pas quoi faire pour y remédier et pas le courage pour le moment de tout re-démonter. Ce n'est pas étonnant... il était prévu dans le Haynes de placer deux boules de sealer à la jonction entre les demi-lunes et le joint en liège et c'est une étape que, dans la précipitation (Hurry up... la voiture doit libérer le pont à 18h !!) j'ai oublié... on rajoute à cela le fait que le joint religieusement placé sur le plan du carter avec un peu de pâte à joint pour l'y faire adhérer a été arraché (mais pas cassé) à de nombreuses reprises tant le repositionnement du carter a été compliqué et chaotique... J'avais même pensé rajouter de la pâte à joints en extérieur sur tout le pourtour du carter en place, mais je sais d'avance que ça n'aura aucun résultat et j'y ai renoncé... idem concernant le rajout d'un additif anti-fuites dans l'huile, mais qui pourrait avoir des effets secondaires désastreux sur ce vieux moulin... ou non ?! Pour le moment, les vis ne sont pas encore vissées au couple maxi. Je fais cela étape par étape en faisant tourner le moulin après chaque resserrage... en espérant qu'à un moment donné le joint sera hermétique (j'avais presque envie de rajouter "comme par miracle"), mais je n'y crois pas trop.
Ménonménon... le pays est plus allongé dans un sens que dans l'autre. En partant de Grimbergen, au Nord de Bruxelles vers Etalle l'un des centres bien cotés (Cf. facebook évidemment) ben ça me fait 186 Km. Maintenant il faut bien se dire que les distances n'ont pas la même incidence pour les habitants d'un petit pays que pour ceux d'un pays plus grand. Pour les belges en général, 50 Km... mais c'est le bout du monde ! Tu n'auras jamais ma petite Madame pour aller faire un bout de shopping dans l'aprem à Antwerpen, par exemple (40Km)... et rentrer pour le dîner... elle va te faire de grands yeux incrédules si tu lui proposes ça et refuser tout net... Mazette... 80 Km A-R pour du shopping !! Aaaargh !! Par contre ma frangine qui crèche dans un petit patelin à côté de Longwy va très régulièrement en aprem shopping à Thionville (47 Km) ou à Metz (69 Km) sans que cela lui pose aucun problème.
C'est assez chiant effectivement, mais c'est récent aussi : tout vient de changer et on est assez dans la mouise pour le moment, c'est vrai. Il y a des groupes belges d'anciennes sur facebook où actuellement on ne parle plus que de ça et les exemples de trucs incompréhensibles foisonnent et font paniquer tout le monde. Il semble qu'il mettent les bouchées doubles sur les ancêtres et font pratiquement plus de contrôles que sur les récentes. Un gars expliquait même qu'ils lui avaient inspecté les portières et... La trappe à essence. C'est assez dingue parfois. Les gens s'échangent les adresses des "bons" et des "mauvais" centres... Je ne suis pas serein, mais restons positifs. J'en saurai plus le 5 mai... Il me reste deux semaines pour peaufiner la voiture, et puis on croisera les doigts, mais je ne vais pas me taper 200 bornes pour rejoindre une "bon" centre (que certains d'ailleurs, suivant leur expérience personnelle, rangent du côté des mauvais 😅), je vais là où je vais d'habitude et on verra.
Il est aussi au bas du pare-brise, juste devant le conducteur, à gauche, sur une plaquette rivetée dans un emplacement dédié. Mais chez nous ce n'est pas valable. Il faut une frappe. Pour le coffre, je ne sais pas si c'est automatique. Je l'expliquais je ne sais plus trop où (FB je crois... sur un groupe Fox) et là un gars qui en a démonté plus d'une m'a répondu "oui effectivement, j'ai déjà vu ça sur plusieurs voitures aux Pays-bas... c'est courant chez eux). Or j'ai importé la mienne de chez les bataves justement... Sinon, tu ouvres ton coffre, tu soulèves le tapis côté droit et il est gravé à vue sur le fond de coffre juste à droite de l'emplacement de la roue de secours. Je te fais une photo si tu veux.
Idem chez nous, mais ça doit être certifié (avec un certificat donc) exclusivement par le constructeur ou l'importateur. Va donc chez Ford (dans mon cas) pour cette raison avec les papiers de la Fox de 79 et tu verras comment tu y es reçu. Sur le certificat de conformité d'une voiture, il y a une ligne "dimension des roues" et tout à la fin, une petite liste des autres dimensions désignées par le constructeur comme (on va dire) "également adaptées". Je me souviens d'une de mes Safrane équipée de roues d'une de ces dimensions "adaptées" et pour laquelle j'ai été emmerdé à chaque passage pour cette raison. " - Les dimensions des roues ne sont pas bonnes Monsieur, il faut les remplacer. - Les remplacer ? Comment ça ? - Ben oui... regardez là... à la ligne "dimensions des roues", c'est la dimension X et vous, vous avez une dimension Y. - Oui je suis au courant, mais là dans les "autres dimensions acceptées", elle y est la dimension Y - Oui Monsieur, je vois bien, mais vous, vous devez avoir la dimension X... c'est marqué là... - Oui, mais si la dimension Y est acceptée par le constructeur, où est le problème? - Le problème c'est que vous devez monter une dimension X et qu'elle est en Y... et ainsi de suite... J'ai souvent dû batailler pendant plus d'une demi-heure sur place avec ces c*nnards et faire appel au chef de station pour ne pas me retrouver avec une carte rouge pour cela.
