bru301
  1. Ah pardon, c'est sur que ça facilite les démarches, à partir de la deuxième, tu sais ce qu'il faut mettre sur les papiers :angry2: Il a du en importer beaucoup des caisses ton pote.....
  2. Si tu as un doute, c'est simple, enlèves les 6 vieilles bougies, poses en une neuve et fait tourner ton moteur à la main. Si quelque chose touche, tu seras vite fixé...... et sans faire de dégat .
  3. Ouais....ce serait ballot si le gars de la FFVE te renvoyait ton dossier avec dedans une petite recopie d'écran et en te disant quelque chose du genre: " vous êtes vraiment sur que c'est un 425 votre moulin, parce que vu ce que vous avez écrit là........... vous n'auriez pas dans l'idée de nous prendre vraiment pour des c** ? ? ?"
  4. bru301
    Carbu Info !
    En fait, le fonctionnement de ces starters électriques est très simple. Le volet est maintenu ouvert par un ressort spirale. Quand on applique du 12 V sur ce ressort, celui ci chauffe lentement et sa dilatation provoque l'ouverture progressive du volet par l'intermédiaire d'une biellette. Tant que c'est alimenté, ça doit rester ouvert. Quand on coupe le contact, le ressort en refroidissant ramène le volet en position fermée. Il va de soit que ce ressort a un coefficient de dilatation choisi pour que cela puisse fonctionner selon la température du moteur. Donc pour le tester,commence par vérifier que le volet s'ouvre et se ferme sans difficulté puis applique du 12 V en direct sur les bornes du boitier noir et regarde ce que ça donne. Tu peux ensuite déposer ce boitier (il est fixé par trois petites vis) pour voir si la biellette est bien connectée ou si le ressort n'est pas cassé, ce qui est fréquent. Si c'est le cas ne t'enquiquine donc pas avec ça, un "electric choke" ça vaut environ 20$.
  5. bru301
    Carbu Info !
    Normalement, quand on met le contact, à froid le grand volet doit être presque fermé. Donc dans un premier temps, débranche les deux fils qui arrivent sur la bobine du starter ( sur ta photo, on voit un rouge et un vert/jaune) Détermine la polarité de ces fils. En respectant les polarités des fils que tu as débranché, fait un branchement direct sur la batterie avec deux fils volants et regarde si le volet se ferme ou fait mine de vouloir bouger. Si rien ne se passe, inverse la polarité pour voir si le branchement n'a pas été fait à l'envers au début..... Si ton volet reste ouvert, il y a de grandes chances pour que la bobine soit grillée....
  6. bru301
    Carbu Info !
    Alors là la couleur et le diamètre du fil sur ta voiture, j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que c'est le fil où il y a du 12 V quand on met le contact et qu'il y en a plus quand on le coupe Parfois aussi, c'est marqué EXC sur l'alternateur...
  7. bru301
    Carbu Info !
    Ton montage est normal. Juste pour mémoire, si tu n'alimente pas un alternateur avec du +12 batterie, il ne débitera jamais de courant. Le courant d'excitation de l'alternateur n'est pas branché en permanence sur le +12 de la batterie mais passe d'abord par la clé de contact avant d'aller sur la borne de l'alternateur. Lorsque tu mets le contact, l'alternateur est donc sous tension, mais ne donnera du courant que lorsqu'il sera entrainé par le moteur. Donc pour avoir un + après contact dans le compartiment moteur, le plus simple est de le prendre sur la borne excitation de l'alternateur. Le type qui a fait ce montage devait au moins savoir ça
  8. Si ça peut te donner un ordre d'idée, ma dernière commande, passée chez National Parts Depot le 09/02/09 et livrée par DHL le 17/02/09 se détaille comme suit: Valeur des pièces commandées: 274 $ soit environ 215 euros. Frais de port : 63 $ soit environ 49 euros. Total de l'expédition: 337 $ soit environ 265 euros. Là dessus, les frais de douane se montent à 8 euros et la TVA à 50 euros, donc un total de 58 euros encaissés par le transporteur pour le compte de l'état lors de la livraison à mon domicile.
  9. Par curiosité j'ai fait un devis pour le transport de ton moteur par UPS entre Boston et Paris. Le résultat est plutôt drôle car ça passe de 4936 $ en transport "garantie" à 875 $ pour un transport "sans garantie" Le détail ICI Ne me demande pas ce qu'est cette "garantie", je n'en sais rien, mais à 875 $ soit 695 euros tout frais compris avec 4 jours de délai de livraison, cela me semble honnête.
  10. Le mieux est de demander à cette personne le nom de la compagnie de transport par laquelle elle est passée... Pour info, pour un colis comme le tien le tarif d'UPS pour le frêt aérien est de 12,09 euros par kilo et comprend l'enlèvement, les frais de douane et la livraison à ton domicile, le tout en moins de trois jours. Mais si je compte bien, 360 x 12,09 = 4352,4. Tout de suite, on comprend mieux que tout ce qui est lourd soit expédié par bateau... Tarif UPS
  11. Le v6 sort 115 ch à 4800 tr/mn. Sa consommation de carburant doit tourner entre 11 et 13 litres aux 100 quand il est en bon état et bien réglé.
  12. Vous avez parfois de drôles de raisonnements Le téléphone, c'est bien à condition de pouvoir prendre un autre itinéraire en cas de présence de la maréchaussée. Ors l'autoroute, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux pour ça. Ne pas oublier non plus que les entrées et sorties sont sous surveillance vidéo et reliées en principe à un PC de......Gendarmerie. Bon le plus raisonnable c'est quand même de mettre cette auto sur une remorque et là plus de crainte a avoir, parce que, en cas de simple contrôle, c'est pas le proprio qui va être emmerdé mais bien le pauvre bougre serviable qui se trouvera au volant.... Bonne chance quand même et couvrez vous bien, parce que sans vitre et avec le zeph qu'il y a en ce moment....
  13. bru301
    Dépose culasse
    La métrologie, ça consiste, après avoir démonté et nettoyé les pièces, à prendre les mesures de celles ci afin de déterminer si elles sont dans la tolérance du constructeur, ou bien à la limite de leur vie voire même carrément hors jeux ou bien encore si le moteur a déjà été refait. En fait c'est le seule méthode qui permet de dire si ton moulin a 76000 km ou 176000 km ou bien 276000 km voire 376000km....
  14. bru301
    spacer?
    Le premier rôle du spacer, c'est l'isolation thermique de carbu. Mine de rien, ça chauffe au creux du V et sur certains carbus à petite cuves (Edelprout pour ne pas les nommer ) le phénomène de" vapor lock" n'est pas une légende si l'on ne met pas de spacer isolant. Ensuite, ça permet de renforcer le signal de dépression du moteur pour une réponse plus vive du carbu, surtout dans les cas de "vaccum secondary". Cette augmentation du signal est encore plus significative avec un spacer à 4 trous. Enfin, en rallongeant un peu les conduits d'admission, ça sert aussi à avoir un meilleur remplissage à bas régime. Il existe plusieurs hauteurs de spacer qui doivent être en harmonie avec les échappements utilisés. En terme de "puissance ,perfo, conso" comme tu dis, le gain est voisin de "peenutts", par contre en terme d'agrément d'utilisation....là , y a pas photo
  15. Nettoyer à l'eau ne suffit pas dans ce cas. Pour éliminer tous les résidus dans un bloc moteur, il faut travailler avec les acides. Attention, port de gants et de lunettes vivement conseillé... Pour dérouiller le bloc, il faut utiliser de l'acide phosphorique, dilué à 50%. On rempli le bloc et on laisse agir une vingtaine de minutes, puis on vide et on rince abondamment avec de l'eau. Ensuite il faut bien sécher avec de l'air. Si ce n'est pas bon au premier coup, recommence l'opération autant de fois que nécessaire. Prévoie de changer les pastilles de sablage, ça coute trois francs six sous et tu es tranquille, car bien souvent c'est la rouille qui fait leur étanchéité.... Comme produit, tu peux utiliser chez NALCO la ref ACITOL CL 932. Ca se trouve chez Leroy-Merlin. Je crois aussi que les peintures Julien ont un produit identique. Si tu as du calcaire dans ton circuit de refroidissement, utilise de l'acide sulfurique dilué à 50% pour l'éliminer. C'est à faire avant de dérouiller, la procédure est la même, l'important dans les deux cas étant de bien rincer et bien sécher le bloc. Par la suite, l'utilisation d'un liquide 4 saison de qualité et la vidange régulière du circuit doivent te mettre à l'abri de ce genre de chose pour longtemps...
  16. bru301
    carburation
    Avant de toucher quoi que ce soit, qu'est ce que tu avais comme ancien carbu et qu'est ce que tu as acheté pour le remplacer ? (marque et modèle) Et puis un petit détail, sur ton clavier (comme sur tout les claviers du monde et des environs), il y a des Majuscules et des signes de ponctuation (des virgules et des points pour faire simple). Ce serait sympa de ta part de penser à les utiliser....
  17. C'est vrai qu'il y a eu un gros problème sur le forum... Pour ta voiture, ceci devrait t'aider
  18. Bonjour J'ai beau chercher sur le salon de présentation, je ne vois rien te concernant. Ne crois tu pas que la moindre des choses, avant de demander quoi que ce soit, est de dire bonjour, de se présenter et de montrer par là même que l'on a lu les règles du forum que quelques personnes ont pris la peine d'écrire ? Parce qu'à mon humble avis "allo la terre, ici la lune" c'est pas terrible comme entrée en matière... Ceci dit, c'est un V6 ou bien un 4 en ligne sur ta Buick ?
  19. Si tu n'as pas de vision vers l'arrière par la lunette, et c'est ton cas, il te faut deux rétros extérieurs, un à gauche et un à droite, et c'est bon. C'est exactement comme un break en pleine charge ou bien un fourgon tôlé...
  20. Dans ce domaine, il y en a qui n'ont peur de rien et ça marche....
  21. Permet moi de ne pas te féliciter en ce qui concerne les goûts de ton gamin ...."joli-papa"... Je sais bien que ça ne s'invente pas... La Provence, c'est décrit avec le charme de Pagnol et la sensibilité de Giono, c'est peint avec le talent de Cézanne mais ça ne s'invente pas....ça se vit tout simplement, et plutôt deux fois qu'une...
  22. Pour ma part +1+1+1+1+1+etc.. avec l'ami Ricki Y a pas photo, si j'ose dire Pour ce qui est des Lincoln, j'ai tendance à préférer ces modèles ci que je trouve plus élégants
  23. C'est sur une Oldsmobile Custom Cruiser de 1972. Pour ceux qui sont intéressés, voir le reportage sur ce break dans le NITRO n° 213 de décembre 2004 Mais ce système a été monté sur toute la gamme GM de 1971 à 1976. Un autre exemple avec cette Buick Estate Wagon de 1973. Pour la route une petite tof de cette belle bête Ces clichés sont extrait du magazine V8 n° 33 de janvier 1999
  24. Que dire de plus sur un tel sujet ? ? Tout simplement Bravo B) et merci pour toutes ces fabuleuses photos... Je vais apporter modestement à ce magnifique édifice ma toute petite pierre avec ces quelques clichés de ce que je considère être le top en matière d'ouverture de hayon sur les breaks US. Le système de porte à double charnières, c'est bien, mais, à mon avis, ça c'est encore mieux.... Un coup de clé à droite, la vitre remonte sous le toit, puis c'est la porte qui descend dans le plancher.... Ca fonctionne également depuis le tableau de bord. Ce hayon électrique était proposé sur la gamme GM de 71 à 76. Ca laisse du choix pour en dénicher un....
  25. Moi j'ai un faible pour celle ci Mais à 100.000 $ le morceau... My Webpage
