The Lion King
Staff
  1. "L'alimentation, c'est celle de la jauge et de la sonde, branchées en série..." C'est bien ce que je dis "Je me demande comment une sonde peut "délivrer" une tension sachant que c'est un truc purement résistif." Meuuh non. Les sondes qui délivrent du courant, ça existe depuis un bail. La sonde délivre à sa sortie une tension proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. Et c'est le principe de celles de la nevada. Je n'ai branché ma sonde nulle part ailleurs que sur le plot de la jauge et sur la masse, donc elle délivre forcément quelque chose. Ca, j'en suis certain. "Autre possibilité : tu as une sonde qui ne convent pas à ce modèle (interrupteur au lieu de résistance variable, destiné à commander l'allumage d'un voyant)." Ca c'est fort possible. Je vais voir avec le multimètre si j'ai du courant qui sort de là. Bon, et je te confirme que RIEN ne passe dans le fil! Ni ampères, ni volts, RIEN. Même avec le contact hein ^^
  2. Alors, je vais tenter de répondre à vos différentes questions "Comment sais tu que ta jauge fonctionne (dit en b>), alors que le plot de l'aiguille ne reçoit pas de 12V (dit en a>) ???" Simple: j'ai branché une sonde de R21 de température directement sur le plot de la jauge qui recoit les infos. Et l'aiguille indique une température qui varie (plus l'eau refroidi, plus l'aiguille descend). La sonde étant reliée au (-) de la batterie. "Quand tu écris que "le courant n'arrive pas [de la sonde] à la jauge",c'est le contraire : le 12V arrive à la jauge avant d'aller à la sonde,qui fait masse." Non, non, et non Je n'ai aucun jus qui est nécessaire. Quand j'ai testé avec la sonde de la Nevada, l'aiguille bouge sans alimenter la sonde. La jauge à une alimentation autonome prise en direct derrière le TDB. Puis la sonde délivre elle aussi une (plus faible) tension, laquelle est ajoutée à la tension e base, et qui fait bouger l'aiguille. D'ailleurs, aucun 12V ne passe dans le fil de ma sonde. Et pour le montage au teflon... je ne sais pas: c'est mon garagiste qui me l'a remplacé celle là. Donc aucune idée. Mais je ne pense pas. La sonde pourrait être morte, mais... elle a moins de 2000 bornes. Il en faut quand même pas mal our faire claquer une sonde. Êtes vous sûrs que je ne peux pas avoir un souci de masse moteur? "Dash face a quel gueule" A peu près ça:
  3. Bon, ben voilà, encore un post pour ne rien dire... A PART QUE CA M'ENERVE! Putain, il fait beau toute la semaine et le week end? IL NEIGE! C'est sûr, j'ai dû faire un truc pas bien dans une vie antiérieure. J'suis en train de payer là. Ca fait TROIS putain de SEMAINES que je peux pas bosser! J'ai toutes les pièces: les amortisseurs, les cylindres de roue, le bilame de clignotant, je vais commander le carburateur, et RIEN: il NEIGE. Bon, tout ce que j'ai réussi à faire (parce qu'on se caiiiiille!), c'est tester la sonde une fois de plus. Jen conclus que: a> Le fil qui reliait la sonde est bien le bon fil qui aboutit derrière le tableau de bord (ohmmètre), mais que le jus n'arrive pas jusqu'au "plot" de l'aiguille (donc une piste coupée, encore!) b> La jauge fonctionne (testée encore une fois avec une autre sonde) c> Après test (fil directement de ma sonde moteur à l'aiguille), j'ai FORCEMENT un problème de masse moteur. Il y a bien un fil qui relie le moteur au chassis, et ma sonde à huile fonctionne. Donc plusieurs possibilités: c.1> Ma sonde est morte c.2> Pas de masse à cet endroit précis (puisque la jauge huile fonctionne) c.3> La sonde ne fonctionne pas comme il faudrait (tension négative ou je ne sais quoi encore qui ne correspondrait pas à la jauge) c.4> autres mystères Des avis? Par ailleurs, est ce que je peux relier mon moteur directement au (-) de ma batterie pour la masse? Parce que ça m'emmerde un peu de gratter la peinture quand même. Sinon, où est ce que je peux avoir une bonne masse? Pour l'embrayage du ventilo, je pense qu'il fonctionne correctement. Sûrement un peu fatigué, mais sans plus. Donc le changer n'est