Sur la culasse il y a une petite vis exagonale au dessus du cylindre 6, si tu l'enlèves tu peux y glisser une baguette qui t'indiquera la position du piston et du coup celui du 1 (ils marchent ensemble), quand tu mets le 1 au pmh le doigt d'allumage doit pointer à 7h.
