  1. Le réglage du ralenti (régime et richesse) doit être fait à chaud. S'il est fait à froid (ou "à moitié chaud"), forcément à chaud ça sera (a priori) trop riche. Alors qu'en réglant correctement à chaud, la compensation à froid se fait par le réglage du starter (fermeture du volet d'air et came/vis de ralenti accéléré). Le starter est automatique ou manuel sur ta voiture ?
  2. "il ne redémarre pas", ça veut dire que le démarreur ne tourne pas ? ou qu'il tourne mais ne lance pas le moteur ? Question de base : avant de changer tous ces trucs chers, le filtre a essence (je ne sais pas où il est sur ce modèle, dans le réservoir avec la pompe, ou entre pompe et moteur) a été vérifié/nettoyé/changé ? Car s'il se colmate, ça donne ces symptômes, et le moteur redémarre quand les saletés se sont déposées au fond.
  3. Ce serait inquiétant que du liquide de refroidissement sorte du carter d'huile Sur le moteur, le liquide ne peut guère venir que de la pompe à eau et ses périphériques (fixations des durits, carter de thermostat). Sur le côté du moteur, je ne vois guère qu'un joint de culasse ou une pastille de dessablage, et là il vaut mieux s'en occuper vite : ça peut tenir des centaines / milliers de km, mais quand ça pète c'est dépanneuse direct si on s'en aperçoit, et casse moteur sinon.
  4. Il n'y a pas d'atelier de sablage/thermolaquage dans ton coin ? A condition d'attendre qu'ils aient autre chose à faire couleur argent (en noir tu attendras moins longtemps), je dirais 150 à 200€ en billets pour 4 jantes et ça tient la vie de la voiture...
  5. Phil
    Avis sur état de bougies svp
    Voilà. Et si le moteur tournait à peu près comme il faut au ralenti, on pourrait vérifier à la lampe stroboscopique que l'avance augmente bien avec le régime.
  6. Phil
    Jeu dans l'axe, capsule d'avance à dépression percée, masselottes d'avance grippées ou ressort cassé ou décroché. Et évidemment, l'écartement des rupteurs, à contrôler à la jauge d'épaisseur mais aussi au dwellmètre. Toujours pas fait de test de compression ? ... et distribution (soupape qui n'ouvre pas ou ne ferme pas, chaîne hyper détendue qui donne du retard, poussoirs fuyards ou grippés comme je l'ai écrit plus haut)
  7. Des voitures qui rouillent, les jeunes (moins de 50 ans) n'ont pas idée que ça existe, ça fait plus de 30 ans qu'on n'en fabrique plus à part en Russie .
  8. Phil
    Mélange monstrueusement trop riche : réglage de richesse aux fraises, volet de starter fermé, niveau de cuve incorrect voire pointeau fuyard... Autre : poussoirs grippés, des soupapes ne se ferment plus dès que le moteur chauffe. Autre : moteur rincé. Dans les deux derniers cas, test de compression. Ton ami sait démarrer un moteur chaud ? (pédale maintenue à fond, et surtout sans "pomper" dessus)
  9. Ta voiture (GM de 73) avait d'origine, pour l'avant-dernière année, un allumage à rupteurs. Ton allumage électronique, c'est quoi ? Remplacer des vis platinées par un module électronique, ça a l'air plug and play, mais en fait non : la bobine a été changée pour une bobine faite pour ? La résistance ballast, s'il y en avait une, a été supprimée ? L'écartement des électrodes de bougies a été augmenté ? Fais un essai(*) avec un fil directement entre + batterie et + bobine. Si ça ne marche toujours pas c'est la bobine (**), ou le câble HT entre bobine et allumeur, ou le module d'allumage. Si ça marche à nouveau, c'est le circuit primaire (contacts et état des fils au niveau de la bobine, de la batterie, du contacteur ou entre les trois...), et là bon courage pour le diag. (*) qui ne doit pas être un branchement permanent (**) Si la bobine est HS (souvent un court-circuit aléatoire provoqué par une surchauffe avec pour cause/conséquence un isolant qui part en miettes), n'importe quelle vieille bobine Ducellier "à l'ancienne" d'Européenne des années 80 pourra faire l'affaire, en dépannage seulement sur quelques centaines ou milliers de km avant de claquer à son tour. ça se trouve encore chez AD ou autre, mais pas forcément en stock.
