bru301
  1. Si tu n'as pas de vision vers l'arrière par la lunette, et c'est ton cas, il te faut deux rétros extérieurs, un à gauche et un à droite, et c'est bon. C'est exactement comme un break en pleine charge ou bien un fourgon tôlé...
  2. Dans ce domaine, il y en a qui n'ont peur de rien et ça marche....
  3. Permet moi de ne pas te féliciter en ce qui concerne les goûts de ton gamin ...."joli-papa"... Je sais bien que ça ne s'invente pas... La Provence, c'est décrit avec le charme de Pagnol et la sensibilité de Giono, c'est peint avec le talent de Cézanne mais ça ne s'invente pas....ça se vit tout simplement, et plutôt deux fois qu'une...
  4. Pour ma part +1+1+1+1+1+etc.. avec l'ami Ricki Y a pas photo, si j'ose dire Pour ce qui est des Lincoln, j'ai tendance à préférer ces modèles ci que je trouve plus élégants
  5. C'est sur une Oldsmobile Custom Cruiser de 1972. Pour ceux qui sont intéressés, voir le reportage sur ce break dans le NITRO n° 213 de décembre 2004 Mais ce système a été monté sur toute la gamme GM de 1971 à 1976. Un autre exemple avec cette Buick Estate Wagon de 1973. Pour la route une petite tof de cette belle bête Ces clichés sont extrait du magazine V8 n° 33 de janvier 1999
  6. Que dire de plus sur un tel sujet ? ? Tout simplement Bravo B) et merci pour toutes ces fabuleuses photos... Je vais apporter modestement à ce magnifique édifice ma toute petite pierre avec ces quelques clichés de ce que je considère être le top en matière d'ouverture de hayon sur les breaks US. Le système de porte à double charnières, c'est bien, mais, à mon avis, ça c'est encore mieux.... Un coup de clé à droite, la vitre remonte sous le toit, puis c'est la porte qui descend dans le plancher.... Ca fonctionne également depuis le tableau de bord. Ce hayon électrique était proposé sur la gamme GM de 71 à 76. Ca laisse du choix pour en dénicher un....
  7. Moi j'ai un faible pour celle ci Mais à 100.000 $ le morceau... My Webpage
  8. +1 Tous les pédaliers que j'ai pu voir jusqu'à présent en avait un. Gégé, je ne crois pas que la pédale puisse remonter par la simple volonté du "saint esprit"...
  9. Peut être simplement un problème de ressort de pédalier...
  10. Et bien tu "pence" pas bien Vas voir le quizz 318 au troisième post
  11. bru301
    electrolyse2
    Vu ce que tu nous donne sur ebay, 68 euros pour 10 litres ça nous met les 5 litres à 34 euros Pour l'efficacité du produit (dixit Fanamc), ça reste raisonnable...
  12. Le "réservoir additionnel", c'est un vase d'expansion et il n'y a pas de vis de purge. par contre on a deux vis de vidange sur le bloc moteur (une par banc de cylindre) mais elles sont difficilement accessibles et le risque d'en casser une dans le bloc n'est pas négligeable alors pour refaire des niveaux, on les oublie B) Moteur froid, tu vides ton radiateur par le robinet de vidange du bas. Quand c'est fait, tu ferme ce robinet et tu remplis le radiateur à ras par son orifice de remplissage. Tu ne remets pas le bouchon du radiateur et tu mets le moteur en marche. Quand la durite supérieure du moteur commence à chauffer, c'est signe que le calorstat s'ouvre et que le liquide circule dans tous le bloc. Tu t'en rendras compte car le niveau doit baisser dans le radiateur. A ce moment là, tu complètes le niveau du radiateur à raz bord et tu fermes le bouchon puis tu met le niveau dans le vase d'expansion entre le full cold et le full hot. Laisse encore tourner ton moteur un moment ou mieux, vas faire un petit tour de quelques km puis vérifie le niveau dans le vase, il doit être au full hot. Au besoin, ajuste le. Quand le moteur sera froid, le niveau sera revenu sur full cold.
  13. bru301
    Niveau liquide de frein
    C'est à dire que lorsque tu achète ton maitre cylindre, il est plein ......d'air et avant de le raccorder aux lignes de freinage, il faut le purger de cet air pour éviter les problèmes de siphonage et autres désagréments liés à la présence d'air dans les circuits... B) On met le maitre cylindre en place sur la voiture et on raccorde sur ses sorties des tuyaux transparents. On remplie les réservoirs et on met les extrémités des tuyaux dans le liquide puis on actionne doucement la pédale (une bonne vingtaine de fois tout de même) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle d'air dans les tuyaux. Ensuite, on débranche les tuyaux pour raccorder les lignes de freins et c'est reparti pour une séance de purge classique aux roues. Une petite photo pour que ce soit plus clair:
  14. bru301
    Est ce que ton maitre cylindre a été correctement purgé avant d'être installé ?