pas (encore) à l'ordre du jour. Voilà. J'ai aussi changé mes plaquettes de freins de ma Nevada, et j'ai bien fait. Usées de chez usées (voir photo). Quelques photos et un "walk around" vidéo. C'est tout ce que j'ai à me mettre sous la dent pour l'instant, et ça m'énerve... mais ça m'énerve...! Par contre, quand même... cette caisse m'impressionne. Avant sa sortie des culasse, il lui fallait un temps pas possible pour démarrer, même en étant utilisée tous les jours. Et là... pas tournée depuis trois semaines, premier coup de démarreur et... VRAOUM! Putain, trop bien. Je ne me lasse pas de son bruit à l'échappement... PS: impossible d'puload la vidéo (paraît que j'ai pas la permission?), donc vous la retrouvez ici pendant 4 jours. PS: ne vous fiez pas à la jauge à essence au début de la vidéo: elle était mal enfoncée à force de bricoler et son indication est fausse. Au fait, je cherche un autoradio et un "dash radio plate face". Si quelqu'un à ça (en dehors d'eBay où j'en ai vu)...
  4. Bon, alors. Te complique pas la vie à chercher des soucis. Si ta culasse était tordue, ça se verrai si le pas de vis n'était pas aligné sur ta culasse basse et ta culasse haute. Mais l'un en face de l'autre, ça... Au fait, tu devrais les faire surfacer & redresser au cas ou. Pour ta vis: de toutes manières, tu devra les remplacer. Donc si un mec avant à eu la flemme de commander les bonnes...
  5. Pas meixu que Bru: j'ai pété une clé a cliquet aussi, et pas une des moindres: une Facom quand même. garantie à vie donc réparée. Je les ai dévissés avec un tube et une clé a cliquet. Le tube pour faire levier, et roule.
  6. Reprise des travaux ce week end, enfin du soleil! Finir l'électrique, et attaquer les suspensions!
    1. Plaspiral
      Plaspiral
      Comme ça, tu pourras descendre en Vendée en Avril ;)
    2. The Lion King
  7. Au moment du freinage, normalement (c'est comme ça sur la mienne) les freins clignotent du côté où est activé le cligno. Donc c'est super visible si tu freines, par contre un peu moins en plein jour sans freiner. Avec les phares c'est pareil: tout clignote. Et là, tu rajoutes bien une a trois secondes de temps de réactions des autres, lié à la surprise d'un clignotement inattendu. Mais perso', je trouve que ça fait un charme particulier que je n'enlèverai pour rien au monde Pour répondre à ta question, pas moyen de bricoler un truc potable sans risquer l'installation électrique de ta voiture. Augmenter l'intensité induirait réduire considérablement la durée de vie de tes ampoules, et une bonne grosse surtension dans ton circuit retour. Donc je toucherai à rien et je regarderai avec soin mon rétro arrière... chose que tu devrais de toutes façon toujours faire Regarde, anecdote toute fraiche de ce matin: une rue plus bas de chez moi, il y a une série de priorités à droites. Je fais toujours gaffe, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Des voitures arrivent par la droite, je m'arrête en attendant qu'elles passent. Sur ma gauche vient une voiture de police. Elle s'arrête (alors qu'elle aurait pu continuer). Je regarder bien la voiture de flics pour vérifier qu'elle ne reparte pas, jette un oeil à droite: personne. Je re-regarde la voiture de flic et j'avance, sauf que... il y avait du brouillard ce matin à 8 heures. Tout juste jour. Grisaille et froid. Et une voiture, GRISE, tout feux éteints, se présente sur ma droite. Je pile devant les flics, la voiture me klaxonne... énorme peur. Je jette un oeil dans le rétro, enquille la marche arrière, je me retourne et je recule sauf que... pendant ce temps là, un VELO s'était posé derrière moi. Sans gilet jaune, sans phares, rien. Je ne le vois qu'au dernier moment, je pile (encore) et le vélo fait un bond de côté, reculant dans la voiture de derrière. Et pendant ce temps là, les flics passent devant moi... Ils auraient pu s'arrêter mais non, ils ont bien du voir à quoi j'avais été confronté. Enfin, tout ça pour dire que l'observation et la signalisation sont essentielles...
