Alban42800
  1. Bon voilà, après 2 ans sans encombres la boite nous lâche à nouveau à 600km de chez nous : et 10 jours plus tard il arrive à la maison : Entre temps une fuite est apparue à la boite aux environs du convertisseur. A voir au démontage mais je pense que le problème sera visible très rapidement.
  2. Moi j'ai mis une sonde sur la grosse durite supérieur près du radiateur avec une jauge numérique. C'est pas beau mais au moins c'est fiable. Si ça chauffe réellement trop à mon avis c'est que ça refroidit mal.
  3. 115 degrés c'est beaucoup trop. Moi à ce stade le radiateur était bouché. Est-ce que ton LDR est propre ?
  4. Hello, Alors suite au remplacement des bagues avant + amortisseurs quelques constatations : J'ai desséré plusieurs fois les articulations car j'avais cru les avoir bloqués. La suspension était anormalement dure. En fait c'était le fonctionnement normal avec des amortisseurs en bon état 😲 . Constat sur la route : l'avant ne pompe plus après un ralentisseur alors que l'arrière continue de pomper. Ces derniers jours j'ai fait l'arrière : bagues + amortisseurs. C'est quand même bien plus facile que l'avant. Maintenant le comportement de la voiture n'a plus rien à voir (principalement grâce aux amortisseurs). C'est dur, on sent les bosses, ... bref je ne la reconnais plus. Reste à voir la géométrie.
  5. Nous n'avons pas les mêmes valeurs... 👌
  6. Abonné aux moteurs, c'est pas pire que les boites 😉
  7. Bon c'est une bonne nouvelle ce nouveau départ. 3 heureux : Le vendeur, l'acheteur et la voiture.
  8. Si pour l'instant l'assurance a tout payé (sauf le péage et le carburant à mettre dans la poubelle de loc, donc pas vraiment rapatrié aux frais de l'assurance). Mais pour une relivraison dans un garage ils participent à hauteur de 110 euros (il y a 600km) et ils ne le livrent pas chez moi. Donc finalement tien à en tirer. Bref j'ai l'assurance mini donc le service réduit. Et oui TLK je pense aussi que c'est la pompe à huile qui a cassé car l'huile est redescendue dans la boite comme si le moteur était arrêté. Ce qui me tracasse c'est la raison de cette casse. Cela cache peut-être un autre problème ou cela a peut-être massacré autre chose. Bref tant qu'on aura pas ouvert on saura pas.
  9. Bon me voilà rentré à la maison 😥 sans le GMC et sa TH700r4. Donc pour vous donner à réfléchir, juste histoire de discuter... Avant que ça lâche : - Passages des rapports parfois trop hauts - Cognement comme dans la vidéo Après que ça lâche : - J'ai vérifié le niveau d'huile : beaucoup trop haut - Le levier bouge (et l'axe de commande de la boite tourne bien) mais le régime moteur ne change pas et le van ne bouge pas. Maintenant j'ai plusieurs options : - Sur place le mecano accepterai finalement de la déposer si je peux lui en envoyer une refaite (il n'ouvrira pas la boite). Cela veut dire qu'il faut que je retourne chercher le van (250€ =essence+péage) et que je paie ses heures et son huile ATF3 prix garage. - J'ai lancé un appel d'offre pour le rapatrier à la maison : Pour l'instant le meilleur prix est 885€TTC. Cela me laisse potentiellement le choix de réparer la boite et/ou de reporter cette réparation à un meilleur moment car mes finances sont réservées à autre chose. - Le faire rapatrier chez un spécialiste BVA pour réparation et aller le récupérer mais cela peut prendre du temps.
  10. Euh .. refaite il y a deux ans par le spécialiste. J'ai pas trop envie de me replonger dans une 700r4. Aussi c'est trop loin.
  11. Bon voilà bon voilà le bruit a disparu et avec lui les vitesses sont parties. Plus aucune vitesse ne s'embraye. S'il y a quelqu'un du côté de Hourtin en Gironde ça m'intéresse pour éventuellement stocker le van ou simplement du matériel de camping.
  12. Sujet renommé : c'est pas le moteur c'est la boite. Salut, Alors voilà, c'est pas le bon moment... je pense que j'ai un coussinet de bielle mort, en tout cas les topics existants vont dans ce sens. Voilà le bruit : https://youtu.be/DKOc8MCBy2c Donc en camping à 800km de chez moi je constate que ça claque et le bruit viens de dessous le GMC. Au départ de chez moi j'ai cru que c'était une fuite au collecteur d’échappement mais c'est quand même bien un clac clac. J'ai donc roulé au moins 1000km depuis l'apparition du bruit, voir plus si je ne l'ai pas remarqué avant. Quand j'ouvre le capot moteur extérieur je ne l'entend pas, il semble bien que cela vienne d'en bas. J'ai d'autres symptômes qui n'ont peut-être rien à voir : 1/J'ai remarqué un passage des rapports parfois plus hauts, vérifié le niveau d'huile de boite. 2/ Depuis très peu le van broute au passage du rapport supérieur à bas régime, une fois même à faire vibrer la planche de bord. 3/ La pression d'huile est correcte, l'indication peu fiable est plus basse que d'habitude mais quand même bonne. Du coup ce bruit pourrait venir de la boite ? La situation est merdique : 1/ Pas le temps de faire réparer pendant les vacances d'autant que c'est notre "maison". Faudrait trouver un garage qui veut bien, qui peut avoir les pièces rapidement et acheter une tente et prier pour qu'il répare avant notre retour dans 6 jours. Et si le vilebrequin est déjà mort cela va me couter un bras. 2/ Rentrer avec et massacrer le vilebrequin mais vu qu'il l'est déjà peut-être cela me permettra de réparer moi même à la maison, voir de changer le bloc pour le prix d'un vilebrequin par un garagiste à 800km de chez moi. 3/ Le laisser à un garage dans une semaine et se faire rapatrier par l'assurance. Faudra revenir, et on est chargé à bloc, camping, vélos, chien, ... Est-ce que débrancher la bougie correspondante peut limiter la casse ?
