Très belle Cadillac , j'en avait jamais vu !
A d'accord merci a vous , mais malheureusement ça n'ira pas avec ce que je cherche . Il me faut la même chose mais en 5,5 cm de large , c'est pour re-habiller les guides des vitres a l’intérieur des portes . La matière est identique ( ou quasi identiques ) au ceintures de sécurité d'une voiture , c'est la même matière et la même épaisseur ( mais une ceinture fait seulement 4.5 cm de large ) .
Bonsoir , si je ne me trompe pas il me faut acheter ça ci dessous , mais les dimensions sont en Pouce et je n'y comprend pas grand chose La dimensions est de 1-1/2 . Çà fait combien en cm ? Merci https://www.rubbertherightway.com/1969-buick-restoration-parts-mohair-48699-prd1.htm
Merci ! , on ne ce rend pas compte du temps que ça prend pour la moindre petite pièces . Depuis les dernières photos je n'ai pas arrêté d'y travailler dessus ( a par quelques dimanches ou j’étais dans des rassemblement US ), et on a l'impression de rien faire mais pourtant il y a du temps de passé ( par exemple , un week end entier pour nettoyé le faisceau électriques des phares arrières , re gainé , testé , remplacer des cosses , ... ) et d'ailleurs quand je mettrai les prochaines photos on ne verra pas le temps passé et il y aura moins de photos que si c'étais une grosses pièces ou autre . Je me suis renseigner pour les douilles de phares arrières et en effet elles ce trouvent en neuve et pour mon modèle . Il y avait deux marques différentes pour le même modèles a la différence que pour l'une il y avait un fil noir , un marron et un bleu et sur l'autre modèles il y avait les fil noir , marron et jaune . Et j'ai donc prie le deuxième modèle avec le fil jaune pour avoir les mêmes couleur de fil que l'origine et le reste du faisceaux ( normalement je devrais les recevoir le mois prochain ) . Et je continuerai ce week end
sebastien 01 a répondu au sujet de HAGUYGOU dans Années '60
Ton répartiteur ( juste en dessous du mettre cylindre si je ne me trompe pas ) n'est pas bouché ? Un collègue a un le même problème , il avait aussi soufflé avec un compresseur dans la partie arrière de la canalisation et l'air arrivé mais pourtant le liquide de frein n'arrivé pas . Il a donc fait refaire entièrement la canalisation ( celle qui par du répartiteur jusqu'au flexible arrière sur le pont ) et c'étais mieux mais ce n’étais pas quand même concluant . Puis il a changé le flexible arrière sur le pont , et la tout fonctionner . Je te conseillerai d'abord de vérifié si ton répartiteur n'est pas bouché , puis si ce n'est pas le cas , de changé le flexible arrière sur le pont . Mais pour la canalisation je te conseille de le faire en dernière étape une fois que tu as tout vérifie , parce que c'est vraiment la mer... pour le changer . ça passe dans le châssis ... C'est peut être autre chose mais la faut demandé a des spécialiste -
A merci Phil pour les renseignements , j'ai déjà relié mon antenne a la masse mais ma nouvelle antenne a un fil vert et un rouge ( si je ne me trompe pas ) et de l'autre coté ( coté d'origine ) j'ai un fil blanc et un fil noir . Je ne savais pas vraiment si le fonctionnement de l'antenne d'origine était le même que c'est nouvelle antenne . Je vérifierai cela alors . A d'accord merci , j'irais voir ça . C'est sur que ça serait bien si c'étais les même ( a moins que ça ce trouve tout simplement pour l'Electra ) . Je n'ais pas vraiment cherché pour dire si ça ce trouve ou pas . Merci
Alors la CHAPEAU , je n'ai pas de mots , et je ne savais même pas que ça ce mesuré . Déjà que ce moteur tourne depuis 62 ans comme il était , la il tournera 300 ans et fera au moins 6 millions de kilomètres facile
Woww superbes boulot ! il est superbe ! Bravo pour ce gros boulot , et bon courage pour ce qu'il te reste a faire !
Merci ! , non en effet c'est pas si simple que ça en a l'air de posé cet isolants , disons que c'est surtout long si tu veux bien le marouflé / écrasé partout . Normalement tu ne devrait pas déformé le toit lors de l'application , mais quand tu as la voiture qui sors de peinture et qu'il te faut appliqué un revêtement sur l'envers de la tôle extérieur du toit , tu stresse un peux beaucoup . Bon courage ... Sinon pour les nouvelles de la Buick , je suis entrain de m'occupé du faisceaux des feux arrières avec veilleuse , ... , et ça prend du temps et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu des nouvelles des avancé depuis . Je viens cet après midi de remettre en fonction les veilleuse arrière sur les ailles , qui avait était supprimé lors du passage au douanes en 69 , je mettrait les photos prochainement . J'ai aussi deux questions qui me bloque un peux pour finalisé les branchement dans la partie du coffre , et c'est de savoir a quoi correspondent les couleurs noire et blanche de la prise qui est relié a l'antenne télescopique , et de savoir si on peut trouver en neuf les douilles de phares arrières parce que j'en ai deux qui sont malades. Mais je mettrai cela en photo avec le reste , ça sera mieux .
A oui quand même ! Quel boulot ! , tu as fait comment pour faire ça ?
