Cal3b
  1. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    en tout cas merci pour le temps que tu y passes, rien que pour ca jai envie de demonter. Voici une video que jai fait en juillet.. 20210717_100120.mp4
  2. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    arf ! faut démonter pour savoir en gros... et avec un numero de bloc ? bon dans l'état en se basant sur ce que l'on a on peut qd meme acter le fait que ce serait bien un L79
  3. Cal3b
    fil qui chauffe
    tu l'as testé sur banc ( par terre en gros ) ton démarreur ? tu le démarre comment ? le câblage est simple donc si il reste alimenté je pense qu'au niveau de ton neiman la position ne reviens pas comme il faut si tu le démarre avec le neiman. si tu le démarre en le shuntant est ce que ça le fait ?
  4. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    je vais rester sur ton intuition
  5. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    tu veux dire démonter une culasse pour mesurer les soupapes ? bah... j'ai pas envie de faire le joint de culasse. y'a pas un autre moyen ?
  6. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    merci gilles. maintenant j'ai plus qu'a remplacer le joint de cache culbuteur .. 😂
  7. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    donc pour moi c'est ok, le N° correspond à des culasses montées sur les 1968, 300 et 350 hp. vous avez plus d'informations ? la date de production de ma corvette est 4/9/1968 ( selon un doc NCRS )
  8. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    J'ai pu démonter le cache culbuteur ( quelle honte j'avais pas capté qu'avec une douille 12 pans ça passait... ) et trouvé le numero de série : 391 72 91.
  9. Cal3b
    Chevelle 68
    et quelle a été la réaction du garage ? ils te l’ont reprise facilement après ?
  10. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    aujourd’hui réparation du klaxon avec 3 vis en plastique de plomberie ( un ancien robinet ). nickel ça fonctionne.
  11. Cal3b
    The Pontiac Duo!
    Regarde un peu ça !
  12. Tout simple : tu ouvres le bleeder sur l'etrier et tu laisses secouler le liquide. https://haynes.com/en-us/tips-tutorials/how-bleed-brakes-yourself
  13. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    bon, j'ai voulu regarder les N° des culasses... ben je peux pas démonter les caches culbuteurs ! ce sont des vis ARP avec une tête que je n'avais jamais vu !
  14. et oui parce que le pb des métiers manuels c'est le manque de curiosité parfois. il n'y croient pas car ils ne l'ont jamais essayé.
  15. nous ne sommes pas habitués à cela en europe mais la purge par gravité est la meilleure solution, je n'ai jamais eut de pb en faisant comme ça.
  16. Cal3b
    Chevrolet Camaro 1995
    Oh bordel ! 🤣🤣🤣
  17. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    Heu..... Carbu d'origine
  18. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    C'est marrant je vois que pour les l79 350hp et les base 300hp, les modeles de base en late on exactement les meme block, intake, heads et exhaust que les l79 !
  19. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    Faut que je regarde jai un assembly manual avec la voiture Merci a tous je regarde ca tranquille en rentrant de vacances alors Une merguez qd on parle de voiture c'est une voiture apres pleins de problèmes, généralement vendue par un renard et achetée par un pigeon Là c'est ironique, meme si jen etait pas 100% sur au moment de l'achat la voiture est saine et en très bon état. Mais on a toujours des surprises avec les imports, dou le qualificatif de merguez qui sert a dejouer le mauvais sort. Merci je vais voir deja ce que je peux trouver au cas ou.
  20. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    Bonjour a tous en vacances ! Je prends un peu d'avance sur la rentrée mais une discussion sur un autre forum me.donne envie de vraiment verifier si l'ensemble du bloc est matching. Le bloc cest bon, je dois verifier les culasses. L'admission et le carbu jai deja la reponse. Quelles culasses je devrais avoir en therorie en config matching ? Et quel carbu et admission ? J'aimerai bien essayer de trouver les pièces d'origine ( enfin conformes ) si possible.
  21. Cal3b
    Never ending story
    Chez clavel on peut. De base il y a le prêt de volant mais qui doit etre exceptionnel, sinon il y a l'option second conducteur si on designe un conducteur regulier. La différence est faite dans les flottes comme tu le dis, là, prêt de volant possible mais 2 conducteurs maximum : si tu designe un ami alors le conjoint est exclu. Si tu designes le conjoint alors pas d'ami possible. Si probleme, franchise de 1000e.
  22. Cal3b
    Mercury Capri 1979
    Ah bordel javais pas.vu !!!! Mdr
  23. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    Mdr oui je vous fais ca vers fin juillet jai pas.eu me temps depuis
  24. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    Aller, quelques photos suite a une ballade : comme la corvette est la voiture officielle des astronautes américains je suis alle faire une photo chez le heros de nos enfants cest a dire thomas pesquet : puis sur les hauteurs de toulouse a rangueil : Puis devant le minotaure :
  25. Cal3b
    Ma nouvelle merguez
    Petite info marrante : je suis allé a une concentration de voitures sur muret, j'étais la seule c3 ! Presque la seule corvette, il y avait une c7 !
