Olds 60's
Modérateurs
  1. une grosse bulle d'air dans ton circuit de refroidissement ?
  2. ca y est mes pneus sont à la maison plus qu'à sabler les jantes et les peindres car ca m'emmerderais de mettre des pneus comme ca sur des jantes rouillées B)
  3. bon boulot je connais aussi le fil à linge B)
  4. j'adore la pontiac 60
  5. Olds 60's
    Redémarrage moteur
    ma réponse perso : - prendre une seringue pour vidé les cylindres par le trou des bougies - remettre de l'huile neuve dans le carter d'huile - démonter les (ou le) cache culbu - débrancher l'arriver d'essence avant la pompe - faire tourner le démarreur jusqu'à temps que l'huile arrive dans les culbuteurs - refermé les (ou le) cache culbu - remettre des bougies neuves et branché le faisceau - remettre l'arrivé d'essence - mettre la goutte au carbu - mettre un coup de clé et VROOOM
  6. Olds 60's
    Frazer 1951
    jour... nuit... jour... nuit En tout cas, mémère à retrouver le feux au cul, c'est une bonne chose
  7. cool tout ca
  8. un cable et une tirette au tableau de bord comme un starter, tu la tire quand t'accélère B) Non sérieusement, la seule solution est de modifié et de ralongé les commandes d'origine, j'ai dut faire pareil pour adapter mon nouveau carbu sur mon Old's. rien d'insurmontable, juste un peut casse tete à faire comme dit french riviera, tu utilise de la corde à piano pur avoir un gabari
  9. Olds 60's
    feu arriere
    tu serais bien aussi prof d'anglais mon Phil B)
  10. oui, n'essais pas de burner sinon tu va retrouver l'avant et l'arrière séparement B)
  11. ah oui quand meme mon old's elle est neuve à coté B)
  12. Olds 60's
    Reniflar...
    t'a essayé le nettoyant frein? moi j'ai toujours une bombe à la maison, ca dégraisse vachement bien et ca coute pas trop cher.
  13. un autre monde oui
  14. Olds 60's
    th700
    si tu cherches les autres vitesses, elles sont peut etre dans la boite à gants
  15. petite vidéo avec le nouveau carbu B) : http://fr.youtube.com/watch?v=xn7oTMLk-gc sinon j'ai enfin trouvé un bouchon pour ma pompe de DA depuis 1an que je cherche (merci ebay ) prochainement : - achat de 5 pneus neuf coker classic, sablage des jantes et peinture epoxy bleue turquoise comme à l'origine. - essais sur route je vous tiens au courant bien sur
  16. il va faire la gueule ton client si il repart avec un trou dans sa carrosserie j'espère que t'a pris à un endroit qui se vois pas trop
  17. t'a pas peur qu'il rerouille plus tard à cette endroit avec de la tole reconditionné comme Renault
  18. hello à tous comme vous avez plus le remarqué si vous avez déjà lever votre moquette ou refait l'interieur de votre cher voiture, sur la tole du planché , il est parsemé de trous d'environ 2cm de diametre. Ils sont recouvert de bouchons en caoutchouc bien sur. Je me suis toujours demandé à quoi ca pouvais bien servir puis se qu'ils sont bouché? quelqu'un à peut etre la réponse?
  19. Olds 60's
    Cadeau Summit
    tiens on dirais que la boite est ouverte et qu'il manque un cachet, avoue baz, t'a voulu essayé
  20. Olds 60's
    Dodge Dart GT 1970
    bon boulot :table: par contre j'ai pas trop compris, tu as mis une vis dans une fissure de la culasse pour la bouchée ?
  21. réalisation de la commande de kick-down entre le carbu et la boite... modification des tiges, poncage, peinture... comme la commande d'accelérateur. ca marche
  22. c'est ca qu'on appel tombé en panne seche puis c'est normal que tu trouves pas la panne car en 19993 on roulera plus à l'essence
  23. sympa comme site
  24. merci à tous pour vos encouragements je vais en avoir besoin
