  1. Phil
    quels documents?
    Il faut que la voiture soit en carte grise (ou équivalent) hollandais. Si elle a encore ses papiers améicains c'est cuit car la demande de carte grise française doit être au nom de celui qui a importé la voiture en Europe . Si l'importateur est un professionnel (garage) c'est possible en France, en Hollande je ne sais pas.
  2. C'est du 5/8" (lire "cinq huitièmes de pouce").Mais une douille de 16 à 6 pans n'aurait jamais arrondi la tête , et pourrait même servir à dévisser la vis, y compris si celle à 12 pans ripe de partout . Quand on exerce un gros effort sur une tête, on évite en général de le faire avec du 12 pans...
  3. Sur une "récente" comme cette Camaro, je ne vois pas comment faire quoi que ce soit sur la vis de damper sans déposer le radiateur (avec les douilles de la bonne taille cette fois ). Pour faire tourner le moteur : bougies déposées, ça devrait tourner facile . Sinon, tu peux y aller par petits coups de démarreur. Le plus pratique pour cela est de tirer un fil volant depuis le relais de démarreur jusqu'au + batterie. Ensuite, essais multiples et patience (ça ne tombe jamais en face )
  4. Phil
    Buick familiale....
    Rien de tel pour partager sa passion avec femme et enfants @Lulu : avant de faire une bêtise, trouve quelqu'un qui te prête un cab pour un week-end, et emmène ta famille faire une grande virée de 200 km, histoire de vérifier que les cheveux au vent c'est une vraie nécessité pour ta chérie B) .
  5. ça doit très bien partir à la presse. Si pas possible, extracteur + gros marteau B) . Et si c'est le silentbloc caoutchouc qui reste, un chalumeau devrait aussi en venir à bout.
  6. Si c'est d'acide chlorhydrique ou sulfurique que tu parles, j'espère bien qu'il n'a pas essayé Essaye l'acide sur un évier en inox, ça donne une vague idée de ce que ça peut faire sur des pièces chromées : c'est même utilisé pour déchromer les pièces
  7. Et maintenant, il parle
  8. Vérifie à l'ohmmètre si la "cale" a une résistance faible (ce serait alors un fusible, ou rien du tout) ou si elle est vraiment isolante (résistance infinie) : dans ce dernier cas, montage zarbi ou fusible claqué . Tu peux aussi la démonter et nous montrer à quoi ça ressemble là-dedans .
  9. Tu l'as fait au moins ?
  10. Pas mieux Tu peux faire disparaître la rouille et faire briller le chrome qui reste (laine d'acier + Coca ou Cillit ou Belgom ou Miror...), mais quand ils seront à nouveau sur la voiture la rouille va revenir en quelques jours ou quelques semaines (ça dépend de l'humidité). Si tu ne veux pas passer ton temps à les nettoyer, le plus simple est d'en mettre d'autres sur ta voiture, et d'accrocher ceux-là au mur comme déco dans une pièce sèche : la rouille reviendra, mais elle mettra plus longtemps - une fine couche d'huile de vaseline ralentit encore la progression .
  11. Ta "cale" doit être le fusible en question. ---> Shop manual, pages 13-3 (bas) et 13-4 (haut) : "check the fuse for continuity" Au pire, tu fais un essai en branchant la broche en direct. Par contre, je ne vois pas bien comment tu peux intercaler la lamelle d'un fusible B) je ne vois qu'une possibilité en ce sens, c'est faire un branchement avec un porte-fusible.
  12. Phil
    obtention carte grise
    Si celui que tu appelles "le proprio" c'est celui dont le nom est sur la carte grise US (donc un Américain ou un résident aux US), pas de problème, un certificat de vente à ton nom, une visite à la douane et ça doit rouler Si c'est quelqu'un qui a douze certif' de vente successifs ça va aller beaucoup moins bien B)
  13. Phil
    Location de Limousine
    "Les véhicules en carte grise de collection ne peuvent en aucun cas être utilisés comme véhicules à usage professionnel" ça n'empêche pas d'aller au boulot avec, mais ça te limite dans tes visées. Au départ, cet article a été fait pour empêcher les camions / autocars de vivre une "seconde vie" de labeur sans subir le passage périodique aux Mines .
