TH700 patine en 3eme
Never ending story
Never ending story
Never ending story
Never ending story
Never ending story
Never ending story
- Avant
Bon , ben on ressort les popcorns ?
Belle trouvaille, je connaissais pas ce modèle, j'aime beaucoup 👍
OK Pour moi l'Eagle était forcément un station wagon 4 doors. Vraiment marrantes ces productions AMC qui exploraient des marchés de niches pour se démarquer des big 3.
ça a de la gueule !! Le moteur tourne ? Il vaux mieux qu'elle soit complète parce que trouver des pièces doit demander de la patience ( que tu as sans aucun doute ) !!
Sympa; on dirait une Hot Wheels avec son allure ramassée, les passages de roues élargis, ses jantes et pneus façon 4x4 et son set de decals. En V8 en plus ! C'est une 2 roues motrices ?
C'est vraiment honteux d'avoir laissé pourrir ça dehors.
'tain, je le savais 😃