  8. Comment réagissent il? Mal, très mal. En général, je me fais klaxonner... mais rien à foutre... Le souci principal, c'est qu'on ne les voit pas. Enfin, pas assez. Question d'habitude.
  9. J'sais pas trop ce que veut dire une soupape propre. Si elles sont pleines de calamine faut les nettoyer et les roder, c'est mieux.
  10. Y'a du nettoyage à faire... beau boulot l'équipe en tout cas, j'espère que t'as appris des trucs! T''as du bol d'avoir de l'aide, c'est vraiment casse couille seul...
  11. Peut être intéressé par la mercury 59, on voit ça en MP?
  12. Percer la vis en son milieu, ca va pas être simple et je pense pas que ça aide. Essaye de la faire mariner dans du dégrippant et de donner des coups de burin pour la faire sortir... y'a pas vraiment de méthode. Réparer les erreurs des autres, sur les voitures d'occaz', c'est constant... Pourquoi on a pas de photo?
  13. Pour ton odeur d'essence dans l'huile, difficile à dire: c'ets peut être juste un mélange trop riche, qui descend dans le carter... piston percé j'y crois pas beaucoup.
  14. Sympa ta collec'!! Qu'est ce que tu as en breaks?
  15. Allez, spéciale dédicace... en allant taffer ce matin, je tombe sur ça... si tu aimes tant que ça les cougars, va falloir passer chez FoMoCo!
  16. Un peu trop à mon goût, mais je trouve que le lettrage lumineux est une excellente idée!
  17. "C'est quand même un plaisir de venir avec sa musique et de simplement brancher sa clé usb... et le style d'origine conservé n'a rien à voir avec un autoradio récent mal intégré dans l'habitacle..." Punaise, ça c'est bien vrai. Celui d'origine de mon olds est foutu, et celui qui a été mis est juste moche. J'en cherche un d'origine, mais chapeau pour ton boulot! Même si je pense avoir les compétences (j'ai tout compris c'que t'as dit, même si j'aurais pas pris le risque d'alimenter directement via une batterie sans fusible) j'aurais jamais la patience...
  18. Et encore, t'as pas vu le derrière, la photo est trop floue mais y'avait marqué "Highway rules" :hauhau: Encore un qui a rien calculé à l'anglais Y'en a énormément des kékés tunings dans mon bled... le seul que j'aime bien est celui qui a une Ford RS: tuning sobre (blanc et noir sans flammes), bien réalisé (peinture pro), phares "noirs" qui contrastent bien avec le blanc de la voiture, souci du détail (la petite tête de mort sur l'aile avant, les jantes alliages chrome/noires), intérieur épuré avec TDB d'origine, sièges en skaï et peu d'options... et pas de pot "vroum vroum". Je voulais faire une photo mais je la vois plus en ce moment.
  19. Qu'est ce que je m'emmerde. Rien à faire: je peux pas bosser. Neige, humidité... pas de place dans le garage, et fais chier, elle prends l'eau a rester dehors. Putain, vivement cet été. J'ai pas testé le FAN, j'ai complètement oublié. Un coup de démarreur, elle a eu du mal... je l'ai déneigée..Trois photos vites faites, elle a toujours la classe Par contre CA, c'est moins la classe...
  20. Elle ne l'était pas jusqu'à ce qu'elle m'accompagne dans l'essai d'une cad', avant l'achat de mon olds. Ca a été le délic au son du moteur et de la calandre . Par la suite, elle a tenu à m'accompagner dans mes recherches. Plym' l'a connue d'ailleurs, quand on est allés chercher mon oldsmobile. Et depuis, elle pense a acheter une vraie cad' d'ici deux ans, le temps d'économiser assez et de finir ses études. Ce qui veut dire qu'elle risque fort d'avoir une voiture deux fois plus puissante, deux fois plus classe et deux fois plus grosse que... ma bouchée de pain d'oldsmobile...