A mon avis il n'y as pas 36 solution , si tu veux l'avant de la Pontiac ben il te faut acheter une Pontiac . Et même si tu te lance dans ce projet , tu aura a peine commencé que tu va voir que ça va bloqué et ça sera un projet a l'abandon ainsi qu'une voiture de bousillé . Et comme le fait voir @kat55 , les lignes de carrosserie ne sont pas les mêmes en plus . Si tu est bricoleur , autant te trouver une Pontiac firebird en mauvais état a retaper que de modifier une voiture qui n'est pas en grande forme non plus pour la modifié .
+1 , même avis que greg Personnellement je la trouve joli la face avant de la camaro , après chacun ses goûts . Mais si tu veux vraiment une face avant de Pontiac , le mieux est d'acheter directement une Pontiac parce que cette modif va être un gros boulot avec évidement un passage en carrosserie / peinture si cela est réalisable , et cela va te coûter cher . Puis comme le dit greg , c'est que si un jour tu veux la vendre ça va être très difficile a trouver preneur je pense . Tu a regarder les autres modèles de camaro de cette génération ? Comme celle ci par exemple :
sebastien 01 a répondu au sujet de HAGUYGOU dans Années '50
A pas mal ! , je l'ai acheter aussi mais je n'ais pas eu le temps de le feuilleté . Et tu verra sur une des dernières pages il y a ma Dodge dans un rassemblement a Lavaur ! -
Bonsoir , je viens de voir cette vidéo d'une personnes qui fait beaucoup de recherche sur plusieurs voitures de films pour en faire des petits reportage , et j'aime bien ses vidéos Voici une vidéo sur le film Christine
Vieux pneus et tenue de route...
sebastien 01 a répondu au sujet de Parkaveniste dans Pneus et Roues
il y a un moment , quand j'avais acheter ma Peugeot 306 ( que j'ai revendu ) , il y avait dessus des pneus qui avaient 14 ans . J'ai rouler peux avec mais c'est vraie qu'ils commencer a être dur et le flanc faisant de petite craquelure . Je l'ai est changé pas longtemps après avoir acheter le voiture . -
Salut , je viens de regarder sur la facture et apparemment la marque serait " BBB industries "
Pas de problème , je regarderai ce week end sur le carton si il y a la marque et une référence A pas mal , ça devait bien marché aussi . Moi je fais du récent et du vintage aussi en 1/10 principalement
Heu je ne me rappelle plus , j'irais voir dés que possible . Mais sinon voici la photo du carton ( le modèle en photo sur le carton n'est pas celui qui est vendu dedans ) , et une photo de comparaison entre le vieux et le neuf .
Je ne veut pas dire de bétise mais je pense que c'est parce qu’il sont passé au moteur brushless qui sont plus puissant et demande quasiment rien en entretient . Il y a quelque années de ça je faisait du modélisme et j'avais des voitures pour la pistes . Et si en course tu veux être dans les premier il faut dire adieux au moteur a charbon et bonjour les nouveau moteur brushless , d'ailleurs ceux qui ont encore des moteur a charbon comme avant sont juste pour le loisir pour rouler dans un parking . Petite vidéo d'un véhicule a moteur brushless .
Comme on le disais récemment , j'ai changé le miens sur ma Dodge Monaco 78 par un nouveau modèles plus petit ( ce n'est pas volontaire , j'avais commandé un démarreur d'origine a la base ) et pour l'instant j'en suis content . Beaucoup plus léger que celui d'origine donc plus facile a mettre en place , et plus facile aussi de par sa taille qui est réduite . Le miens fonctionne depuis 1 mois et demis environ et tout vas bien , il tourne plus rapidement que celui d'origine et la voiture démarre plus rapidement aussi . Pour moi pour l'instant le seul inconvénient c'est qu'il n'a pas le son du vieux démarreur d'origine
A d'accord , moi j'y étais aller le samedi et je ne savais pas qu'il n'y avait pas besoin de s'inscrire pour exposé dehors , sinon je serais venue avec la Dodge . Oui , et le travail a était super bien fait
Oui c'est tout a fait ça ! , d'ailleurs a la fin du défilé sur la piste c'est l'organisation qui m'ont gardé une place exprès a coté pour faire le groupe " Dukes of Hazzard " Et je confirme , les cornes on un support de par la calandre qui est démontable a tout moment Merci STG Oui c'étais vraiment sympas ! , il y avait de tout ages qui monté dans nos voitures et c'étais bien sympas de discuté avec autant de personnes tout en roulant sur la pistes . Oui en effet on perd le son du démarreur d'origine , c'est plus le son d'un démarreur de Peugeot 307 mais le V8 démarre aussi tôt et nous rappelle bien que l'on est dans une Américaine Je pense quand même faire refaire mon démarreur pour l'avoir en stock et le remettre en place quand le nouveau sera HS Il n'y as pas de problème , tu peut en parler sur ce poste si tu veux Oui elle était en état concours et a vendre au prix de 108 000 € , il y a 4 ou 5 ans de restauration si je ne me trompe pas , elle est sublime . Et oui je confirme elle était au salon auto de Toulouse ce Week end a coté du très très belle Dodge 50's @Cal3b tu y était le samedi ou le dimanche au salon ?
Puis ensuite en piste ! Ont faisait un tour avec des personnes dans notre voiture puis on s’arrêter a chaque tour au stand pour faire descendre les personnes que l'on avait et en prendre d'autre , et cela sur une dizaine de tours . Chacun roulait a son rythme , dont moi qui était en vitesse de croisière pour discuté avec les personnes .
