Cherche un pro de l'échappement pour ligne sur mesure
Alban42800 a répondu au sujet de greg38-74 dans Echappement
Salut, petit commentaire sur l'ordre capilotracté : Il me semble que tu va faire une nouvelle traverse pour la nouvelle boite. A mon avis il faut faire la traverse avant l'échappement. Honnêtement refaire une platine pour TV câble c'est un bout de tôle plié et découpé au bon endroit, tu peux le faire 2 fois, et le 2éme sera plus joli. -
C'est sympa qu'elle reste dans le groupe.
Appelles Tbird, il t'envoie un transporteur et fera le job pour moins cher. En plus une 2 vitesses ça doit être assez simple, donc plus rapide. Tu dois pouvoir gagner un gros billet.
1990 Ford F150 XLT Lariat (L6 4.9L, boite manuelle)
Alban42800 a répondu au sujet de greg38-74 dans Années '90
La tringle extensible ça fait un bon pieds à coulisse 😉 -
Pareil sur l'olds, une légère sensation que la voiture apprécierai d'aller plutôt à droite. J’avais pondu un tuto sur le parallélisme à la tringle à rideau. -
Super déjà 8000 km ! Pour ta géométrie ce n'est pas nécessaire auprès un changement de boîtier. Simplement régler pour que le volant soit droit. D'abord boîtier et volant droits. Ensuite régler les biellettes. Tourner droite et gauche avec exactement le même nombre de quart de tour pour conserver le parallélisme. Et rouler pour voir... -
Génial, good trip ! -
Salut Pierre, Pour le ralenti j'avais le même problème sur l'oldsmobile (carbu piloté par le calculateur) : régulation trop lente et ça cale avant que le ralenti remonte. Donc solution : débrancher le moteur qui gère le ralenti quand il est dans une position ou le ralenti est assez haut. Autre truc : Ne pas freiner ni tourner le volant car cela fait encore baisser le régime moteur. Pour la malle : Je l'avais boulonné au plancher dans mon vitara. Pour tes freins arrière fait très attention aux garniture qui sont parfois presque identique mais jamais réellement. J'ai fais la blague de mettre 2 identique à droite et les 2 autres à gauche. ça fini par une 2éme commande sur rock ! Pour ton volant es-tu sur que ça viens de la rotule car (chez GM) il y a des vis inaccessibles à resserrer dans la colonne. C'est par là : https://www.dreams-cars.org/forum/topic/18659-colonne-de-direction-qui-swingue/?do=findComment&comment=392190 -
Si tu en as marre des breaks, attends un peu que je mettre le van en vente 😉
Quelle m.... je viens de lire les dernières news J'ai les boules pour toi. Que les bagnoles de 40 ans ce soit la loterie je le conçois, mais que l'achat d'un moteur refait soit aussi la loterie ça ne passe pas. ça commence à faire cher le break cette histoire.
Bien vu le compteur journalier. C'est finement joué ! Je trouve aussi que c'est voitures molles se débrouillent très bien sur la neige.
Si la transformation GPL à eu lieu il y a plus de 30 ans c'est peut-être jouable. Par exemple les conversion Van des années 80 passent en CGC alors que la conversion est faite par un équipementier.
Moi le TV câble que j'ai eu était auto réglant. Tu le mets tendu au max (en ajustant la position du truc au bout du câble) et quand tu appuie la 1er fois sur l'accélérateur il s'ajuste tout seul dans le carré bloqué dans la platine.
Super pour la boite, ça fait pas mal de changements quand même. Pourquoi la tringlerie ? Pour la petite platine, autant partir d'un bout de tôle et le faire toi même. Avec une meuleuse et un bout de tôle on peut faire beaucoup de choses 😉
Je le plaint Franck avec toute ces haies à tailler !
Oui les petits vans ont l'air fun mais je pense plutôt à un chevrolet ou gmc des années 2000-2010 en conversion avec la rehausse. Donc toujours un "gros" mais avec 100cv de plus, moins bruyant et qui peut prendre 100% d'Ethalnol. C'est vraiment les bruits aérodynamiques au dessus de 110 qui me donnent envie de changer. Le V8 reste indispensable A moins de lâcher 40K cela reste difficile à trouver. Taxes, homologation, ... il va falloir être prudent et patient.
Salut à tous, voilà le problème avec une voiture fiable : le topic ne vit plus Donc ce week end l'olds à eu droit à un démarreur neuf ! Le solénoïde aurait suffit je pense mais comme je n'avais pas envie de démonter avant de commander j'ai tout changé. L'ancien m'a prévenu il y a quelques temps déjà : parfois à chaud rien ne se passait, même pas un clac (donc ça viens bien du solénoïde). Après 3 expériences de solitude dans le même mois ou il a fallut attendre 15 minutes pour démarrer je me suis décider à le remplacer. Sinon elle attends toujours un pare brise qui est commandé, puis elle passera au CT. L'idée de m'en séparer fait aussi son chemin car je roule de moins en moins avec. Si mon van était plus récent il me suffirait et l'idée d'en prendre un plus récent a déjà fait son chemin, elle. Comme j'ai un autre gros projet, les finances sont dans le creux de la vague donc il faut attendre.
Salut, à marque et modèle identiques ce sont les mêmes pièces. Chez Rock il y a en général toutes les qualités disponibles dans plusieurs marques. Je ne pense pas que ton problème vienne de la pièce. 3 défectueux de suite c'est très rare, ou alors tu as pris le même modèle d'une mauvaise série. Parfois aussi la pièce n'est pas adapté au véhicule, à creuser. Soit tu as une fuite quelque-part ou une pièce mal posée soit tu as mal purgé soit le liquide n'est pas bon.
Salut et bienvenu sur le forum, Je ne connais pas bien ces années mais je pense qu'en plus de nettoyer tu dois pouvoir tester le capteur avec un multimètre. L'actionner et voir la valeur changer linéairement. Idem pour l'accélérateur. Voir le débitmètre aussi.
+10 Il faut insister avec rockauto. Même si tu as déjà insister il faut encore le faire. Déjà tu es client depuis x années, membre d'une grande communauté FR. Ensuite ils doivent prendre en charge le moteur pour défaut de fabrication. Moi je viens de recevoir un démarreur avec le plastique du solénoïde cassé, j'ai fait la réclamation et ils m'en envoient un autre tout à leur charge. Pour une pompe de clim ils m'avaient fait un bon de retour à leur charge il y a qq années. Si tu as payé par paypal tu peux aussi faire une réclamation sur paypal, il y a une assurance aussi à ce niveau.
Salut, Quitte à refaire l'aile arrière par un bon autant demander une peinture complète. Si c'est pour avoir un quart de la voiture pas tout à fait de la même couleur autant le faire faire par un carrossier moins cher. Pour le plancher, pour ce prix tu peux t'équiper en poste à souder adapté et le faire toi. Perso je ne suis pas étonné car la carrosserie et la peinture c'est très cher. Au moindre accrochage les voitures vont à la casse.
Vous avez tout fait comme il faut: donc c'est un défaut de fabrication. Inutile de se prendre la tête avec le pourquoi du comment, rockauto doit assurer sa garantie.
J'avais loupé la page du démarrage et du 0-60mph :Félicitation, elle est superbe cette caisse. Les pare chocs chromés, les enjoliveurs, le moteur, ... Et pis ça à l'air de bien marcher pour une péniche.
C'est pas le contraire d'habitude : le voyant s'allume quand c'est débranché ? Même une huile bas de gamme répond à des normes. Change là pour être sur mais à mon avis cela va recommencer. à te lire j'ai l'impression que le LDR va dans l'huile.
Mmm, quand Raph m'a dit qu'elle partait à un membre du forum j'ai pensé à toi François, puis l'idée m'est sortie de la tête. Impressionnant ce paquet de pièces détachées !