  15. Il ne s'agit pas de souder sur de la rouille, ça ne peut pas prendre. Il convient de découper proprement ce qui est pourri pour mettre à la place un élément sain que l'on aura formé auparavant...
  16. La Camaro, c'est une coque équipée d'un faux châssis à l'avant pour supporter le moteur et le train avant. Donc c'est cuit pour ce que tu veux faire. La Corvette, elle, est équipée d'un vrai châssis, mais ça ne doit pas être simple d'en trouver un. Question bête, mais pourquoi ne pas restaurer celui que tu as ? Dans ce domaine tout est faisable, il n'y a qu'à voir certaines restauration d'ancêtres datant d'avant la grande guerre (celle de 14-18 ) pour s'en convaincre...
  17. Il faut bien comprendre que ça n'a jamais été conçut pour ça. A l'époque la vitesse max sur le réseau routier US c'était 55 mph, donc les ingénieurs, qui ont bien fait leur boulot, ont réalisés des systèmes propre à encourager monsieur "tout le monde" à lever le pied passé un certain point.
  18. Et bien .....NON L'assureur n'est pas le législateur et ne peut en aucun cas se substituer au service de la DRIRE qui lui est le seul à pouvoir dire si ta voiture est légale ou pas. Dans ton cas, pas besoin de te faire un dessin.... La seule façon de légaliser ta situation c'est d'avoir la motorisation qui cadre avec tes documents administratifs point barre. Tout le reste, c'est un vernis de connerie, de la me**e et de l'eau qui m'a aucune chance de tenir face à un magistrat le jour où tu te retrouve devant un tribunal parce que tu as estropié quelqu'un. Pour ce qui est de ton contrat d'assurance, il est léger. Pas de garantie sur les dommages du véhicule, pas de garantie sur ta pomme si tu es blessé, en fait ils te vendent un petit bout de papier vert pour que tu puisse rouler et c'est tout. En cas de pépin grave ils ont toujour en réserve le joker que puisque tu sais que ton véhicule est hors norme (et tu le sais puisque tu le leur déclare) et bien tu sais aussi qu'il ne faut pas circuler sur les voies publiques avec et que si tu le fais, c'est à tes risques et périls. Ils ne te couvrent que pour les manifestations et autres réunions du même genre, à toi de voir comment y aller....(remorque ou camion plateau) En fait, cette société est un courtier qui a négocié avec une grande compagnie un contrat au raz des paquerettes. Il n'est pas difficile, en s'adressant à un assureur qui fait dans l'auto de collection, de trouver mieux. Mes véhicules sont tous couvert tous risques sans que ça aille chercher bien cher et coté tranquillité d'esprit c'est quand même un plus. Pour celle que j'ai trop modifié et bien c'est le circuit et c'est tout et encore tout seul comme un égoïste car je n'ai pas le droit de concourir avec les autres, là aussi il y a des règlements.
  19. bru301
    Ca passe???
    Il me semble bien que tu donnes la réponse avec ta question. D'une part le vendeur Y-bay prends la peine de préciser que c'est pour les 400 et 455 ci, et d'autre part Summit indique que les siens sont pour des 330ci de 68 à 77. Donc pour ton 330 de 65..... De plus le vendeur Y-bay ne livre qu'aux USA....
  20. Je comprend ta réaction pour les pneumatiques... Mais cependant, les "red lining" étaient ce qui se faisait de mieux à l'époque en matière de pneus sports ( nettement meilleurs que les chamalows à bande blanche) et c'était alors une option appréciée. Comme quoi......
  21. C'est une bonne idée mais une parade avec 5 ou 6 véhicules, ça risque de faire léger pour un "Duke fest" comme tu dis....
  22. Tiens pour les mordus de Ford LTD et autres cop's car il y a ça aussi : http://www.youtube.com/watch?v=-F0wlfmxKdU Et pour les fans de mopars ceci..... http://www.youtube.com/watch?v=gWJthmN2zTA&feature=related Et pour ceux qui ne jurent que par les Lincolns continental... (je ne vise personne ) http://www.youtube.com/watch?v=6KUDMd-7OeM&feature=related
  23. Moi je reste encore assez nostalgique de ça: http://www.youtube.com/watch?v=yLt7clQbBzo En 74-75 dans toutes les boums que l'on faisait on y avait droit.....
  24. C'est pas tout à fait ça le problème, ne pas être indemnisé c'est pas le plus grave. Là où ça devient moins drôle , c'est quand, en vertu de l'article 1382 du code civil, tu te retrouve seul pour indemniser l'autre..... B)