  21. Salut tous Rapidement, la dernière arrivée, mais ça sera aussi la première repartie: c'est le cadeau de St-Valentin de ma belle. Elle avait flashée sur la Cadillac eldorado, mais j'ai pas réussi à en dégotter une, donc comme je sais qu'elle aime aussi les Pontiacs, ça fera bien dans son intérieur Bon, pis a priori c'est pas de la daube: MAISTO.
  22. Un putain de +100. Un reportage était passé là dessus sur arte, c'est du délire!
  23. "La mairie de Paris, qui souhaite réduire la vitesse de 80 à 70 km/h sur cet axe, a salué dans un communiqué une annonce qui va "dans le bon sens"." Bon. Pourquoi pas, même si ça risque surtout de favoriser l'implantation des radars et d'augmenter un peu les $$$ de l'état. "Il y a aujourd'hui des techniques plus modernes", a-t-elle ajouté, citant la possibilité de badges ou de systèmes électroniques." Non mais ils sont au courant que les réserves de silices ne sont pas inépuisable? Ma bagnole, ok: elle consomme 15L/100, elle pollue sûrement autant voire plus qu'une mazoutée, mais moi, au moins, j'ai pas 6 micro-processeurs qui seraient capables de gérer des sites web entiers comme on en rêvait pas en 95'... Putain, mais ça ca me hérisse le poil (que j'ai d'ailleurs fort fourni). Si la "modernité" c'est d'exploiter des pauvres mecs en afrique centrale et d'épuiser les composants primaires des processeurs, mais on marche sur la tête... "La modalité de la circulation restreinte "dépendra des plans de protection de l'atmosphère" mis en place localement dans chaque agglomération, mais "au minimum, ce sera lorsqu'il y a des mesures de restriction" liées à des pics de pollution, selon la ministre." SUPER! Et comment on est au courant? Je suis censé faire quoi le matin en me levant pour aller taffer? Regarder si j'ai le droit de prendre ma caisse? C'est du simple délire. HA NON! Je sais: on va me donner un gadget qui fait bip bip si j'ai le droit de prendre ma voiture ou pas. Gnéééé. "Elle a confirmé en parallèle l'enterrement du projet de zones d'actions prioritaires pour l'air (Zapa), c'est-à-dire des zones excluant les véhicules les plus polluants, initiées par le précédent gouvernement en 2011." DOH. Faites ce que je dit mais ne faites pas ce que je fais, mais le contraire de ce que j'aurais du faire en le disant. *PANG*. "Selon les données officielles, 12 millions de Français ont vécu en 2011 dans des zones où la pollution aux particules fines, émises par nos voitures mais aussi par le chauffage au bois, l'industrie et l'agriculture, excède les normes européennes." Putain de connerie: c'est qui ces "experts"? Ca veut dire quoi "experts"? Les mecs qui ont inventés la bombe nucléaire étaient aussi des "experts". Rien que ce mot suffit en général à imposer le respect dans une phrase et lui donne un sens vertueux. C'est du délire. Rajoutez "européen" dedans, et ça prends tout son "sens". Sans parler des "industries": que représente la part de ces industries, des voitures et du chauffage dans la pollution? Où est de diagramme? Est on surs que les voitures sont les premières concernées? "France Nature Environnement (FNE) a qualifié d'"anecdotique" la mesure visant à restreindre la circulation aux véhicules "vertueux" aux seuls pics de pollution." Mêmes les "verts" le disent: c'est une connerie. Donc, puisqu'on a éliminé la fausse raison, la question est donc "a qui profite le crime". Donc moi, tout ce que j'en pense, c'est ca:
  24. Tu as la chance que plym' et king puissent te trouver l'aile, faut foncer Comme je t'ai dit, j'ai mon contact aux USA pour les petites pièces que tu aurais du mal à trouver. Et deux bras si besoin les weeks ends.
  25. Vivement une photo en plein jour
