Olds 60's
Modérateurs
  1. c'est bon a savoir ça, 0.8cm c'est peut. il faut vraiment avoir un oeil de lynx
  2. d'accord avec maya, sors la du carton et déplie là, a moins que tu veuilles un accordéon
  3. ils servent à graisser le train avant , tu dois en avoir un peut partout sur la voiture, dessus, dessous, sur le coté...
  4. tes plaquettes doivent être glacées vu l'état du bazar. Il faudrait au minimum les démontées et mettre un coup de papier de verre dessus ainsi que sur chaque angle. Le mieux bien sur est de les changées comme tu va faire. Profites en aussi à bien nettoyer l'étrier afin qu'il coulisse bien dans son logement. rien à voir avec le freinage mais penses aussi a graisser tes triangles de train avant car vu la crasse qu'il y avait avant nettoyage, ca doit faire un moment que les graisseurs doivent être sec ...
  5. en gros tu remets de l'huile pour qu'à chaud tu sois au trait full, voiture stationné à plat bien sur
  6. Tu peut aussi mettre sur Neutre pour démarré, Après je ne pense pas que ta boite est pris un coup, le bruit que tu as entendu, c'est la cam qui a bloqué le convertisseur, évidement c'est pas conseillé de le faire en roulant mais t'es pas le 1er ni le dernier à le faire. t'inquiète, roule ma poule et zen avec ta copine, elle devait déjà stresser grave à conduire ton joujou
  7. je sais qu'en gpl ca consomme un peut plus mais là 15l/100 pour un petit v6 en conduite coudalaportière, j'appelle pas ça des économies. C'est se que je fait en sp95 avec la mustang v8 en faisant des kick-down
  8. suivant le genre de vendeur, y en a qui on aussi les pneus à plats à l'arrivé, prévois aussi un compresseur!
  9. bein ton marchand de pneu, tu va bien un jour changer tes pneus quand on verra la toile
  10. coté confort la bombe c'est quand même pas top. Plus dur y'a pas... aussi pour le gars qui va un jour te changer les pneus, il va te maudir
  11. une invasion de firebird v6 en panne sur DC !
    1. Mamourk
      Mamourk
      une épidémie les touches actuellement, pire que la gastro ^^ bisous mon doudou
    2. Cuda
      Cuda
      Mon ex-Firebird v6 avait jamais eu aucun problème :)
  12. pareil ça m’intéresse ce procédé, à voir sur la vidéo ça à l'air facile mais bon reste à voir sur des longues pièces..
  13. elle est chouette ta caisse July, t'es la meilleure Sinon ça sert à quoi ces bitonios au milieu sous ton nouveau fond de coffre? on dirait des bouts de rivets
  14. peut être tout simplement désincarcérer par les pompiers lors d'un accident de la route
  15. perso, si ton radiateur est pas percé, un petit redressage et roule sinon le déposer chez un pro qui les restaures, il va te refaire ça comme il faut et te coutera moins cher qu'un neuf. comme ici en champagne ardennes : http://www.perret-services.com/fabricant-radiateur-automobile-marne-Ardennes.php il doit y avoir d'autres professionnel aussi dans ton coin je pense bon courage pour la suite
  16. oui enfin il a pas repeint les culasses ni la pipe d'admission c'est pour ça qu'il va vite
  17. bon boulot t’étale ca au pinceau ou au pétard ?
  18. Olds 60's
    Dodge D150 1983
    c'est le moment de mettre un toit ouvrant ou des T Top c'est vrai que c'est chelou que c'est pourri a cet endroit.
  19. ah bein tu vois quand tu veux joli culasses bon courage pour la suite
  20. Olds 60's
    depose d'un moteur
    c'est clair que le plus simple est de déposer l'ensemble moteur/boite, tu gagneras ton temps que de laisser la boite sous la voiture, comme dit au dessus il faut démonter tout les accessoires autour du moteur, boite à air, durits, radiateur, faisceau électrique... puis l'allumeur par sécurité pour éviter de le casser lors de l'opération. Dévisser les silents block et voilà. ensuite tu lèves l'ensemble à la chèvre et tu le pose sur un palette pour facilité le transport. Sinon t'a la solution la plus rapide c'est de jouer avec la perceuse et la pince à rivet entre les 2 voitures, mais la chutttt!!!! c'est interdit aussi bon démontage à toi
  21. Olds 60's
    Dodge Dart GT 1970
    super vidéo, belle histoire
  22. houla pas si vite papillon on va déjà terminer les gros trous au niveau du planchers et refaire se que j'ai mal fait, ensuite le fond de coffre qu'est dans le même état que le tiens avant... et les passages de roue arrière. Enfin on en ai pas là encore mais oui ensuite bas de caisse, ailes avant, portières, support batterie... bref du boulot en perspective. Merci à tous pour vos messages d'encouragement, effectivement je me rend compte qu'on est pas mal à faire avec les moyens du bord et surtout en fonctions de ces finances. Puis j’avoue que de voir des gens motiver comme Le go ou july sur leurs Pontiac, ca me redonne du peps ! sans oublier mon ami qui m'a botter le cul en me demandant pourquoi je lui ai pas demander avant un coup de main.
  23. finalement ca va le faire c'est cool, pas trop de casse par contre on veux des tofs du moteur à poil nous, on est pervers on veux tout voir
  24. déterrage de topic remotivation ! hier, retaraudage des trous de fixations de la banquette, remontage de la banquette pourrie provisoirement afin de pouvoir déplacer la voiture plus facilement qu'assis sur une cagette de légumes... par contre son long séjour dans le grenier de la grange n'à rien arranger, les souris se sont bien amusée avec ... il n'y a que la structure de sauvable. Ensite une bonne vidange moteur qui lui à pas fait de mal... Et la voilà bientôt prête pour son prochain départ vers chez un ami chaudronnier/ soudeur qui à tout le matériel chez lui. En effet n'ayant pas les compétences pour terminer, c'était la seul solution . C'était dommage d'abandonner le projet pour ca. J'ai pas les moyens à de la laisser à un vrai carrossier. Se ne serra pas une restau à la Tbird mais plutot à la July avec les moyens du bord mais quelque chose de propre au final. Je vous tient au courant de la suite, avant 2ans promis allez quelques tof, pas de changements en fait depuis la dernière fois à par un peut de poussières en plus:
