  2. Sauf si notre ami Comet72 l'aperçoit 😄 , il est capable de ressuciter des trucs improbables et travailler au corps les proprios pour déterrer les papiers !!
  3. 😄 Elle existe !!!
  4. Today
  5. Peu de chance que ce RAM revoit la route un jour...
  6. Hier
  7. faut créer une section "" épaves "" 😂
  8. Non mais on avait dit croisées sur la route
  9. Dans un pavillon sur ma commune, immat NL et dans cet état depuis quelques années
  10. Même constatation chez Summit la semaine dernière. Livré en 4 jours.
  11. Bon. J'ai joint tous les contacts que vous m'avez recommandés, parmi ceux qui m'ont répondu, personne n'a le truc. Je suis donc allé chez Classic Transmission Solutions (https://www.classictransmissionsolutions.com/ ) , qui l'avaient en stock sur leur site. Ils ne sont manifestement pas au courant des problèmes d'expédition vers l'Europe, on dirait. Un colis Fedex plus tard, et j'avais mon machin en 48h. Fin du sujet pour l'instant, merci à tous!
  12. La dernière semaine
  13. xav45
  14. Merci beaucoup ! Je suis content de pouvoir rouler avec , j'ai certain point a terminé mais globalement on peut dire qu'elle est terminé . Hier j'ai regarder cette fameuse petite durite de percer , ben elle est bien craquelé ( alors qu'elle est neuve ) et c'est celle qui va de l'embase du carbu vers l’arrière du moteur , dans une " membrane " / " raccord " avant d'aller dans le boitier répartiteur fixé sur la cloison . Les autres petites durites a dépression vont aussi sur cette pièce . Normalement je devait avoir le temps samedi après midi pour voir ça
  15. kat55
  16. Bravo pour ce projet mené à terme avec courage,.. on peut le dire ! C'est une jolie voiture avec ce choix de coloris bien trouvé. Profites-en bien !
  17. Effectivement c’est pas bête ça évite de tout démonter 👌
  18. Presque. Pour le joint en deux parties, tu peux le faire glisser derrière le vilebrequin sans le démonter, mais il faut quand même sortir le palier.
  19. J'avais lu il y a quelques années qu'on pouvait tenter de pousser la deuxième partie du joint pour le sortir et glisser le nouveau de la même façon sans démonter le palier arrière ... ?
  20. Merci pour ses informations la , je vais bien voir ça dès que j’en peux le démonter .
  21. En 1985 il y a deux montages. Le premier avec le joint en deux parties. Qui oblige a déposer le carter d'huile moteur et le palier arrière du vilebrequin. et le deuxième montage (le plus récent, environ 1986) en une seule pièce. Qui peut être remplacé seulement en déposant le volant moteur ou flexplate..
  22. De mémoire un ami en avait une et je trouvais qu'elle tirait super court. Je ne pense pas qu'elle ait une vitesse de pointe bien élevée. Mais bravo pout ta persévérance, à remettre sur route ces caisses. Qui je pense, sans toi finiraient à la benne.
  23. Le sujet échappements à plutôt bien avancé. Les soudures sont terminées. j'avais demandé une forte pénétration et si possible large et épaisse. Malgrés les différences de diamètre, d'épaisseurs et d'ovalisations des tubes le résultat n'est pas trop mal. Après meulage et polissage cela donne ceci. Pour bien faire il faudrait les reprendre en soudure, pour compléter les creux laissés par les différentes hauteurs de raccordement. Mais honnêtement on verra plus tard, cela va rester ainsi dans un premier temps. Quand le raccordement est bien en face, c'est nickel et quasi invisible. N'ayant pas trouvé des brides aux diamètres voulu. Avec quatre saloperies chinoises, j'en ai fait deux qui devraient faire. Après les avoir raccourci, fendu sur la longueur et enquillées l'une dans l'autre cela pourra faire. Les fentes décalées et enduites de pate à joint feront que l'ensemble sera étanche. Tous en étant mobile pour assurer le serrage. Mise en place sur le châssis, pour l'instant je n'ai pas reçu les ressorts de bride. Donc de simple vis servent provisoirement à serrer l'ensemble. Tout comme les colliers du raccord sur le silencieux, ils ne resteront pas définitivement car le style est trop moderne. Voilà ils sont en place, j'aimais bien l'aspect brossé. Mais là aussi, cela faisait trop moderne, donc tout est passé au polissage. Un peu trop cliquant mais tant pis. Les hauteurs et les alignements sont corrects. Je rajouterais un support de chaque côté afin d'empêcher l'ensemble pivoter. Vu que les raccords aux collecteurs devront rester souple, pour agir comme des rotules. Là aussi, grosse étape de franchise, vu le nombres d'incertitudes au départ.
  24. Ligne inox de carburant sur la caisse terminée. Avec les fixations d'origines. Raccordement au réservoir ok, à partir de maintenant la caisse est enfin prête à retourner sur le châssis.
  25. C'est ce que j'appelle une victoire. Il y à trois mois cette caisse finissait de mourrir dans l'anonymat, posée sur les jantes coincée entre une épave de VW Caddy à gauche et une autre épave de Renault Espace à droite au fond de la cour d'un garage en liquidation, aujourd'hui je l'ai conduite sur le plus gros rasso de Suisse Romande et elle à été toute la journée source d'attention, ensevelie de monde, prise en photo 1012 fois, sur les réseaux...j'ai beaucoup de bagnoles mais j'avais jamais connu un engouement pareil, j'ai été sollicité tout au long de la journée, y'a pas eu 5 minutes sans qu'il y ait du monde autour. Je vous épargnerais le nombre d'acheteurs potentiels...inutile, puisque déjà promise à un pote passionné si un jour je m'en sépare. À force, je commence à avoir fait pas mal de trucs, des cons et des moins cons...mais ça, je crois que ça va être difficile à battre. Elle à un truc en plus cette bagnole. Y'en à pas mal qui avaient sûrement passé le samedi à polisher, c'est pas grave, j'avais quand même trois fois plus de monde autour... Mécaniquement sinon ben impeccable, elle à pas mal tourné et roulé, j'ai même fait une petite sortie sur route avant d'aller la remiser jusqu'à 80km/h...c'est...bluffant, tant ça fonctionne bien. Youpie!
  26. Ahhh je pensais que c'était sur le c10. Pour le v6 par contre je sais pas du tout comment c'est foutu, je sais pas qu'est-ce qu'il faut démonter...
  27. Superbe !
  28. Ça va lui faire du bien de reprendre la route
  29. C’est un 1985 moteur v6 2.8litres boites auto avec boites de transfert car 4x4 oui j’ai commencer à regarder quelques vidéos , ça m’a pas l’air compliquer vu que j’ai déjà démonter une boîte sur un c10 .
