Tout ce qui a été posté par Parkaveniste
L'un d'entre-vous a-t'il déjà monté (ou démonté) un compresseur de clim de type TM 16? De fait la question que je me pose se trouve à l'arrière du dit (compresseur). Il y a ce raccord souvent monté en supplément. Et je me demandais si les joints entre les deux parts sont dans le corps du compresseur ou s'enfichent en étant positionnés sur le raccord. (Voir photo mais les deux objets ne sont jamais montrés séparés d'où ma question).
Ah, j'avais oublié d'en conclure avec ce sujet. En achetant un alternateur neuf, plus de problème. Je me demande si ce n'est pas le pont de diodes qui avait lâché finalement.
Amusant, j'étais aussi au Lidl la semaine dernière, avec une... Cadillac Seville Bustleback (La mienne quoi:) et j'utilise aussi des Mazda en autres dailies...
Localisation sonde de température d'huile moteur (GM V6 3800)?
Parkaveniste a posté un sujet dans Electricité
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ou se situe la sonde/capteur de température d'huile moteur sur les Buick Park Avenue (GM V6 3800). A ne pas confondre je suppose avec le capteur de pression d'huile. Il m'a semblé comprendre que cette sonde de température d'huile faisait aussi office de sonde de niveau d'huile, Car en cherchant avec les seuls mots de "température d'huile" je n'ai rien trouvé sur le Net qui ait un rapport avec la Park Avenue. Merci -
Oui, et c'est objectivement hideux. Mais bon, comme presque plus personne n'a la notion de goût dans un monde voué à l"utilitarisme jetable, on se forcera juste à regarder par-dessous pour voir l'autre coté de la route.
Des voitures de grand-pères, c'est la récurrence du moment. D'ailleurs Beaubofs et marketeux nomment ça "SUV" ou "Crossover"
Je veux dire à fins de ré-usinage. Démarreurs, compresseurs, alternateurs... Il y a des sociétés qui reprennent ça "localement" (hormis les ferrailleurs)? Je suppose que le reconditionnement est utile pour avoir de la pièce de rechange sans - trop - galérer.
Il gonflait mes batteries mais maintenant c'est moi qu'il gonfle!..
Parkaveniste a répondu au sujet de Parkaveniste dans Electricité
Bon, finalement avec l'achat d'un nouvel alternateur, ça fonctionne. Ceci dit, je me demande si sur les Cad de cette époque, vous visses aussi l'écrou de derrière l'alternateur - un vrai supplice à fixer - et qui empêche de bouger la vis de réglage de tension courroie? Pour le coup je ne l'ai pas mise, car beaucoup de voitures n'ont pas de fixation d'alternateur arrière, ce qui n'empêche pas ceux-ci de rester en place. -
C'est quand même plutôt un film de "héro" un peu pesant et empreint d'américanisme un peu béta. En effat la collaboration avec Broadley et Lola y est à peine évoquée. On parle beaucoup moteur mais très peu chassis. De plus le co-pilote (Denny Hulme) est vraiment occulté.
A la recherche de la sonde... pas encore trouvée
Parkaveniste a répondu au sujet de Parkaveniste dans Moteur
Okay, bon et bien je vais vidanger l'huile sous peu et je ferai le reset ensuite... en espérant que le calculaeur ne soit quand même pas HS... -
Non, je l'ai pas fait mais elle doit passer à la vidange d'huile dès que j'aurai reçu le filtre. Il me semble qu'il y un indicateur de vidange qui s'allume "lorsqu'il est temps" sauf que comme je débranche régulièrement la batterie, je ne suis pas certain qu'il garde en mémoie le kilométrage effectué. Au sujet de la vidange jusement, faut-il impérativement de la 10w30 comme indiqué ou si je met de la 15w40 (c'est ce que j'ai sous la main en ce moment) ça ne changera pas grand chose? -
Le check engine light reste allumé pourtant... Ou alors c'est lui qui a un problème?🧐 -
Je viens de faire le test... Résulat, j'ai bien le code que tu décris, 1 clignotement, une pause, deux clignotements... mais je n'ai que ça au bout d'une minute. Je n'ai rien pu noter d'autre. -
Non, j'ai pas utilisé le trombone, mais c'est ce que marque le display du climatiseur en mode "error code search". Mais je vais peut-être le tenter pour comparer le résultat. -
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ou se trouve la sonde de température d'huile moteur (EOT sensor) sur les moteurs GM V6 3800 (Park Avenue plus précisément)? Car j'ai beau consulter les schémas, elle n'est jamais mentionnée. Code généré 52 OBD1 = 0197 OBD2 Merci
En levrette la première fois, j'avais pas insisté car c'était pas top, mais allongé sur le canapé avant, j'ai mieux profité, he he... -
Erreur. A gauche du volant sous le tableau de bord, au-dessus du pied gauche.😉 Bon, j'ai décidé de dépenser plus en achetant un alternateur complet - ce que j'aurai du faire au départ. Peut-être que c'est au niveau du pont de diodes que ça a lâché consécutivement au problème de régulateur. Décidémment avec moi les problèmes se déclinent par paires (La Buick et la Cadillac ayant une panne en même temps) 😠 -
En aparté, quelqu'un aurait-il l'obligeance de m'indiquer ou sont localisés (planqués) les fusibles et les relais sur les Cadillac Eldorado et Seville de 80 à 85? Sous la planche de bord, il n'y a que des garnitures (à devisser) et sous le capot, il n'y a rien. -
Voiture confinée, check engine light allumée !!?
Parkaveniste a répondu au sujet de Parkaveniste dans Mécanique Générale
Je trouve même pas le bidule. Les schémas me montrent soit le capteur de pression d'huile soit le capteur de température de liquide de refroidissement, alors que je cherche le capteur de température d'huile moteur... mais je persévère. -
Le problème s'est produit il y a peu de temps, j'ai remarqué une batterie de plusieurs années gonflée. j'en ai acheté une autre qui s'est déformée peu après. J'avais testé la tension à ce moment et elle était entre 14,4 et 14,7 volts si je me souviens. Mais comme la batterie était gonflée, j'ai décidé de changer le régulateur. J'ai tout remonté conformémznt à-priori mais du coup plus de charge... -
Je la débranche aussi très régulièrement. J'avais le code 41 mais en nettoyant un connecteur il a disparu, et j'ai le code 52 - qui serait :Engine oil temperature circuit – Low temperature indicated / circuit error. Mais comment ça peut se déclencher en indiquant une basse température de l'huile alors que le moteur est froid? -
Débrancher la batterie, d'accord, mais se faire toucher les cosses ? A l'aide d'un outil contondant ? 🤩 Une indication peut-être utile que j'ai remarquée hier, le ralenti m'a paru trop élevé (+/- 1000 t/mn) -
Il ne charge pas à priori, la tension batterie devient plus basse moteur en marche. J'ai réouvert, vérifié mais ça ne change rien. Le pont de diode aurait-l lâché aussi subitement pendant l'opération? je vais encore tourner un peu autour dans l'après-midi, mais si pas plus de résutats, j'a l'impression que je vais devoir passer par un achat complet. C'est tout d emême rageant qu'en essayant de le réparer, le résultat soit encore pire... -
Parkaveniste a posté un sujet dans Mécanique Générale
Ca fait mauvaise blague mais pourtant... Ma Park avenue est garée depuis grosso modo le début du confinement. j'en ai profité pour réviser la climatisation, et donc si elle ne roulait pas, je la faisais tourner un peu, une ou deux fois par semaine mais voilà qu'aujourd'hui la "belle" lumière 'check engine' reste allumée après le démarrage sans aucun précédent. j'ai passé la journée à chercher d'où ça pouvait venir. D'après le code sur le display, ça serait le camshaft sensor. comme moi et la mécanique ça fait 3, même en regardant des vidéos, si je vois plus d'un tuyau ou d'une poulie, je suis incapable de localiser la chose. j'ai pensé trouver le connceteur et l'ai hasardeusement nettoyé. hélas, le "check engine" reste allumé mais par contre le code (41 me semble t'il) a disparu. Est-ce qu'en la faisant tourner sur quelques kilomètres le système se réajusterait de lui-même et la lumière s'éteindrait. Où alors vous avez des pistes plus sérieuses de diagnostic suite à ma description. En complément, je souhaiterais savoir s'il est utile d'investir dans un lecteur OBD 2 et si les connecteurs OBD 1 vers OBD 2 qu l(on trouve dans le commerce sont réellemnt compatibles. car ma voiture est OBD1 pour rappel. Merci -
J'aurai pu poster dans le sujet "Alternateur: réfection ou achat neuf?" de The Lion King mais comme il est un peu ancien, j'ai préféré en ouvrir un nouveau malgé une problématique un peu similaire. Mon alternateur gonflait les batteries, soit. J'ai commandé un nouveau régulateur et plus tard des charbons (j'aurai du le faire en même car un kit existait) démonter, placer, remonter.. ce qui est li d'être une synécure sur le HT4100. Tout ça pour un témoin "No charge" au tableau de bord. Avant ça chageait - peu être trop d'accord - mais faisant la réfection ça ne charge plus.🤬 Vous y comprenez quelque chose? Du coup je me demande si je n'aurais pas du commander un rebuilt (probablement) directement, sans chercher le détail, car je vais probablement en passer par là... sauf si l'un de vous trouve une astuce qui m'aurait échappée. bientôt de vous lire!