Ce numéro a déjà été accepté une première fois par le CT il y a 4 ans à l'importation. Mais les choses ont énormément changé depuis lors. A l'époque le but était clairement de vérifier si la voiture disposait d'une sécurité suffisante pour être encore utilisée sur les routes. Actuellement, et dans pas mal de stations apparemment, c'est à la tête du client ou au bon vouloir du technicien... On en vient à se demander si le mot d'ordre n'est pas tout simplement "sortez un maximum de ces vieilleries de la route" Je verrai ça le 5 mai
Non, le VIN est frappé sur le fond du coffre. Et elle est sensée avoir des VIN partiels à l'avant, mais il faut démonter les ailes pour y accéder.
Des ressorts coupés... Naaaaaaaaaaaan, mais qui oserait faire ça ?! Je pense un peu comme toi en général, mais je suis confronté dans mes recherches actuelles à tellement de situations proprement incroyables et à tellement d'anecdotes navrantes concernant les CT ancêtres que ne pas stresser est tout simplement impossible. On se demande ce qu'ils vont pouvoir trouver. Je suis toujours prêt à accepter une carte rouge si elle est justifiée, mais franchement j'en vois passer qui ne le sont vraiment pas, bien que je sois conscient du fait que les gens ne disent pas toujours tout : c'est plus facile (et nettement plus vendeur, surtout sur Facebook) de lancer à la cantonade comme je l'ai lu ce matin: "ma voiture a été refusée parce que j'avais des jantes en alliage aftermarket et j'ai été obligé de racheter 4 jantes acier avec pneus pour qu'elle ait sa carte verte" en omettant de préciser que les jantes alliage en question étaient des 17" remplaçant les 14" d'origine ou tellement larges que les roues dépassaient de la carrosserie. Juste pour illustrer le professionnalisme de nos braves examinateurs, je signale que je me souviens aussi être sorti de CT avec une Golf 3 portes qui n'était pas une ancêtre, mais juste un voiture plus très récente. Carte verte avec deux remarques sans représentation : - défaut d'indication de la sortie de secours - Absence de ligne de séparation derrière le chauffeur (véridique) Mais les dés sont jetés : rendez-vous le 5 mai au matin... advienne que pourra.
Oui étant motard aussi, je suis cette actualité... autant chez vous qu'ici, où le CT moto a été annoncé pour 2022/2023. Or dans ce domaine où les pièces aftermarket sont abondamment utilisées et pour beaucoup non-homologuées (certaines pour d'obscures raisons) et donc probablement (sûrement) pas acceptées, ça va être coton de repasser chaque fois en origine pour le CT. (Je l'ai bien vu avec ma Clio II phase I sur laquelle j'ai placé des feux arrières "Renault boutique" (ceux d'origine avaient 20 ans et étaient complètement opacifiés). Ils sont en partie "cristal" et organisés exactement comme les feux phase II. Ça n'a pas échappé aux gars du CT et à l'avant dernier passage de la voiture, ça faisait 10 minutes que le mec était accroupi derrière la voiture, passant d'un feu à l'autre. Ça commençait à m'énerver, du coup je lui demande ce qu'il fabrique (en gardant mon calme et ma politesse) et il me répond "Ben... je cherche le logo "CE" Monsieur !!") 'tain, mais à partir du moment où les feux sont bien fixés et qu'ils fonctionnent correctement, il est où le problème ? Tu as changé de guidon pour avoir une position plus confortable ? pas d'origine... Refus CT. Tu as placé un arceau protège-moteur? pas d'origine... Refus CT Des plateaux plus confortable que les repose-pieds d'origine ? pas d'origine... Refus CT Etc. Etc. Je pense que si ça se précise, la bécane va être vite revendue et, tant pis pour le gouvernement et sa TVA de m*rde, elle ne sera pas remplacée. De toute façon, depuis que j'ai la Mustang la moto ne roule plus que rarement... Mais ça me ferait bien ch*er quand même.