  14. Acte III, la technique à la rescousse Avec la lampe strobo, je règle l'avance aux petits oignons sur 4° avant PMH (repère "A") : Je revérifie que tout est branché, que l'angle Dwell est le bon, que les vis de richesse sont dévissées des trois demi-tours réglementaires, mais rien à faire, dès qu'on quitte le ralenti accéléré ça cale Du coup je ré-ouvre le couvercle du carbu : le niveau d'essence est à la moitié de la cuve, au moins 2 cm sous les vis de trop-plein :table: . ... Je trempe le shop manual dans la graisse de chipolata et je le donne à étudier au chien du voisin :table: ... - Réglage des flotteurs en vrac 2 cm au-dessus. - Avec le pointeur d'allumage 3 crans au-dessus du repère "A" (12° d'avance) ça tourne bien plus rond. - Quand on visse ou dévisse les vis de richesse ça ne fait rien : bilan, je fais comme tout le monde, je revisse et dès que ça baisse je dévisse d'un quart. Pareil sur l'autre vis, puis affinage du bazar. - Le shop manual sacré indique un régime de ralenti à 375-400 tours/mn, booooaaaaf je le baisse jusqu'à limite du calage, le compte-tours électronique indique 225 tours/mn . Je remonte à 250 "histoire de", ce qui fait qu'en passant sur "D" le voyant d'huile s'allume vigoureusement, le régime baisse mais ça ne cale pas. Puis un petit tour à la Grande-Motte, vroaaaaaar :table: jamais aussi bien marché, autant sur la 4-voies à 130 qu'en silence au ralenti où j'aime-regarder-les-filles-qui-marchent-sur-la-plage
  15. Deuxième acte, le démarrage après avoir rechargé les deux batteries 6V mises à mal lors du week end précédent. ça tourne, mais pas très bien si le volet d'air du starter est trop ouvert. Bizarre, d'autant qu'il ne fait pas très beau mais pas froid non plus :table: Qu'à cela ne tienne, je ferme davantage le volet, et je pars faire un tour, direction le Carrouf du coin pour faire de l'essence (yenaplus, elle a bouffé tout ce qu'elle a pu à la dernière sortie ). Après deux calages en 3 km (fin de réservoir ???) j'arrive à la pompe, je remplis, et là plus moyen de démarrer :table: pourtant pas de doute, ce n'est pas une panne d'essence . Serait-elle sujette à des vapeurs, à une noyade ? Je tente desespérément de démarrer avec les gaz à fond pour "dénoyer", rien n'y fait, la première batterie y passe Puis idée lumineuse, je dévisse les vis de trop plein pour dégager l'essence en excès, ben rien ne sort :table: le niveau est trop bas, c'est le contraire de ce que je croyais. Du coup j'adopte la technique "404 africaine" en enlevant le filtre à air et en collant la paume de la main sur le venturi, et hop, le dernier râle de la deuxième batterie suffit à faire vrombir l'engin Sur le retour, ça cafouille toujours, manque de puissance, broutage, d'autant plus pénible que ce soir-là, je dois aller faire le beau avec Je rentre au garage furieux, et laisse l'engin refroidir. Heureusement l'ami TBird me sauve la mise en mettant la BarbieMobile à ma disposition pour la soirée je me promets de revenir le week-end pour tirer ça au clair à coups de lampe stroboscopique Fin de l'acte 2
  16. Le week-end dernier, petit souci sur Camembert (alias Cadaphil), elle cale à chaud, refuse de redémarrer, fume noir, bref des problèmes propres au troisième âge automobile . Ayant finalement réussi à rentrer non sans pas mal de cafouillages sur l'autoroute, je me décide à ausculter le bazar. Allumage : l'écartement des rupteurs est totalement aux fraises, de l'ordre de 2/10° alors qu'il faudrait 4/10° (.025"). Je règle. Carburation : je démonte le vénérable Rochester Quadrajet, deux des flotteurs sont percés après une tentative de soudure mal maîtrisée , je les change pour ceux d'un ancien carbu. J'en profite pour changer quelques joints douteux, et pour régler le niveau de cuve en suivant scrupuleusement les indications du shop manual ("float level adjustment" et "float drop adjustment"), en utilisant le calibre fourni avec le kit et un réglet : Fin du premier acte.