  10. Cool Disons 15 à 20 litres aux 100. Ajoute un bidon d'essence et vous serez tranquilles...
  11. Phil
    Réfection 350 chevrolet
    Ma Schplord a une Flex-a-LIte depuis que je l'ai. Le principe ne paraît pas c*n, des pales hyper brassantes au ralenti, justement quand il y en a besoin (le ventilo est inutile au-dessus de 30 km/h), qui deviennent toutes plates pour bouffer peu de puissance quand ça tourne plus vite. En gros, aussi bien qu'un viscocoupleur, mais en mode low-tech. Alors évidemment des problèmes de chauffe j'en ai eu des tonnes. En fait depuis que Parts Moins (où j'avais acheté la voiture) a changé la distribution suite à un maillon de chaîne qui saute. Un bout d'alu manquant (ou qu'ils ont cassé) au coin d'un passage d'eau, comme la réparation était pour leur pomme sous garantie, un carter de distri neuf leur aurait coûté trop cher. ils ont donc bouché le trou à la pâte bleue, option pack familial. Ce n'est que 25 ans plus tard après rupture d'une pastille (et 3 radiateurs, et 2 pompes à eau) occasionnant la première dissection du 289 que j'ai retrouvé une belle fraction de la production annuelle Loctite coincée dans le bloc. Je n'ai pas mandaté d'expert à la recherche des empreintes digitales du père Michel T. ou de ses sbires, mais elles devaient y être vu que personne d'autre n'y avait touché depuis. Je me suis fendu d'un carter neuf, et depuis tout roule avec une aiguille de température bien dans la moitié gauche du cadran. Quant à savoir si la Flex-a-Lite a atténué le problème ou l'a aggravé, va savoir Charles.
  12. Phil
    Flex-a-Lite
  13. Salut et bienvenue Deux questions : (1) quelles pièces ? La Mustang a la chance d'être parmi les modèles dont toutes les pièces ou presque sont disponibles pour la refaire à partir de rien. Pour les pièces d'entretien et un peu plus, Rockauto. Pour des pièces de carrosserie ou d'accastillage, il y a plein de vendeurs aux US, par exemple NPD ou CJ Pony Parts. Et en France, tous ceux qui font de la pub dans les magazines spécialisés peuvent tout avoir, en stock ou sur commande. Plus cher même en comptant port et taxes, mais ils parlent français et ils peuvent reprendre en cas d'erreur. (2) quelle restauration ? une remise en route, ou la reconstruction d'une épave ? Dans le deuxième cas, le sujet sur le cabriolet 67 de @Tbird61 est une bonne mise en appétit : A quoi ressemble la tienne ?
  14. Mais quel contrôle technique ? là, on parle d'un véhicule d'avant 1960 en carte grise de collection... donc sans aucun contrôle technique périodique, contrairement à ceux d'après 1960 qui y sont soumis tous les 5 ans.
  15. Pas ce véhicule-ci (d'avant 1960) en tout cas Pour le reste, oui bien sûr que la loi prévoit des tirets. Elle prévoit aussi que les pneus soient aux dimensions d'origine (j'espère que cette Buick a bien des 6.50x15 à structure diagonale), et que les piétons qui traversent en-dehors des passages protégés soient verbalisés s'il y en a un à moins de 50 mètres. C'est arrivé à quelqu'un ici, à part en Suisse bien sûr ?
  16. Même si c'est sans doute exact, ce n'est pas bien de mettre le doute sur tes sources : le Journal Officiel utilise toujours le terme "certificat d'immatriculation", jamais "carte grise" et celui du 11 février 2009 n'insiste pas davantage sur les tirets que sur les autres caractères et ne dit mot des plaques italiennes. Par ailleurs, il faut tomber sur un tâtillon (il y en a certes) pour verbaliser une Buick de 1941 sur ce qui pourrait être une tentative de passer au travers des contrôles radar automatisés. Quant aux contrôles automatiques, comme les radars, ils verront... une plaque italienne, et ne verbaliseront donc pas.
  17. Phil
    purge freins
    Souvent, l'intérieur d'un vieux maître-cylindre est rouillé en surface là où les coupelles ne portent jamais. Il y a ceux qui purgent moteur tournant avec l'assistance. ça fusille les coupelles direct, ce qui permet de changer le vieux cylindre en fonte de Detroit contre un neuf chromé avec un autocollant Summit, yeah. L'autre école, c'est (1) les Auvergnats, pour qui faut pas laisser perdre. (2) les kings of cool, qui préfèrent qu'elles lâchent au moment où on est debout sur les freins derrière le camion qui pile. Gardons-nous de porter des jugements .
