Olds 60's
Modérateurs
  1. la 1ère photo que tu montre, c'est une sonde à contact pour voyant, d'ailleurs c'est écris C et H au niveaux des plots pour froid et chaud.
  2. normalement il n'y à qu'un fil sur ta sonde qui se met à la masse via le block moteur, la seule fois ou j'ai vu avec 2 fils c'est quand il y à les voyants "cold" et "hot" au tableau de bord, un contact pour chaque voyant. à moins que tu ai juste un voyant "hot" au tableau de bord et que le 2ème fil sert pour le voyant, mais jamais vu, à ce moment là oui essaie d'inversé les 2 fils tu verras bien, tu risques rien logiquement.
  3. oui pas de mise aux norme sinon "boum"
  4. le soucis de la fermeture des petites stations viens surtout de la loi antipollution avec la mise au norme des cuves, double parois, etc... beaucoup n'avait pas les moyens de réaliser les travaux dans les délais imposé. et doivent en plus payé le dégazage et la suppression des anciennes cuves. sinon je rejoint votre avis que les gens sont des porcs, sous prétexte qu'ils payent leur taxe d'ordure ménagère ils ont droit de faire n'importe quoi, de pas faire le tri selectif chez eux, et de jeter leurs mégots et autre poubelles par la fenêtre de leurs véhicules en roulant.
  5. t'es arrivé à enlevé le "cocu" de la portière ?
  6. tu m'étonnes que le bruit à changé avec des chiffons dans les tubes d'admission non je rigole, bon boulot, c'est beau
  7. une giclée de dégrippant dans les cylindres et essaye de faire tourné le vilebrequin à la clé, si ca tourne, c'est tout bon, ca doit gazer juste l'allumeur à recablé et calé
  8. et tout ca finira un jour en numérique ou il y aura plusieurs radio sur le même paquet (fréquence) afin de libérer de la bande passante et tout le monde changera son autoradio, un peu comme l'arrivée de la tnt il y à une dizaine d'années pour la télévision.
  9. tiens tlk ca me rappelle à l'époque quand tu démontait ton tableau de bord toutes les semaine car il fumait tout le temps 🤣 et t'a fini par ressoudé des fils directement sur la platine
  10. ca avance, ca avance
  11. elle est nickel, beau projet
  12. quand j'ai changé mon radiateur, il y avait des adaptateurs comme ca livré avec, j'en ai pas eu besoin, alors si jamais ca peut te convenir faudrait voir si les tailles c'est bon.
  13. cool même pas quelques photos du reconditionnement ? t'a changé que les coussinets ou tout le tintouin avec ?
  14. oui là on dirait bien que la sauce déborde de la marmite
  15. attend t'a pas tout vu l'avantage est que celle ci prend pas trop de place merci
  16. au fait, je vous avait jamais montré ma collection de pin's us cars j'espère que vous verrez assez bien sur la photo. Je chine pas mal en brocante pour d'autres passions mais du coup j'en profite à regarder un peu tout sur les stands alors quand les prix sont correct, je me fait plaisir. Ca s'agrandit tranquillement.
  17. Olds 60's
    Boite Bloquée
    si la voiture est sur la région de rennes, demande à July35 et Caram, il se feront un plaisir d'aller voir je pense
  18. tu as mis un carton sous le moteur, ca fuit toujours ?
  19. monte les boulons au frein filet
  20. t'inquiète pas, elle chauffera pas plus qu'avant car tu n'as pas repeint le faisceau mais juste les bord donc ca devrait allé une légère couche de noir ca dérange pas, tu aurais bourré d'apprêt le faisceau, ca aurait été autre chose
  21. beau boulot oui met de la peinture HT pour l'esthétique même si ca l'empêchera pas de continuer de rouillé, puis un jour quand tu auras un peu de sous, colle lui une ligne inox.
  22. tu as déjà nettoyé le circuit de refroidissement et le radiateur ? il est peut être tout encrassé simplement, sinon en remontant la pompe à eau, tu n'as pas remonté le ventilateur à l'envers par hasard ? je sait c'est des trucs con mais il suffit parfois de
  23. mais pourquoi tout le monde passe leurs autos en cgc pour avoir un ct valable 5 ans c'est tout ?
  24. t'as pas une pastille de dessablage qui fuit ? sinon, tu voit du ldr par terre à l'arret ? edit : phil m'a devancé oui radiateur de chauffage qui fuit, vérifie si la moquette est pas mouillée déjà...
  25. oui défaut critique tu rentres chez toi avec mais le lendemain tu ne peut plus roulé avant d'avoir fait les réparations, mais non tu as le temps de refaire les réparations ta voiture passe pas épave après 24h tu as toujours 2 mois pour la repassée. franchement imagine, tu trouves un garage qui te prend ta voiture moins de 24h après ton appel, fait le diagnostic et commande et reçoit la ou les pièces défectueuses et les changent... impossible Puis tu as vu les défauts critique, franchement si ma voiture est dans cette état, je l'emmène même pas au CT ! c'est genre pas de freins, pneus lisse, pot d'échappement manquant... mais bon je me rend compte qu'y à beaucoup de gens qui se foutent de l'état de leur auto du moment qu'elle roule c'est bon... si ta voiture est entretenu, tu auras au pire des défauts mineur et tu pourras roulé comme avant pendant 2 mois. c'est fou comme les médias peuvent faire peur aux gens