  17. Ce genre d'écran, en 91 et même en 94, c'était de la science-fiction
  18. Sur les 4MV comme celui-ci, le starter est monté sur le collecteur d'admission, pas sur le carbu. Il manque quelques biellettes ("rods") ainsi que les goupilles et clips qui vont avec, le mieux pour trouver tout ça est de chercher un autre carbu 4MV . Enfin, depuis le temps, tu ne l'as toujours pas nettoyé ce carbu ? Un coup de diluant au pinceau, un coup de disque à polir, et tu passes de ça : à ça
  19. Phil
    Impala 1974
    Prix de réserve non atteint Chez nous, une berline seventies c'est dans les 3000-4000 ¤ en très bon état, 1500 à 2000 en état juste roulant.
  20. Phil
    Dodge Dart GT 1970
    Sur le schéma électrique des Dart 72 (je n'ai pas 70), il y a plusieurs fils verts :- un vert clair qui va de la commande de cligno au connecteur de cligno avant gauche et retourne au voyant de cligno au tableau de bord. - un vert clair qui va de l'inter des phares à l'inverseur code/phare via un relais de temporisation (?) - un vert foncé qui va de la commande de cligno au cligno arrière gauche - un vert foncé qui va de l'interrupteur d'essuie-glace au moteur d'essuie-glace - un vert clair et un vert foncé qui partent de l'interrupteur du ventilo de chauffage J'espère que ça peut te servir mon Tof
  21. Phil
    Carte grise
    Seul Wiwi peut comprendre ça
  22. Phil
    Cruise-control
    Voilà ce que j'ai trouvé dans le Chilton's sur ces voitures : Mais le mieux serait de te procurer le "owner's manual", ça ne doit pas coûter grand chose sur eBay motors
  23. Phil
    Carte grise
    Tu parles Charles Moi j'ai trouvé dans ma région une Shelby GT500 chez un papi qui veut se débarrasser de cette vieille voiture inconfortable qui consomme trop, lui fait mal au dos et avec laquelle il ne roule pas (il a fait 18.000 km avec depuis qu'il l'a achetée neuve en 69). Il la confond avec une Ford Capri (sa mémoire lui joue des tours) et en veut "un million et demi d'anciens francs" soit 2.300 ¤ - pas moins, car il donne avec un 428 Shelby neuf de rechange (commandé avec la voiture, prudent le papi...). ... L'adresse ? 80, rue des fossés verts à Carcassonne .
  24. Phil
    bloc chauffage
    Kilécon tonton Bouteille Comme d'habitude, les expliquances du Baron sont très claires, le "réchauffeur" c'est bêtement le radiateur de chauffage et les "vents" et "heaters" les ouïes supérieures et inférieures de chauffage. Faut dire que Baron et les Buick 66, c'est une longue histoire... Voilà le seul truc que j'ai trouvé, il n'y a pas d'images mais c'est une excellente occasion de te mettre à l'anglais technique, avant de te procurer le shop manual et après avoir mis ton profil à jour (je ne me rappelais plus le modèle de ta caisse)
  25. Phil
    Fuite
    TBird, viens par ici, j'en tiens un