  13. Si je ne me plante pas la pompe à air envoie de l'air dans les gaz d'échapement de sorte que le taux de co2 soit plus bas en sortie du pot. C'est donc uniquement un artifice pour tricher sur la pollution. En tout cas moi j'ai tout viré il y a 4 ans.
  14. Sympa de pouvoir transmettre sa passion à ses enfants. J'aime bien les côtés mais j'ai toujours eu du mal avec les calandres ford.
  15. Alban42800
    Extase
    Salut, effectivement les flammes sont bien plus belles dans cette teinte. Le look est plus dynamique J'espère que le bonhomme va toujours bien et que le moteur en a fini de ses soucis ; à ce que je me souviens tu l'avais ouvert 2 années de suite. Des photos de l'intérieur ?
  16. Salut, faut lui demander les dimensions : Diamètre et profondeur et surtout l'entraxe (pas comme les jantes ). Au moins le visocoupleur est neuf.
  17. Pour l'e85 : Site officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036203513&categorieLien=id Euro3 minimum 14cv maximum Je ne suis pas sur que ce soit possible d'être en règle en modifiant un véhicule en dehors de ces critères.
  18. https://www.bioethanolcarburant.com/les-installateurs-agrees-de-boitiers-bioethanol/
  19. C'est une modification du moteur donc homologation obligatoire.
  20. C'est jouable si tu as un second véhicule en dépannage. Je fais 10000 par an avec le GMC et pareil avec l'oldsmobile. Comme dit pas de CG collection pour un usage pro. Pour l’éthanol la conversion doit normalement être homologuée donc oublie pour un ancien mais dans les véhicules plus récents style pick up (dodge ram) ça doit exister qui prennent l’éthanol sans modification. J'ai vu un artisan l'autre fois faire son plein d’éthanol à 1/2 tarif du diesel dans un énorme pick-up dodge tout neuf crit'air 1 qui avait le droit de rouler en ville. On trouve régulièrement des econoline des années 90 sur leboncoin (celui là a un pb) : https://www.leboncoin.fr/voitures/1607460271.htm/ Faut quand même que tu trouve un truc propre et bien entretenu ou alors tu te prépare à quelques longs week-ends de mécanique les 6 premiers mois. C'est sur qu'à réparer c'est plus simple et moins cher. Par contre les garagistes connaissent mal en général et c'est une perte de temps pour eux.
  21. Ben c'est du propre, pour le radiateur, tant que le moteur ne chauffe pas ce n'est pas gênant (pour le coup il faut une indication). Moi j'avais la même couleur après quelques km et le radiateur était complètement inefficace mais pas du tout bouché. Bref le moteur chauffait à cause de ça. Tu as raison autant oublier le nettoyage car il restera toujours des parties bouchées et remplacer.
  22. Merci, du coup en cherchant graisse silicone ptfe j'ai trouvé des trucs en plus du geb60703. Tu prendrai laquelle ? moi la 1 : 1- ça ? https://www.amazon.fr/Liqui-Moly-3312-Silicone-Transparent/dp/B00295DBQE/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=graisse+silicone+ptfe&qid=1555110688&s=gateway&sr=8-2 2- ou ça ? https://www.amazon.fr/Lubrifiant-montage-Silicone-caoutchouc-dallumage/dp/B008HI0O6W/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=graisse+silicone+ptfe&qid=1555110766&s=gateway&sr=8-1 3- ou le geb 60703 ? https://www.amazon.fr/GEB-515521-Graisse-silicone-Tube/dp/B008BK3BYS
  23. Tout est dans le titre, j'ai utilisé la graisse fournie mais en bon bricoleur du dimanche je n'en ai pas assez pour finir.
  24. Un grand moment : le remontage du ressort. Le mieux que j'ai trouvé c'est de lever le triangle avec 2 crics. Dés que possible j'ai remonté le porte fusée pour éviter que cette boule de nerf me pète au nez : Et d'un côté de remonté : Saviez-vous que l'épaisseur mini des disque est noté dessus ?
  25. Remontage... même méthodes sans le chalumeau : Le montage sur le châssis, vu du passage de roue : Vu du compartiment moteur, on voit les cales de réglage : De ce côté aussi : Une méthode pour débloquer les rotules de suspension :