  18. Phil
    purge freins
    Voilà, c'était pour voir si tout le monde suivait Sur ce, je retourne à mes exercices de latéralisation.
  19. Comme une Chevrolet Corvette, un Ford Cargo ou une... Simca Vedette . Pour une Ford Mustang, il faut savoir monter. Comme pour une Mercury Cougar .
  20. Phil
    purge freins
    Sur nos vieux tromblons, chacun a sa technique de purge : à deux en ouvrant/refermant les vis de purge, ou seul avec un tuyau plongeant dans un bocal de liquide neuf, voire avec des systèmes plus élaborés. La règle de base c'est "du plus éloigné au plus proche" : commencer par la roue ARG, puis ARD, puis AVG, puis AVD. Normalement, le genre de voiture que tu as (paquebot full-size US tout assisté des 60s-70s) freine très mal parce qu'un seul coup sur la pédale bloque net les roues AV en faisant plonger la suspension, crisser les pneus et perdre toute adhérence, tout en t'envoyant direct dans le pare-brise. L'impression "ralentit mais ne freine pas" est totalement anormale. Une remarque sur les plaquettes : il faut éviter les modèles "hi-perf", céramique ou autre, qui sont en réalité issus de la compétition et faits pour une efficacité optimale à haute température, genre freinage àdonf toutes les 5 secondes en descente de col en rallye ou dans une suite de chicanes sur le circuit du Mans. L'utilisation ordinaire sur route de ta voiture, c'est plutôt quelques ralentissements quand l'absence de frein moteur (ou d'anticipation ) pose problème, et un "vrai" freinage toutes les demi-heures d'utilisation sur des disques archi-froids. Ces plaquettes sont alors bien trop dures, et du coup très "lo-perf". Si c'est ce que tu as, ne renouvelle pas l'erreur.
  21. Moteur 429 environ 400 kg, et environ 100 kg de plus pour une TH400. Mais la tonne de ta chèvre, c'est avec le bras rentré au maxi. Pas sûr que ça le fasse avec le bras étendu pour attraper le bazar. Les sangles camion de 50 mm (pas les standard de 25mm) ça marche. Des pattes en gros fer plat tenues par les vis aux quatre coins du collecteur d'admission aussi. Au moment où ça lève, ça peut partir en travers car l"équilibre n'est jamais parfait. Il vaut parfois mieux déposer ce qui dépasse et n'est pas très solide, par exemple les tuyaux d'essence, ou le carburateur pour éviter d'endommager un bout de tringlerie.
  22. Phil
    Bas moteur
    https://www.youtube.com/watch?v=I8QGsiGY1rU&t=19s il y a aussi le bouton "page précédente"
  23. Phil
    Aide Lincoln
    Attendre quoi ? Il y a ceux qui attendent et ceux qui cherchent (et ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent )... https://www.ebay.com/itm/185823505595
  24. pas résidents en Belgique, ce qui n'est pas la même chose . Un Français (ou un Slovène, ou un Congolais) qui vit en Belgique pourrait peut-être aller plus loin.
  25. Phil
    Aide Lincoln
    Sur ta voiture, il semble que vitesse/distance soient encore transmis au compteur par un câble depuis la sortie de boîte. Ce câble est peut-être cassé, ou son embout, ou l'engrenage de sortie de boîte. Ou, avec de la chance, simplement débranché. Du plus simple au plus compliqué - passer sous la voiture et vérifier si le câble est bien fixé en sortie de boîte (il est tenu par une patte, qui peut s'être dévissée). Le déposer et voir si l'engrenage n'est pas bouffé. - plié en douze à l'envers sur le siège, essayer (si c'est possible sur ce modèle sans enlever des dizaines de caches en plastique) de passer les mains derrière le compteur pour voir si l'extrémité du câble y est bien branchée (elle peut être vissée, ou simplement clipsée) - déposer le compteur sans péter aucun plastique de trente ans d'âge, et voir si l'extrémité du câble tourne quand la voiture roule. Le premier appui involontaire sur le klaxon te rappellera qu'il aurait fallu débrancher la batterie avant de commencer. - si la voiture a le cruise control (assez probable à cette époque sur un haut de gamme), il peut y avoir des éléments (pardon, des sources de panne) supplémentaires, et là je ne sais pas.
