Gilles
  1. Super ! Mais tu as quand même du bol...
  2. Gilles
    Bizarre!
    Pas sur que tu auras une étincelle en le tournant à la main. Prends une bougie en rab, mets la dans son capuchon et à la masse, tiens la avec un gros chiffon pendant que ton majordome ou jardinier fait tourner le démarreur. A la rigueur, ça marche aussi avec ta femme.
  3. Est-ce que la question, ce n'était pas plutôt "mettre mon numéro SIV sur une plaque monégasque ? Parce que si c'est ça, c'est à mon avis encore pire : c'est illégal en France et en plus tu pourrais même te prendre une prune par les flics de la principauté si un jour tu y vas avec la caisse...
  4. Bien belle ! Juste avec le bon jus d'origine, toutes mes feloches!
  5. Gilles
    Bizarre!
    Quand as tu utilisé l'auto pour la dernière fois? Avec pas de bol, tu as turbiné un fond d'essence pourrie. Démontage et séchage des bougies, essaie d'alimenter ton carbu avec une bouteille d'essence fraîche. Faire un nouvel essai... Si non, on va revoir de zéro, allumage, calage, alimentation, vidange des cuves, carburation..
  6. Je vois que tu es passé à l'as, mais je pensais qu'un Dr Ford allait te répondre. Q1: le bruit en tournant le volant provient de ta direction assistée. En butée, le vérin est en pleine extension, la pompe régule, la courroie patine et siffle, surtout si elle est mal tendue. Rien d'anormal, a priori. Q2: on ne voit pas trop, mais si c'est relié au radiateur, c'est un vase d'expansion. Si les tuyaux vont vers le pare-brise, c'est le bocal de lave-glace. Yaka suivre les tuyaux..
  7. Gilles
    pression d'huile
    Je suis à peu près sur que la 15w40 n'y est pour rien. Je parierais plus sur l'OPS et la câblerie de quarante ans.
  8. Pour obtenir de bons résultats, Belgom recommande la peau de chat, y paraît...
  9. Gilles
    filtre a air ?
    Moi, je trouve drôle !
  10. Gilles
    question tôle
    Pour bien comprendre comment est fait le jonc d'étain, fais Google et cherche les images de "1979 Firebird quarter panel" .Tu vas tout de suite comprendre pourquoi ton carrossier a tapé dans l'étain.
  11. Gilles
    pression d'huile
    "L'Idiot light", c'est une ampoule reliée à un interrupteur normalement fermé, actionné par une membrane que la pression d'huile repousse, ce qui ouvre le circuit et éteint le voyant. Ça s'appelle un mano-contact, ou dans ton cas " oïl pressure switch". Ceux de GM sont également "normalement foireux", soit parce que le tarage du mano est mauvais dès le premier jour, soit parce que l'âge les tue, soit parce que l'électricité de bord a 40 ans, voir le sujet sur l'odsmobile de The Lion King. Le mieux du mieux, ce serait de te procurer un cadran et son capteur, pour voir réellement ce qui se passe. Et c'est seulement si ça te stresse beaucoup. Si non, rachète un OPS neuf. Si non (je suis grippe-sous, c'est celle que je préfère) : si tu n'as pas de bruit mécanique, surtout dans le haut moteur, qui est un bon indicateur de mauvaise pression d'huile, style cliquetement de poussoir, ne fais rien.
  12. Gilles
    question tôle
    Il y a pas mal endroits jointés à l'étain sur les F-Body. Genre les ailes arrières, qui vont jusqu'au toit, les descentes de PB arrière, etc.. Je pense que ta reprise a dû se faire à un point étamé. Les voitures sont en tôle d'acier, pas de doute à ce sujet.
  13. Gilles
    filtre a air ?
    Point de vue personnel: plus il y a de chromes pas d'origine, plus il y a d'autocollants divers et autres marques, plus ça fait "Nike et adidas" version NASCAR. Mais bon, moi...
  14. Gilles
    filtre a air ?
    Saloperie de saisie automatique. Je voulais dire " seulement de l'adaptable". 5cm9, ça fait dans les deux pouces 5/8. Cherche chez Rock ou Summit, dans la rubrique "air cleaner", diamètre 2 5/8". Les Edelbrock ne sont pas mieux que les autres, au passage. Chinois ou mexicains, parfois vendus par les autres avec des autocollants différents, c'est tout ce qu'il y a à retenir.
  15. Gilles
    filtre a air ?
    Il faudrait surtout que tu mesures le diamètre du carbu, et tu pourras choisir à partir de là. A part le filtre d'origine, il n'y pas de filtre spécifique au modèle, seulement de inadaptable.
  16. http://www.leboncoin.fr/vi/1015329566.htm Pourquoi aller chercher une 67 je ne sais où ?
  17. Après, il faudrait préciser ta question. Antirouille pour faire quoi, selon que c'est un morceau de tôle structurelle, un pare-chocs, un pont arrière... Dans certains cas, il y a des soluces chimiques. Pour de la tôle peinte, il n'y a pas vraiment de miracle à attendre.
  18. Ça, c'est du Tigrou qui déchire ! Bravo, beau job! Et en plus, du boulot sur un truc plutôt ingrat. Tu peux être fier! Je savais bien que tu n'allais pas te laisser emm.. par un bout de ferraille )
  19. Tu n'as déjà pas la bonne durite, et le fait qu'elle tienne sans collier est un miracle et une cause de fuite. Mais je crois voir que ça fuit par le weep hole, le petit trou qui sert d'indicateur que les joints d'axe sont foutus. Je confirme Phil.
  20. Gilles
    The Big project
    Ca va coûter un saladier en frais de port, cette histoire!
  21. Ouais, fait à l'arrache, comedabe. C'est assez typique de la préparation moteur "je vire l'antipollution - y'en a pas sur ce modèle - ça fait rien j'enlève les tuyaux quand même - t'as vu comme ça envoie depuis que j'ai mis les champignons K&N - ouais grave" Ton Carbu est un Edelbrock à starter électrique, à mon avis un 1406. Télécharge la notice de ton carbu ici: http://www.edelbrock.com/automotive/misc/tech-center/install/1000/1406.pdf Regarde les crobards que j'ai plaqués plus haut; ton PCV n'est pas en place du tout. Et donc, il te faut au minimum une "PCV valve" du bon diamètre (du trou dans le cache culbus, en principe coté passager, pas parce que ça marche mieux, mais parce que coté conducteur, il a les tringles d’accélérateur et de transmission qui gênent) qui vaut deux roupies chez Rock, quelques cm de tuyau de 3/8 pour raccorder à la kike devant toi au milieu et en dessous des vis de ralenti. Conserve un des deux champignons, le moins crado des deux, sur le cache culbus opposé, et tu en as fini avec la fumée des champignons.
  22. Jo, tu es sur la mauvaise pente. Si tu commences à boire des bières au garage, tu auras doublé de volume à 40 ans! )
  23. Gilles
    The Big project
    Et si tu en es la, compare avec ce que ça peut coûter fait par quelqu'un en France, qui sait faire, qui a obligation de résultat, et dont tu as les coordonnées !
  24. A priori, ce n'est pas très normal. Toutes les vapeurs en provenance du bas moteur, qui remontent sous les caches culbuteurs, doivent être recirculées dans l'admission, par un système qu'on appelle PCV (Positive Crankcase Ventilation). Le schéma, c'est qu'un des deux caches culbuteurs est relié directement via une soupape (PCV valve) à l'admission ou à une prise de dépression du carburateur (une des grosses, sous le carbu), et l'autre cache culbu doit avoir une prise d'air , qui a pour seule fonction d'aspirer de l'air. Cet air est soit pris sous le filtre à air, via une durite, soit directement par un "champignon" garni de mousse filtrante (paille de fer, le plus souvent). Le principe, c'est que chaque fois qu'un piston descend, il pousse de l'air vers le bas, et donc vers le carter. Cet air se charge de vapeurs d'huile chaude, et remonte vers le haut moteur par les passages faits exprès dans le haut des culasses; cet air est réaspiré dans l'admission, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui confondent ce truc avec un système anti-pollution, et qui débranchent tout "pour gagner des chevaux". Et on n'y gagne strictement rien, à part de la vapeur grasse sous le capot. Si tu as cinq minutes, dépose ton filtre à air et prends une poignée de photos vues du dessus; on verra mieux comment c'est fait / comment ça a été bricolé. Schéma de principe: montage d'origine avec air d'entrée repris dans le filtre à air et recirculé ( GM années 70):
  25. Sympa les tofs. Quand je vois plusieurs fordor ensemble de cette époque,je pense toujours "pattes d'éph, musique disco, grosses chaînes en or et manteau de fourrure -synthétique bordeaux-" Bref. Bien cool, quoi! Pour le manteau de fourrure, on peut commencer avec le chat du Tigrou. Juste une idée.