Couché tous les jours sous la voiture cette semaine... Je tente de serrer au couple les boulons des deux carters. Du côté du carter de boite tout va bien. Aucune fuite visible. Par contre, il semble que l'on ait remis un poil trop d'huile, mais toutes les vitesses passent, donc ça devrait aller. Côté carter moteur, ça pisse toujours un peu... mais certains boulons sont tellement inaccessibles que c'est une belle galère d'amener la douille jusqu'au boulon. J'ai résorbé quelques fuites mais il en reste une pile-poil au-dessus du démarreur. Dans le même temps je tâche de me renseigner sur le CT au travers de groupes Facebook belges dédiés aux ancêtres, et il semblerait que ce soit un peu l'hécatombe chez nous, ou à tout le moins, une immense loterie. Un exemple lu ce matin : la personne possède une 2Cv mais se présente hier au CT avec la voiture récente de sa belle-mère pour un contrôle régulier. Arrivé sur place, il constate la présence d'une Deuche dans la file voisine et à l'issue de son contrôle, il va discuter avec l'examinateur qui s'en est occupé pour savoir si celui de la 2Cv s'est bien passé et donc pour prendre un peu la température , histoire de savoir à quoi s'attendre quand il passera la sienne. Réaction de l'employé : " les 2cv, 4l et toutes les voitures Anglaises n'ont plus rien à faire sur nos routes...ce sont des voitures qui se désagrègent dans la nature...elles sont bonnes pour aller dans les musées. ". Waw... Que la voiture rate son CT parce qu'il existe un problème technique qui doit être réglé c'est une chose... que l'examinateur soit un khmer vert qui se croit investi d'une mission divine en est une toute autre. Et sinon j'en connais qui ont reçu une carte rouge pour -je vous le donne en mille- absence du triangle de danger. D'accord, c'est obligatoire, mais dans le même temps ils ne le demandent pas chaque fois, et franchement, carte rouge pour cela ?!!!! Et un autre qui a dû batailler 3 semaines parce que l'examinateur considérait que sa Mercedes classe S avait été rehaussée alors qu'elle était strictement d'origine. "Prouvez-le, Monsieur !!" C'est dingue. Je ne suis pas serein, mais alors là, pas du tout.
J'ai un peu le même problème avec la mienne. Les ressorts neufs ont un peu trop relevé le nez de la voiture à mon goût. Bref... Tu as donc recoupé les tiens... Tu ne crains pas trop que ça pose problème quand elle devra passer le CT (c'est interdit !). Mais tu me diras qu'au vu de toutes les transformations que tu as fais, ce n'est plus qu'un détail insignifiant. Cela dit, c'est effectivement mieux maintenant.
Voilà une intervention bien intéressante. Je ne connaissais pas l'existence de ces cires et je me vois très intéressé. Tu pourrais développer (ici... ou mieux peut-être dans un post dédié ?) @CAN-AM : Toujours aussi bluffante cette restauration. Je retiens l'idée du pneu ! Et la question idiote du jour : "Comment tu fais pour visser des vis sans empreinte ?"
Il commence à reprendre vie. Génial !
Semaine difficile... j'attends le 19 pour l'enlèvement des fils, mais mes nouveaux jouets sont arrivés dans l'intervalle et maintenant je piaffe, chaud-boulette, avec l'envie irrépressible d'aller finir cette partie du boulot. Malheureusement le chef rode et surveille, sans cesse à l'affût (bien sûr... elle connait l'animal) Dès que je fais mine de descendre vers le garage, c'est : "- Tu vas faire quoi en bas ? - Heuu... juste vérifier un truc - Pas travailler sur la voiture hein ! souviens-toi, le médecin a dit blablabla blablabla... - Oui mon amour " Et si j'y reste plus de 5 minutes, elle descend vérifier... foutu télétravail !! Grrrrrrrrr Mais bon ça part d'un bon sentiment... elle est adorable ma petite femme (même si ça ne fait pas mes affaires pour le moment)
Ce n'est même pas un vrai Edelbrock apparemment, juste une copie, c'est dire. Pourtant pas de bruit de ferraille pendant le fonctionnement, mais il est vrai qu'avec le bruit des pots, j'aurais un peu de mal à l'entendre
Si c'est comme dans le cas des joints portes et fenêtres, je dirais 1 à 1,5 cm de largeur et l'adhésif est sur la partie large et non sur la tranche. Oui je vois ce que tu veux dire, mais encore une fois sur le mien absolument aucun joint. Ni au niveau du couvercle, ni au niveau de l'embase-carbu. Etanchéité nulle donc et filtrage de l'air itou
Oh mais j'en suis persuadé TLK... Moi qui regarde très régulièrement des vidéos rallye ou courses de côtes réservées aux anciennes, je peux te dire que les GTV (To Alfa est bien une GTV si je me souviens ?!) et autres Alfa sont loin d'être ridicules dans cet exercice. Encore faut-il avoir les compétences nécessaires pour la faire avancer au chrono et rester sur la route tout du long, ce qui n'est pas mon cas, donc je me contente d'être spectateur.
Pour une fois je ne vois pas du tout de quoi on cause (mais il est vrai que j'ai un horrible "Edelbrock-style"... sur lequel il n'y a absolument aucun joint nulle part)
V8 et courses de côte... incompatibles ? Peut-être pas tant que ça. En tout cas certains assurent le spectacle en mamies US et ça fait du bien aux yeux et aux oreilles. les vidéos ne manquent pas... moi j'aime bien celle-ci
La dernière belle Mustang à mes yeux. Les plus récentes font un peu trop "Mondeo coupé" à mon goût.
Bonne question s'il en est.
"investir" est réellement le verbe qui convient dans ce cas : il faut quand même compter sur une moyenne basse de 1000 balles toutes marques confondues Sauf sur Amazon, où on en trouve déjà à 300 balles, mais qu'est-ce que ça vaut ?!
Oh... chôli zossi 👍
